vor einer Stunde schrieb dieselbub:
Ich kann von hier aus das durchgebrannte AV sehen, das für viele alte Perlen, oft in langjährigem Rentnerbesitz, nun zum Todesurteil wird 😪
Was ist ein AV?
Ich gehe mal davon aus, daß dies ein Synonym für Auslass-Ventil sein soll! 😉
Aber was woiss i als Ahnungsloser scho. ☹️
Könnte natürlich auch für Auto-Verwerter stehen, aber die brennen selten durch.
Außer wenn sie vor wildgewordenen Weibern oder Unterhaltsansprüchen flüchten wollen! 😉
Ich hoffe mal, daß ich dadurch nicht wieder Feminist*innen und ihre Sympatisant*innen auf die Barrikaden bringe!
Auto-Verwerter*innen! (*hust*, lol)
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Barrikaden
Barrikadinnen.
Das Problem bei Verwertern ist dass die einen Verwertungsnachweis ausstellen.
Das ist dann ein richtiges Problem die Kiste komplett wieder auf die Strasse zu bekommen...
Am 28.4.2022 um 09:35 schrieb maxpower879:
Blaues Amaturenbrett, sprich alte 600er Kuh 🐮 mit Blattfeder. Ich glaube die Trauer ist da etwas übertrieben.
Aber das ist doch der Beste, mit Heckmotor und Hinterradantrieb und schick geschwungenem S-foermigen Armaturenbrett, und stylischem Interioer dass an ein NASA Explorer Vehikel erinnert.
Alle nachfolgenden Modelle nach dem einzig wahren Prototypen-Urvieh sind nicht mehr so durchgestyled innen (und Legenden zufolgen sollen die sogar Frontantrieb haben *schauder*)...
Aber mal Scherz beiseite, hat der wirklich eine Blattfederung? Das wäre ja hammermässig weil besser geht ja schon nicht mehr: Mittelmotorkonzept (oder Heckmotor), Hinterradantrieb, und dann auch noch Blattfederung!
Solche Perfektion findet sich sonst nur im American Muscle oder in teuersten Sportwägen.
Und das Hochalpin-Murmeltier sitzt am originalen ursprünglichen Cockpit am bequemsten, und artgerechtesten (ich würde aus optischen Gründen gern dieses hässliche Beifahrerairbag ausbauen, denn das stoert das perfekt geschwungene in harmonischen Linien geführte Designkonzept des Innenraums - habe aber Angst dass es hochgeht wenn ich daran herum pfusche).
bearbeitet von JetCat
vor 3 Minuten schrieb JetCat:
Ist das dein Ernst????
vor 7 Minuten schrieb JetCat:
Was habt ihr gegen die Blattfeder?
Er liegt schön tief damit und die geht wenigstens nicht kaputt wie das dünne Federbeinfederchen
vor 28 Minuten schrieb JetCat:
lass es drinn ! dein Beifahrer wird es dir bei einem Unfall danken
vor 21 Minuten schrieb Smart911a:
Vorher ist dann eh die Betriebserlaubnis abgelaufen, wenn das vorher auffällt und kann dann keinen Beifahrer mehr schädigen.
Ansonsten sehe ich da eher ein Szenario, dass in vorsätzlicher Körperverletzung endet.
In meinen Augen ein "No Go"!!!
vor 2 Stunden schrieb JetCat:
Smart 450 bis Bj. 2000 haben eine Blattfeder an der Vorderachse. Falls der Smart vor Ort ist kann man in den Kotflügel gucken dann sieht mans.
Es handelt sich hierbei um eine GFK Querblattfeder, look here!  😉
Wurde bis Ende 2000 verbaut, siehe die Modellhistorie!  🙂
Ab Bj. Anfang 2001, nicht zu verwechseln mit der Erstzulassung!, gab es dann die McPherson Federbeine.
Kann auch sein, daß nach den großen Werksferien in 2002 schon die neue Technik eingebaut wurde.
Meistens werden ja die Werksferien dazu verwendet, Produktionsprozesse bzw. die Veränderung derselben entsprechend anzupassen.
Evtl. ist das in der Modellhistorie des Smart-Clubs nicht berücksichtigt.
Jahreszahl editiert, war vorher falsch da gestanden.🙂
Ich mag das alte Fahrwerk in meinem 2000er cabrio wesentlich mehr als das im cdi aus 2001.
Die Blattfeder ist straffer als die (frischen) federn und Dämpfer im cdi.
bearbeitet von MBNalbach
vor 1 Minute schrieb MBNalbach:
Gelobt sei, was hart macht! 😉
Hart isch hart und woich isch woich.
Aber emmer woich isch au hart! 😄
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
2020
vor 1 Minute schrieb Funman:
Hasch recht, Hajo, da war a klois Zahladreherle drenna!
Gut, daß des g'merkt hosch, oiner muss ja uff mi uffbassa!  😉
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
bin irgendwie erleichtert daß ich nicht der einzige bin, der der alten harten Blattfeder hinterhertrauert... das Geschunkel der mcphersons, insb nach der großen Modellpflege 2003, hab ich nie mögen gelernt. auch Tieferlegungen und andre Dämpfer haben nie das ultradirekte Fahrgefühl der alten Ur-Smarts zurückgebracht.
Alles wird gut!
vor 6 Stunden schrieb dieselbub:
Meinen Höhergelegten habe ich extra auf Blattfeder umgebaut um so die Stoßdämpferverlängerungen zu entlasten,
nun ist er deutlich straffer beim fahren
sind die Aufnahmen für die Blattfedern am Rohbau/Fahrschemel noch vorhanden bei den neueren McPherson-Autos?
Alles wird gut!
Ich hab die komplette Achse umgebaut, aber ohne dem Gewicht.
Die Stoßdämpferverlängerung bildet dann den Adapter in den Federbeindohm
Auserdem ist oben noch eine Platte eingebaut wegen der Sturzanpassung
bearbeitet von Smartdoktor450
Ich denke eher Diesel will wissen ob es möglich ist, ohne höherlegung die Blattfeder Achse komplett normal zu verbauen... Würde mich tatsächlich auch interessieren. Da mein 600er langsam aber sicher an allen Ecken zerfällt würde ich mich durchaus für einen 700er interessieren aber nicht mit dem Fahrwerk. Das macht wirklich keinen Spaß.
Ah verstanden. Da müsste man jetzt mal schauen ob das Stützlager der Blattfederachse oben auf dem Stoßdämpfer in den Dom passt. Es hat eine ovale Platte mit zwei mal M8 Schrauben befestigt. Ggf müsste man den Dom auf alt umbauen, also einschweißen
Domlager der mcpherson federbeine nehmen?
    • Ich würde Dir empfehlen, Dich mal mit dem User Smarrrt aus Ratingen aus der Liste in Verbindung zu setzen. Beim ihm handelt es sich um einen versierten Schrauber zum Thema Smart, der Dich evtl. auch beim Wechsel der SE Drive Unit unterstützen könnte, das ist nämlich kein Hexenwerk. Frag ihn mal wegen dem 5 Zack Torx, aber notfalls kann man sich den auch  Und die Freischaltung könnte er dann mit seiner StarDiagnose auch gleich erledigen, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ist zwar ein Stückchen zu fahren, aber ich denke, das wirst Du nicht bereuen! 😉
