smartweiss
Smart 450 Schlüsselplatine gesucht
für einen Smart 450 suche ich eine Platine für den Funkschlüssel (mit dem orangen Knopf).
Vielleicht hat jemand von euch noch eine.
Danke euch und Grüße
Michael
Kauf Dir doch einen gut erhaltenen gebrauchten Schlüssel.
Dann haste auch gleich ein Gehäuse, wenn Du eines brauchst. 😉
Danke für Deinen Tipp. Dass würde ich auch gerne, online finde ich bis jetzt nichts. Außer einem Angebot incl. Codierung. Aber leider nicht in München.
Also, gerne dürft ihr mit "ganze" Schlüssel anbieten.
Danke
Ich hab hier noch 2 Schlüssel allerdings mit 3 Knöpfen aber das wird dir nix nutzen.
Danke.
Versuche mal zu herauszufinden, ob als Ersatz für den Eintastenschlüssel ein 3-Tasten-Schlüssel funktionieren kann.
Na das geht. Ich habe auch eine Dreitastenschlüssel auf einen eigentlich nur auf Zweitastenschlüssel ausgelegten 99er angelernt.🙂
Was ist denn mit deiner Platine faul? Taster zerstört?
Leider habe ich nur noch einen Rohling und suche eigentlich für den Monteur der sich um den Verkauf meines alten Smart 450 gekümmert hat.
Und ja, ein Taster war bei mit tatsächlich mal kaputt und dieser "Monteur" hat mir einen Ersatztaster (den ich bei Ebay kaufte) eingelötet. Das hat funktioniert und die Platine gerettet.
Entweder sowas, sowas, oder beim Schrotti fragen.
Die Schlüssel können beliebig oft angelernt werden, allerdings benötigt es dazu beim Oldliner bzw dem Ein-Tastenschlüssel eine Stardiagnose.
Also, der Schlüssel geht auch gebraucht anzulernen...
Selten gibts noch Zwei-Tasten-Schlüssel, die gehen aber auch.
Die zwei Tasten sind verkapte 3 Tasten. Mein cdi hat solche, Gehäuse 2 tasten und Platine hat 3.
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Die zwei Tasten sind verkappte 3 Tasten.
Das schreibe ich hier auch immer wieder, in den 2 Tasten Schlüsseln sind auf der Platine nämlich alle drei Tasten bestückt, lediglich in der Hülle gibt es die dritte weiche Stelle nicht.
Wenn man den Schlüssel mal öffnet, dann sieht man das auch sofort! 😉
Danke @Outliner
Auf Amazon hätte ich auch kommen können. Aber nein, warum einfach wenn es umständlich geht... 🤪
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
Warum hat man eigentlich den Zwei-Tasten-Schlüssel "erfunden"?
Macht doch keinen Sinn. Bei meinem 99er ist das absolut nervig mit der Heckklappe, weil die Taste neben dem linken Knie fehlt.
Verriegelt, öffnet, verriegelt...irgendwann nach einer geheimen Tastenkombination geht dann die Heckklappe auf.
Da war der Eintastenschlüssel sogar besser.
Kauf dir halt mal den besseren 450, das Cabrio hat sogar ne Taste an der Klappe und ist weniger undicht als die Coupés 🤣
Nää, das ist ja nur das "Projekt"!
Meine Hauptkugel ist von 2004 mit drei Tasten plus "Knopf am Knie", ein Coupe mit Sikaflex-gedichteten hinteren Fenstern! Da passt alles!😍
