camper 718
Smart 450 untere Heckblende Klammern
Moin, brauchte die Klammern mit Schrauben für die untere Heckblende.
Smart Center/Mercedes wären 80km hin und zurück. Bei den Spritpreisen zu weit.🙂
Hat jemand zufällig einen Link zum bestellen bzw. Teilenummern?
vor 9 Minuten schrieb camper 718:
Man kann es sich auch schwer machen @camper 718!
Tipp:
Nimm die Schraube raus, geht in den nächsten Eisenwarenladen oder Baumarkt und in der Bulkwareabteilung
(Einzelverkauf nach Kilogramm/Gramm/Stück) zeig' die jetzige vor und schon hast du ohne SC/Mercedes und ohne Teilenummer die Schraube.
Ganz Einfach!
Oder?
wollte ich bei meinem 450 Cabrio auch mal wechseln. Gab es aber nur in Verbindung mit dem kompletten Halter - somit vom Preis her nicht mehr akzeptabel. Habe mir dann eine andere Lösung überlegt und die Heckblende damit befestigt.
vor 32 Minuten schrieb Smart 451:
Ja, der nächste Baumarkt oder ahnliches ist 40km entfernt. Also 80km.
Mir da etwas zu besorgen, auf die Idee wäre ich auch gekommen.
Deshalb frage ich, ob es die Originalen gibt.
Bestellen ist dann billiger.
Ganz einfach, oder?
Dann schau mal auf der verlinkten Seite (KLICK HIER)
Mit der Schieblehre oder ähnlichem, Länge und Durchmesser ausmessen und bestellen.
Ansonsten noch ein Tipp:
Schau mal (KLICK HIER) dort kannst du die Teile anhand der Baugruppen bestellen - auch vielleicht telefonisch in deinem nächstgelegenen Mercedes/SC Haus, damit die es dir dann vielleicht zusenden.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Text und Link
Danke.
Habe was gefunden.
Dachte eben nur, Smart Center hätte das als Paket (Schrauben und Klammern) im
Sortiment. Dann ein Klick und fertig. Sind ja sonst so erpicht darauf, zu verkaufen.
Klar haben die ein Komplettpaket siehe Bild unten (Beutel oben Links auf dem Bild)
Aber der ist Teurer als die Einzelteile, die du auch bekommen kannst.
Aber weiterhin viel Erfolg bei deinem vorhaben.
Hab jetzt für 10 Klammern mit Schraube 8,70€ inkl.Versand bezahlt.
Mal schauen ob das ohne weiteres passt.
    • Mal ein Update: Der Händler hat nachgehakt, ob der richtige Durchmesser bei den Radbremszylindern verbaut wurde. Dummerweise musste ich heute feststellen, dass es von TRW zwei Teilesätze gibt und ich (aus Unwissenheit gepaart mit schlechter Dokumentation der Teiledealer) den Satz mit 17,5 mm Radbremszylindern verbaut habe. Das ist ärgerlich und muss jetzt natürlich korrigiert werden, sollte aber auf die unrund laufenden Bremstrommeln keinen Einfluss haben, oder? (ich wüsste nicht wie) Der Händler will die Trommeln nun zum Hersteller einschicken 🤪 Das kann ja noch witzig werden… Ich hadere nun, ob ich den neuen Teilesatz (Beläge, Zylinder usw.) von Bosch oder von ATE kaufen soll (Preisunterschied immerhin 40 €). Alternativ könnte ich auch nur neue Radbremszylinder kaufen. Gibt es da belastbare Erfahrungen, welche was taugen? Bei Brembo wäre ich mit ca. 60€ dabei…   Viele Grüße,  Christian
