dynajoern
... und wieder einer weniger😔
Empfohlene BeitrÀge
Gast stuhlfahrer
Am 4.5.2022 um 16:17 schrieb Schwarzermann:
Tauschen wÀre ok ich such die mal raus und mach ein Foto davon ,sind halt unlackiert wenn das ok ist.
Hast du mal geschaut und ein Foto gemacht?
Und wie sollen wir das dann machen?
Nimmst du dann die von @dynajoern und schickst mir Deine?
So hatte ich mir das vor gestellt Bild mache ich heute Abend wenn ich in der Halle bin.
Gast stuhlfahrer
Am 6.5.2022 um 12:37 schrieb Schwarzermann:
Hey schwarzer Mann, du wolltest letzte Woche eine Foto schicken...Â đŸ€­
Ich schiebe solche Dinge nicht gerne vor mir her... 😉
Hast du das nicht bekommen ??
Ich gelobe Besserung , und liefere nach
Gast stuhlfahrer
vor 5 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ich hoffe du erinnerst dich noch? Du wolltest die silbernen Servicegitter haben....đŸ€©
Alle warten auf dich...🧐 Oder hast du dir das anders ĂŒberlegt?
bearbeitet von stuhlfahrer
So immer noch Frisch eingebaut im gutem Zustand , wenn du diese haben möchtest , * mist habe gerade gesehn 2 mal das Rechte eingestellt und das linke gelöscht , bin morgen nochmals in der Halle.
bearbeitet von Schwarzermann
Gast stuhlfahrer
Ich kann auf den Bildern nur erkennen das dort Gitter sind.
Vom Zustand der Gitter kann ich nichts erkennen...
Leg die mal irgendwo hin wo Licht ist damit man was sehen kann.....🧐
....diesmal hat einen 453'er getroffen.
Falls einer, Teile fĂŒr seinen 453'er braucht, einfach mal Kiesow in Norderstedt anrufen oder Mailen.
Hinweis:
Ich stehe nicht in irgendeiner Verbindung zu dem Unternehmen.
BeitrĂ€ge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und ErdnĂŒssen enthalten!
Gast stuhlfahrer
@Smart 451
Auf dem rechten Bild ist im Hintergrund ein 450 cabrio zu sehen.
Steht der auch zu schlachten da?
vor 31 Minuten schrieb stuhlfahrer:
@Smart 451
Keine Ahnung @stuhlfahrer, bin nur Follower von Kiesow in den Sozialen Medien.
Ich meine vor ein paar Wochen eine Anzeige, so wie diese, im Facebookauftritt von Kiesow gesehen zu haben. Einfach mal Anfragen.
Gast stuhlfahrer
Am 9.5.2022 um 17:59 schrieb Schwarzermann:
Was ist nun mit dem Foto?
Am 11.5.2022 um 16:15 schrieb Smart 451:
Oje. Aber komisch, vorn hat der Ärmste die Scheinwerfer aus dem LED-Paket, hinten nicht.
Gabs die einzeln zu bestellen?
vor 3 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Hatte ich dir als PN geschickt
Gast stuhlfahrer
vor 39 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ich habe keine PN mit oder ohne Bilder erhalten.
Lass gut sein. Ich hab keine Lust eine Woche mit Dir hin und her zu schreiben.
Mit schwarzer Kreide im Kamin schreiben kann ich selber....
@dynajoern ich habe Dir eine PN geschickt.
Tut mir echt leid ich hatte dir etwas geschickt und wohl vergessen auf den senden Button zudrĂŒcken .
Aber alles gut , schade das es so gekommen ist .
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Keine Ahnung @Outliner.
Möglich, kann aber auch durch Selbsteinbau nachgerĂŒstet worden sein.
bearbeitet von Smart 451
Text Änderung zum besseren VerstĂ€ndnis
Ok. Habe ich so noch nicht gesehen. Schade um den NasenbĂ€ren!😟
Gast stuhlfahrer
@dynajoern danke, habe die Gitter heute bekommen und sauber gemacht.
Sind wirklich noch in Top Zustand,- Vielen Dank
Mahlzeit.
Habe eben wieder auf dem Facebookauftritt der Autoverwertung Kiesow in Hamburg diese "Schrottplatzprinzessin" gesehen.
(siehe unten angehÀngtes Bild)
Ich gehe davon aus, dass der Roadster komplett verkauft wird.
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
Na hoffentlich!
Das Jahr 2023 hat kaum begonnen, und wieder einmal trennt sich jemand von seinem 450'er, der dann beim Autoverwerter Kiesow landet.
Offen ist, ob er zum Teilespender wird oder komplett an einen neuen Besitzer ĂŒbergeht.
Ich kann von hier aus das durchgebrannte AV sehen, das fĂŒr viele alte Perlen, oft in langjĂ€hrigem Rentnerbesitz, nun zum Todesurteil wird đŸ˜Ș
Man kann nur hoffen, daß die Verwerter wissen, wie leicht hier gutes Geld zu verdienen ist.
Alles wird gut!
Was ist ein AV?
Verwerter verwerten. Der Smart wird gestapelt und in Teilen verkauft.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefĂŒllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet lĂ€uft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas KĂŒhlwasser ist auch aus dem BehĂ€lter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hĂ€tte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus fĂŒr Eure Ideen.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.573.818
