Ich würde sagen, die Bilder sind von unten vorne mit Bick nach oben hinten aufgenommen und hier um 90 Grad nach rechts gedreht. Man sieht den unteren Kasten des LLK und den Auspuffkrümmer. Der schwarze ölige Klotz hinter dem AGR Kühler sieht mir wie die CDI Hochdruckpumpe aus. Wenn da Motoröl abtropft dann ist es so wie Max geschrieben hat.
Die Bilder sind besser. Es könnte hier tatsächlich die Hochdruckpumpe undicht sein. Sieht mir eher nach Diesel als nach Öl aus. Eine Ölpumpe gibt es an dieser Stelle des Motors nicht. Wenn es Diesel ist dann wäre in der Tat die Hochdruckpumpe undicht. Wenn es Öl ist dann der Dichtring zwischen Pumpe und Motor.
Ich hatte einen weissen Karton unter dem Auto liegen und darauf waren ca.3 cm grosse Flecken.Danach hatte ich ein Plastiktuch unter dem Auto liegen.Dort war ein länglicher schwarzer Fleck.Ein Öltropfen wäre rund und nicht verlaufen.Ist vielleicht doch Diesel.
Kommt man an die Pumpe von unten drann,oder muss der Motor ausgebaut werden?
Gruss Parabol
vor 19 Stunden schrieb Parabol41:
Kommt man an die Hochdruckpume von unten dran oder muss der Motor ausgebaut werden
bearbeitet von Parabol41
Text
Der Motor muss nicht raus aber ne Menge "Geraffel" über dem Getriebe.
(Ladeluftkühler diverse Schläuche AGR Ventil)
Dazu ist es sinnvoll das Heckmodul abzulassen.
Servus,
dieses Thema kann bald auch mich betreffen! Also: Ölflecken, zu 98 % Diesel, normalerweise einfach zu erriechen, von der Größe einer 2 € Münze.
Quelle: Hochdruckpumpe.
Die Fotos sind sehr detailreich, danke. ₩erner
ps: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass jeder SMART Treiber zumindes ein (billiges) OBD Auslesegerät haben sollte.
Bei Oldlinern kannst du aber ein billiges Auslesegerät auch durch ein Würstchen ersetzen dass du in den Auspuff schiebst.
Wenn es nicht wieder rauskommt läuft der Motor nicht.😜
Und auch bei neueren Modellen ist entweder die Bedienung mühselig oder es kommen kryptische Fehlermeldungen.
Wer selber schraubt kann auch mal etwas Geld für sein Hobby ausgeben...
@2x451cdi54ps mit so billige OBD geräte habe ich schlechte erfahrung gemacht.
Bei mir war es so wenn ich das Ding dran hatte hat sich danach immer ein ABS fehler eingeschlichen  und das Cockpit zeigte ABS fehler an.Mit dem Delphi 150 konnte ich dann auslesen das der Smart in den Rollenprüfstandmodus gegangen ist.
Habe die billigen OBD dinger entsorgt.
Am 29.3.2022 um 06:59 schrieb Andycat:
Also ich habe mit meinem icarsoft (speziell für Mercedes Smart und Sprinter) ausgelesen.Der Fehlerspeicher ist leer.Ich hatte die HDP(vielleicht kann ein Moderator die Überschrift in "HDP leckt "ändern) mit Bremsenreiniger so gut es ging gereinigt.Heute nach 220km habe ich wieder einen Öltropfen unter dem Auto gefunden.Die heutige Strecke nach 20 km und 21°C hatte dafür ausgereicht.Für mich ist es die Dichtung der HDP.Das ist schwarzes Öl ohne Dieselgeruch .Smartservice hat einen Kostenvoranschlag gemacht.400 Sfr für Ein und Ausbau der HDP plus 50 Sfr für die Dichtung.Die Austausch HDP würde nochmal 1500Sfr zusätzlich kosten.
Ich habe bei freien Werkstätten unter anderem dem Boschservice nachgefragt.Entweder sie wollen nicht oder nur mit Motorausbau.
Hatte auch einen freien Smartservice gefunden.Der sagte mir das er sich auf 450 Modelle speziallisiert hat.Mit 451 Motoren gab es kaum Probleme also fehlte ihm auch die Erfahrung.
Gruss Parabol
vor 2 Stunden schrieb Parabol41:
HDP leckt
Äh? Was denn nun? Wenn die HDP leckt, also undicht ist, dann kommt Diesel raus. Wenn es kein Diesel ist, dann ist die HDP selbst auch nicht undicht.
Es könnte natürlich der Anschluß der HDP an den Motor undicht sein. Diese Frage hatten wir ja schon.
Servus,
seit ~ 50 Jahren nutze ich Löschpapier. Ich lasse Öltropfen drauffallen. Danach liegen sie Wochen eben in der Sonne und erzählen mir, was in ihnen ist. Kraftstoff, Russ, Wasser?, Feinstabrieb.
Mach' das doch auch, dann schauen wir weiter. Es drängt wohl nicht.
₩erner
ps: es geht auch mit 80g Kopierpapier ganz gut.
vor 3 Stunden schrieb Parabol41:
Gruss Parabol
Ich selbst bin auch eigentlich aus der Schweiz.
Kann dir eine gute Garage im Raum Baden, Regensdorf und Klothen (siehe Karte) empfehlen.
Den Garagisten, den ich meine ist "Kenny's Service. (FÜR INFO KLICK HIER)
mit denen habe ich über Jahre gute Erfahrungen gemacht und sie liefern zum fairen Preis eine gute Arbeit ab.
    • Hallo Leute. Habe ein smart Cabrio BRABUS Bj.06.2007. Nahezu letzter bevor 451. Der Musikklang ist nahezu gruselig. Ab Werk ist wohl, laut Dokumentation ein Soundsystem verbaut. Das ist wohl nicht wirklich passiert, ist meine Vermutung. Ich suche also fetten Bass und ordentlich klirrende Höhen. In Köln (Tor35, Wöhlerstr., kennt vielleicht jemand, ist auch auf alte smart spezialisiert) gab es ein sehr gutes Angebot. Angebot lautete: Fetter Subwoofer unter dem Fahrersitz. Habe das Angebot angenommen, hingefahren, ca. 2 Std. gewartet- und dann hieß es geht nicht, klappt nicht. 2 Fachmechaniker haben sich des Problems angenommen. Ergebnis 0. Also meine Frage in diese Runde: Wie bekomme ich heftige Musik in meinen smart?
