Ich brauche mal euer Schwarm Wissen
Ich habe nun nette Spikliner für mein Oldliner
welche Max Grösse kann ich aufziehen um sie eingetragen zu bekommen ?
Habe schon gesucht aber nix konkretes gefunden .
Danke
Gast stuhlfahrer
Serie sind 205/45-16 ringsrum
Hab aber auch schon 225/40er hinten gesehen
bearbeitet von stuhlfahrer
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb Zickenversteher:
195-40-16 rundum  oder hinten 215-35-16
215/35-16 giebt es Neu nicht mehr....
Evtl. solltest Du da vorher mal mit Deiner TÜV Stelle sprechen, die die Abnahme durchführen soll.
Es gibt nicht wenige Smartisten, die das nach einer Weile entnervt aufgegeben haben, weil der TÜV sich geweigert hat, die Felgen am 450er Oldliner abzunehmen.
Ich weiss, daß da jede Menge eingetragen mit rum fahren, sind ja auch schöne Felgen.
Aber ich kenne auch Fälle, die es aufgegeben haben, weil sie beim TÜV nur auf Ignoranten gestoßen sind.
vor 11 Minuten schrieb stuhlfahrer:
vor 11 Minuten schrieb Zickenversteher:
hinten 215-35-16
Diese beiden Größen haben aber stark unterschiedlichen Abrollumfang. Deshalb können die eigentlich nicht austauschbar sein.
Gast stuhlfahrer
@Funman
195/40-16 und 215/35-16 ist die eine Kombi
205/45-16 und 225/40-16 die andere
Das liegt vermutlich daran, daß es gar keine Spikliner gibt.
vor 1 Minute schrieb stuhlfahrer:
die eine .....die andere
Trotzdem wird doch eine der Kombis vermutlich mit dem Tacho nicht passen.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Tja, die Rechtschreibung mancher Spezialisten hier ist eben eine Sache für sich!  🙄
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Bei mir sind die so eingetragen und auf den Michalak Felgen mit 6,5 vorne und 7,5 hinten auch. Also sollte es vom Abrollumfang wohl schon passen, oder?
Gast stuhlfahrer
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Es passen beide... Trotzdem....
Die Niederquerschnittangabe ist das Entscheidende... Deshalb passt der Abrollumfang.
Natürlich passen beiden Kombi's nicht auf einen Serien 450er. Naja, passen schon aber es schleift an allen Ecken und Kanten. Ob der TüV da seinen Segen geben wird?
Gast stuhlfahrer
Und die der Klugscheißerinnen auch....
vor 24 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Den Hankook schon.
vor 2 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Was wird denn hier erzählt? Ich habe die Spikelines, sowie auch die Michalaks auf unserem Oldliner selbst mit Tieferlegung und dem 2. Generation Cabrio drauf und es schleift nix. Und bei weiteren Bekannten die die auch fahren schleift auch nix.
Gast stuhlfahrer
vor 5 Minuten schrieb Zickenversteher:
Den Hankook schon.
Also was ich gesehen habe,- entweder nicht lieferbar oder nur 1 am Lager.
Ich fahre ja selbst 215er hinten und es gab lange gar keinen 215er oder nur gebraucht
Habe mir dann 2019er Hankook gebraucht gekauft....
Dunlop giebt es schon seit Jahren nicht mehr und Yokohama, die ich bisher hatte, seit 2 Jahren nicht mehr zu bekommen....
Gast stuhlfahrer
@Zickenversteher
Jetzt denke dir mal Vorne die 10mm und hinten die 40mm Verbreiterung weg.
Da sieht man hinterher viel zu viel Reifen.....
Also ich fahre 195er vorne und 215er hinten auf 17" Lorinser Speedys ohne jegliche Verbreiterung oder dem Ansteckgedöns abgenommen und eingetragen! 😊
Das einzige, das erforderlich war, war das Ausstellen des Frontpanels, das war aber von vornherein klar.
Gast stuhlfahrer
Hier ist die Rede von Spikelinefelgen!!!
Ich kann mir auch Klorollen ins Radhaus stellen, die passen auch....
Spikeline passen definitiv nicht auf der Hinterachse wenn da nicht etwas verändert wird...
Spikeline haben eine -24er Einpresstiefe und kommen deshalb viel zu weit raus und passen beim Crossblade , Roadster und evtl. beim Cabrio, obwohl ich mir beim Cabrio nicht sicher bin, aber 450 Coupe nicht ohne Änderungen....
Heissen die nicht Spiekeliene? 😉
Gieeebt es die auch in anderen Größen? 😄
Bestimmt gibt es da auch was von Ratiopharm! 🙂
Danke für eure Antworten
Nun , 35 sind nicht zu bekommen
dann werde ich mal 40er probieren , ob 205 oder 215 muss ich mal schauen
vorne werden es dann 195/40 werden
Gast stuhlfahrer
195/40   und   215/40   kannst du nicht kombinieren weil der Abrollumfang untereinander nicht passt
und das ABS damit überfordert ist.
Es sei denn du nimmst vorne 195/45.
Aber auch da ist der Abrollumfang größer und eine Tachoangleichung steht auf dem Arbeitszettel.
Die Team Dynamics "giebt" es mit entsprechendem Gutachten und Spurverbreiterungen für den 450 in 195-45-16 vorne und 215-40-16 hinten. Aber das denn ne Tachoangleichung sein muss ist mir neu. Soviel ich weiß steht davon nichts im Gutschten.
Im übrigen haben die Spikelines an der Vorderachse eine ET von 24; hinten sind es Minus 20.
Meine Güte, das wurde doch schon zig mal hier behandelt... wenn man nach Spikeline sucht und nicht nach Fantasienamen, sollte man das auch finden!
Die 195/40-16 und 215/35-16 hatte ich samt Tieferlegung auf meinem 450 Cabrio eingetragen, mußte nur hinter der Frontschürze einen kleinen Abstandshalter reinklemmen damit nix schleift und hinten waren die kleinen Radhausabdeckungen vorgeschrieben. Sonst null problemo.
Sah klasse aus, war aber spürbar behäbiger als zB die Tracklines.
Alles wird gut!
Dann hattest du die falsche Hard/Software!😂
Rein performancemässig müsste man Stahlfelgen vom Roadster fahren mit möglichst schmalem Gummi!
Ich merke an der Kugel schon eine Verbesserung von den Serienalurädern zu den 195ern Auf Brock B7.
Weil der Abrollumfang kleiner ist, wenn auch nur wenig.
Auf dem 452er mit den 17er Lorinsern mir 205/225 merke ich auch das die ungefederte Masse und die Trägheit der schweren Räder bremst.
Aber wer schön sein will muss leiden.☺️
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
