zabaione
Biete Satz Brabus Monoblock A für 450 in
16", VA 5,5x16 ET 30 mit Hankook Ventus Bereifung in 175/50R16. Hinterachse in 6,5x16 ET-1, ebenfalls Hankook Ventus Bereifung 205/45R16.
Felgen sind top erhalten bis auf einen kleinen Steinschlag an einer Felge und Spuren der Einspannvorrichtung für die Reifenmontage auf der Felgeninnenseite.
Reifen wurden nur 2 Sommer gefahren, Profil top, allerdings mittlerweile 6 Jahre alt.
Hatte die Felgen seinerzeit auf dem cdi im Sommer gefahren, seitdem liegen sie trocken und lichtgeschützt in der Garage.
Die muss ich nun aber räumen und da sollen die Felgen nicht auch noch mit umziehen.
Bilder folgen am Wochenende. Kenner wissen aber wie rar die Monoblock A auf der Kugel sind, und die Qualität der Felgen ist erheblich besser als die der "normalen" Monoblocks. Hier gibt es keine Klarlackunterwanderungen.
Am liebsten wäre mir Abholung, hab momentan nicht wirklich Zeit mich um den Versand zu kümmern.
Wenn es denn aber sein muss, wird es nicht vor dem 20./21.05. mit Versand.
Preisvorstellung 650,- € mit Versand, 600,- € bei Abholung. Im gewissen Rahmen noch verhandelbar, verschenkt werden sie allerdings nicht.
Wenn Interesse, bitte PN an mich.
Grüße aus Bonn
zaba
Hol Di fuchtig!
hier die versprochenen Fotos der Felgen, hatte ja schon geschrieben, dass die seit längerem in der Garage liegen, dementsprechend hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass da keine Hankook Ventus mehr drauf sind, sondern Vredestein Sportrac, die Bilder mit den DOT's folgen noch.
Hol Di fuchtig!
Verkauft!
Hol Di fuchtig!
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
