ich habe meinen braven 453 Cabrio gestern zu CS-Tuning gebracht und bin sehr begeistert. Der Sound des originalen Auspuff ist allerdings immer noch mickrig.. Die CS Auspuffanlage von Bastuck ist scheinbar nicht mehr lieferbar. Was ist eine echte Alternative?  Ich mag die FOX nicht, weil zu laut..
Ja was denn nun?! Zu mickrig oder zu laut? Und was hast du für einen Motor?
Bastuck gibts wohl noch bei MDC. Dort gibts auch die Anlage von Ragazzon, aber die trötet auch ordentlich...
vor 16 Stunden schrieb Outliner:
Hallo Outliner,
ich habe den 90 PS (jetzt 120 PS) Motor mit Twinamic. Hätte gerne einen kernigen dumpfen Sound.. der Brabus-Klang ist nicht schlecht, obwohl die fetten Rohre nur Tarnung sind..
Der Brabus Auspuff vom 44 453 passt auch an den 42 und hat keine Atrappenrohre falls nur das dein Problem ist.
..nach einigen Überlegungen habe mich jetzt doch für den Fox (100mm) mit angepasstem Difusor und Heckschürze (von MDC) entschieden. Ich hoffe am nächsten Montag was dazu sagen zu können 🙂
Am 20.3.2022 um 21:31 schrieb maxpower879:
Nur die Endrohre stehen dann Kilometerweit hinten raus weil diese länger sind 😉☺️
Ja etwas länger sind sie.
Ich fand es persönlich OK. Einmal habe ich den Umbau bisher gemacht auf Kundenwunsch. Die original Anlage steht etwas innen die 44 Anlage etwas nach außen. Geschmackssache. Ein bisschen kann man das Heckpanel auch ausstellen dann fällt es nocht weniger auf.
Hallo, ich habe seit gestern die Fox Abgasanlage (2 x 100mm - mit Brabus Diffusor-Blende) an meinem Smart. Der Verkäufer hat auf meinem Hinweis das der Kleine Chiptunig hat, mir eine "Leisere" Fox Anlage - für den 453 mit Leistungssteigerung verkauft.
Die Anlage klingt wirklich erstaunlich sonor und beim kräftigen Beschleunigen echt bissig! Ich bin echt Begeistert. Auch Autobahnfahren ist nicht nervig laut aber jetzt hört man tatsächlich den Motor - was überhaupt nicht unangenehm ist.
Fazit: Fox & Chiptuning = Doppelt Spass!!
Vielleicht spendiere ich demnächst noch einen größeren Kat für mehr Durchsatz..
Am 29.3.2022 um 11:34 schrieb smart_51503:
Der leistungsfreundliche Kat ist nicht "grösser" sondern hat weniger "Zellen" in gleichem Gehäuse was den Abgasstrom weniger bremst weil die Kanäle grösser sind bei gleicher Gehäusegrösse.
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
Hallo Outliner, danke für die Info. Weißt Du ob das Motorsteuergerät das merkt, bzw. muss nach dem Einbau was "programmiert" werden? -Und bringt das überhaupt mehr Leistung?
Bei meinem 451 ging mit 200Zellen Kat öfters beim runterschalten und einem dumpfen „Knall“ aus dem Auspuff die MKL an, Batterie abklemmen und weiterfahren
vor 7 Stunden schrieb smart_51503:
Kommt auf das File an ob die MKL kommt. Meist sind ja auf die Serienanlage abgestimmt.
Bei CS sehr wahrscheinlich auf "seinen" Auspuff, das ist ein 200er Keramikmonolith wenn ich nicht irre. Bis vor Kurzem hatte er noch den CS-R-Pott im Angebot aber die sind wohl alle und es sollen keine nachkommen.
Sicher kann man da aber noch was rausholen wenn man die Software auf den verbauten Auspuff abstimmt.
Also alle Komponenten wie auch ein evtl verbauter Sportluftfilter oder Forge-Rohre usw verbauen und dann auf dem Prüfstand Feintuning...
Dann läuft man auch nicht Gefahr dass die MKL kommt.
Ich würde mal bei CS dazu anrufen!
    • Hallo zusammen, bitte Erbarmen bin neu in der Gruppe :) habe mir neulich einen Smart 451 gekauft und habe ihn heute zum tüv gebracht. Hat heute den TÜV mit paar Mängeln zwar bekommen, allerdings verliert mein kleiner ÖL ich weiß allerdings nicht woran es liegen kann. Ich habe Bilder bekommen und lege sie mit rein, eventuell hatte jemand schon das Problem oder kennt sich damit aus. Was ist es genau und wie schwierig ist es zu wechseln? Danke euch vielmals!
