Smartexplorer
Lichtautomatik nachrüsten Smart Forfour EQ Bj.12/2021 laut Zulassung 451
Hallo allerseits,
ich habe seit Dezember einen neuen zusätzlichen Smart Forfour EQ laut Zulassung Bj.12/2021(neuer großer Grill).
Wie schon andere berichteten, hat man die Lichtautomatik in ein höheres Ausstattungspaket genommen und sie ist bei mir nicht mehr vorhanden.
Nun habe ich diesen Bericht zur möglichen Umrüstung gefunden.
https://www.ebay.de/.../383675397524
Mein Problem ist nun die Frage, ob der Lichtsensor in der Windschutzscheibe verbaut ist oder nicht.
Ich hänge mal drei Bilder an, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, ob das ein Lichtsensor ist und ob es funktionieren könnte.
Regen- bzw. Scheibenwischautomatik hat er auch nicht. Deshalb hatte ich gehofft. die Linse auf den Bildern ist der Lichtsensor und nicht der Regensensor.
Vielen Dank!
Es gibt nur den Regenlichtsensor als ein Bauteil. Das ist bei deinem bereits verbaut aber ohne Funktion da du die Ausstattung nicht gekauft hast.
Du müsstest jetzt den entsprechenden Schalter nachrüsten und das Sam F entsprechend codieren dann sollte es funktionieren.
Am 6.3.2022 um 14:07 schrieb maxpower879:
Danke für Deine Antwort. Ich habe seltsamerweise in meinem Vorgängermodell Bj.2019 einen Sensor mit zwei Linsen (siehe angehangenes Bild). Dieses Auto hat auch beide Ausstattungen Licht- und Regensensor.
Deshalb bin ich mir jetzt bei Deiner Antwort etwas unsicher.
Der neue hat eben wie in den Bildern oben zu sehen nur eine Linse und ich weiß nicht wofür sie ist.
Du erwähnst noch die Codierung des Sam F. Wer kann so etwas?
Hallo Maxpower 879,
ich habe gleichfalls vor bei meinem EQ 11/2021 das Automatiklicht nachzurüsten. Den Automatikschalter habe ich schon eingebaut.
Welche Änderung muss im Sam F vorgenommen werden. Vielleicht kennst Du den genauen Pfad.
Nein kenne ich nicht.
Möglich wäre es mit dem Tool ddt4all.
Du müsstest jetzt die Codierung eines Fahrzeugs mir RL Sensor lesen und diese in dein Fahrzeug übertragen oder über eine Stardiagnose die Online ist und einer Änderung deiner Vdoc Daten das ganze codieren.
Zweiteres ist ohne jemanden mit Vitamin B bei Daimler quasi nicht möglich.
Es sind leider noch weitere Hardwareänderungen notwendig.
Vom Kontakt der Automatikstellung des Lichtschalters muss eine neue Leitung zum SAM-Steckverbinder 9 Kontakt 34 gelegt werden.
Es muss ein neuer Schalter 6 (der mit dem Warnblinkerschalter) mit dem zusätzlichen Schaltkontakt für die Nebelschlussleuchte eingebaut werden und mit einer neuen Leitung zu SAM-Steckverbinder 9 Kontakt 37 verbunden werden.
Es muss das Relais K87/1 installiert werden und mit dem SAM und der Nebelschlussleuchte entsprechend U12/U14 verdrahtet werden, der Schaltplan Außenbeleuchtung pe82.10-p-2000-97.mcd stellt alle notwendigen Änderungen dar.
👍 also doch noch einiges an Hausaufgaben.
