alterverwalter
Brummen beim fahren, wieder Radlager?
Hallo zusammen
Die vorderen Radlager wurden schon zweimal, die hinteren einmal erneuert, Laufleistung 140 tkm. Smart forfour 454 . Seit kurzem brummt es wieder gefühlt vorne, als hätte ich da Stollenreifen drauf...Es kann doch nicht sein,dass die Lager schon wieder hinüber sind, gibt es noch eine andere Eventualität? Danke für hilfreiche Infos
Walter
bearbeitet von alterverwalter
ich kann mir 2 Ursachen vorstellen.
1. Minderwertige Qualität
2. Montagefehler
Minderwertige Qualität erklärt sich von selbst.
Montagefehler ist schon komplizierter. Machst du das, oder ein Mechaniker? Wenn es ein Mechaniker macht würde ich mal zu einem anderen gehen. Wenn du das selber machst kannst ja mal beschreiben wie du so ein Lager wechselst.
U.a. darf das Lager nicht unter Belastung (Auto steht auf dem Boden) angezogen werden.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ich hatte nach den ersten Radlagern, die günstig waren, teurere von SKF eingebaut. Ich hatte ja bestimmt um die 30 tkm Ruhe...Ich wechsle sowas selbst, ich restauriere auch Oldtimer, da ist eine gewisse handwerkliche Fähigkeit da....Ich habe die komplette Radnabe ausgebaut und da man das neue Radlager nur mit Spezialwerkzeug einpressen kann, in eine Werkstatt gebracht die sowas machen kann. Die Räder waren natürlich aufgebockt, sonst steht der Karren ja auch dem Fahrschemel....Ich habe schon gedacht, dass es an den neuen Reifen liegt, die drauf sind, aber so einen lauten Rollwiderstand gibt es wohl nicht....😂
Die Radlager des 454 sind nicht ohne.
Sicher das die Werkstatt die Lager korrekt gepresst hat ? Insbesondere der Sicherungsring ist nicht ohne da dieser direkt mit dem Radlager zusammen eingepresst werden muss. Dazu darf keine Gewalt auf die Radnabe gebracht werden.
Smart selbst tauscht in diesem Fall nur den kompletten Achsschenkel. Es geht ohne Achsschenkeltausch aber man muss sich was basteln um das Radlager nicht zu überlasten beim einpressen.
Ansonsten ist es auch möglich das der Achsschenkel bzw dessen Radlagerbohrung oval ist. Dann gibt es ebenfalls Stress mit permanent defekten Radlagern.
Ob die Werkstatt das richtig gemacht hat kann ich leider nicht bestätigen. So wie ich das mitbekommen habe konnten einige Werkstätten das nicht einpressen, da bestimmte benötigte Einpressunterlagen für dieses Modell überhaupt nicht vorhanden waren. Irgendwas musste zwischen dem Bremsankerblech unterlegt werden soweit ich mich erinnere....Vielleicht ging es um die Einpresstiefe...Das durch Einpressfehler die Lagerbohrung oval sein könnte klingt plausibel. Neue Achsschenkel gibt es sicherlich nicht mehr oder sauteuer....Ob sich das noch lohnt. Meine Werkstatt hat ja schon kürzlich einen gebrauchten Schaltaktuator eingebaut, da weiss man auch nicht wie lange das hält....Neue Lager und einpressen sind auch wieder €200  ohne Einbau(Eigenleistung)
nach längerer Zeit habe ich mich mal wieder mit der Thematik beschäftigt und bin nach dem einpressen der Lager wieder mit dem Einbau tätig. Dabei fällt mir auf, dass auch ein zu hohes anziehen der Zentralmutter Antriebswelle/Achsschenkel das Radlager auf Dauer schädigt...
Kann mir jemand bitte den vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment mitteilen? Dann ich diese Fehlerquelle schon mal ausschliessen.
Vielen Dank!
Grüsse
Walter
Gefunden im Forum
Am 6.1.2014 um 11:36 schrieb ottomike:
Fahrwerk
Spurstangenkopf an Schwenklager 46 Mutter nicht wieder verwenden
Bremssattel an Schwenklager/Achsschenkel 115
Zentrale Schraube (Radlagerschraube, durchgehend bis Stoßdämpfer) 120 Schraube nicht wieder verwenden
Vordere Achse (VA) Federbein an Zuganschlag 45
VA an Schwenklager/Aschsschenkel 46
Traggelenk an Dreieckslenker/Querlenker 40 Querlenker VA an Achsträger 120
Lenkgetriebe an VA 46
Querlenker an Vorderachsträger 120
VA Achsträger an Karosserie 85
Zentrale Achsschrauben hinten (Radlagerschraube durchgehend in die Antriebswelle) 30+ 90Grad
HA Storssdämper an Integralträger und an Achsrohr jeweils 65
Radlager an Achsrohr 60
Schraube Integralträger an Karosserie 100
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
Gefunden im Forum
Du solltest dazu noch erwähnen, daß diese Werte für den Smart Roadster gelten, also den 452, und vermutlich auch für den 450. Hier geht es aber um den 454, also den ForFour auf Mitsubishi Colt Basis, und der hat ganz andere Achsen und Radlager. Daß die von dir verlinkten Werte hier gelten, halte ich deshalb für eher unwahrscheinlich.
Upps, das hatte ich glatt überlesen! Sorry! 🥴
Gut, daß Du das gemerkt und darauf hingewiesen hast.
Im Zweifelsfall würde ich da auf diese Fakultät verweisen. 🙂
vor 2 Stunden schrieb alterverwalter:
Lt. WIS 235Nm
Uii. Da kapitulieren die üblichen Drehmomentschlüssel. Gibts nicht auch ne Angabe wie 130Nm plus 90* ?
vor 4 Stunden schrieb RKI:
235Nm
😯 Nach fest kommt ab...
235 NM ballere ich nicht einmal auf Transporter. Selbst der 12tonner MAN vom Kollege braucht nicht annähernd so viel.
Sicher das die Zahl korrekt ist? 🤔
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
Kann schon sein, manchmal erschreckt man sich. Ich musste mal den Schwingungsdämpfer an meinem damaligen 940er Volvo mir R6 Diesel tauschen, da waren es irgendwo knapp unter 300 Nm und mein selbst gebastelter Gegenhalter hat ein Loch in den Garagenboden gedrückt. Die Schraube war gewaltig…
vor 4 Stunden schrieb Condomino:
Zumindest steht sie so im WIS.
235 NM ist doch selbst mit einem 200Nm Drehmomentschlüssel zu machen , die Skala endet bei 200 ja aber da kann ich noch 40 NM raus kitzeln.
Und was Drehmomente an geht hab hier noch einen Omega Stehen , die Zentralschraube vorne von der Riemenscheibe wird hier mit 350nm angezogen  das ist schon Ordentlich.
vor 6 Minuten schrieb Schwarzermann:
Das meinte ich.
Warum allerdings ein Radlager dermaßen festgerammelt werden soll? Ist ja auch kein Muldenkipper!
Aber gut, wenn es so im WIS steht…vielleicht liegt da schon der Fehler den die Werkstatt gemacht hat und frei Schnauze festgezogen hat.
Abgesehen von den oben erwähnten Fallstricken.
Ich habe ja auch bei meinem 450 iger Spiel im Radlager obwohl beide Nun und nicht die billigsten sind , habe aber den Fehler selbst noch nicht gefunden warum ich die Felge 1-2 mm bewegen kann  und es ist definitiv das Radlager weil ich es auf beiden Seiten gleich habe.
Die Radschrauben / Lagerschraube wurden korrekt angezogen , der Lagersitz selbst lässt sich nicht weiter zusammen drücken, das etwas mehr Vorspannung  wäre.
Auch wurde das Lager saugend verbaut es musste nichts mit dem Hammer oder ähnlichen montiert werden, gekauft wurden Radlager mit der Nabe zusammen .
Noch sind die Radlager Geräusch los , aber das Spiel nervt da dadurch die Lenkung unpräzise wird.
habe jetzt ein paar Kilometer mit den neuen Radlagern gemacht, nachdem ich sie mit 120 NM angezogen habe...Keine Beschwerden, alles fest. Ich konnte mich nicht durchringen 235 NM zu machen, da ich die Befürchtung hatte das neue Lager direkt wieder kaputt zu quetschen....
Walter
Ich greif das mal auf. Hab auch seit einiger Zeit ein Brummen. Dachte erst WR aber mit den SR ists genauso.
Nicht drehzahlabhängig. Ab 50 deutlich hörbar, bei 80 am lautesten, dann wieder leiser. Vermutlich resonanzbedingt.
Hatte ihn heut auf der Bühne. Beim Drehen an den Rädern ist nichts zu spüren oder hören.
Auch mit Schraubenzieherstethoskop an den Radnaben: nix.
Gefühlsmässig kommts von hinten.
Sind noch die ersten Radlager rundum bei 199tkm.
Machen, oder doch noch was anderes?
(Achsmanschetten sind heil)
LG, Peter
Könnt auch sein, ja. Abtriebswelle oder Differential....
Aber wie lokalisieren?
Wahrscheinlichkeit?
bearbeitet von kartfahrer
Hebe doch die Kiste mal hoch und guck wieviel Spiel in Antrieben und Diff ist. "Klonk" beachten, so wie man bei alten Taxi-Benz immer die Hardyscheibe hört wenn die ausgelutscht ist.
Vielleicht mal frisches Getriebeöl rein, vielleicht kommen ja Teile vom Getriebe mit raus.
Kann aber auch sein dass dein Radlager erst brummt wenn das Auto draufsteht und das Lager belastet ist.
Irgendwelche Teile von Motor/Getriebe liegen nicht an der Karosse an und die Motorlager sind munter?
Halte ich für unwahrscheinlich, aber mach mal.
    • Habe gerade den Anruf von der Werkstatt erhalten. Das Abdichten des Fahrzeugs, Wechsel des Kurbelwellensensors (irgendeine Spule ist defekt) und Austausch des zentralen Steuergeräts SAM kosten 2508 €. Vor 50.000 km ist ein überarbeiteter neuer Motor reingekommen, im letzten Jahr habe ich den Hauptdämpfer ersetzen müssen mit Kat und die Bremsen wurden auch erneuert. Jetzt bin ich natürlich an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr weiß, ob sich die Investitionen in dieses Auto wirklich lohnt.
