Gast stuhlfahrer
Starterbatterie endläd sich übers WE ??
vor 1 Minute schrieb stuhlfahrer:
Also alles was man brauch wovon man keine Ahnung hat....
Aber man kann furchtbar gut damit angeben....😊
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Die in einem Atemzug... das ist schon verschärft.
Ja, Fluke ist die Nobelware. Aber auch Voltcraft hat teure Geräte...
Gast stuhlfahrer
Ich werde ja dann in ein paar Tagen Ruhestrommessungen am Smart durchführen können.
Aber wie kann ich den "Verbraucher" dann lokalisieren?
Ziehe ich dann am SAM immer einzeln eine Sicherung um zu sehen welcher Stromkreis den höchsten Verbrauch hat ? Oder wie geht man dann vor?
vor 11 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Alugussgehäuse
Ganz so dolle ist es nun auch nicht. Bakelit.
Triodentestfunktion
Cool. Auch Pentoden und Hexoden? 🤓
Gerade eben schrieb stuhlfahrer:
Genau so würde ich vorgehen.
Gast stuhlfahrer
Gerade eben schrieb Funman:
Da fragst du den Richtigen.... aber guck mal hier
Na damit kann man doch was anfangen!👍
Bräuchtest jetzt nur noch ein paar dünne Spitzen dass man mal ein Kabel anstechen kann um Leitungsbrüche zu lokalisieren...
Gast stuhlfahrer
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Die habe ich noch von dem Analogen Gerät,- gleicher Herrsteller.... 🙂👍
vor 2 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Genau so und nicht anders , stk für stk die Sicherungen ziehen ,wenn sich der Wert ändert weist du schon mal wo Strom weg geht , ich würde aber die Sicherungen auch wieder rein stecken wenn sich nichts ändert, sonst haste viele Sicherungen und weist nicht mehr wohin.
Wenn du dann weist wo am Stärksten der Wert fällt kann man in dem Stromkreis Stecker für Stecker ja mal Abziehen was da alles dran hängt , so kann man am schnellsten lokalisieren was Strom in Übermaß zieht.
Gast stuhlfahrer
vor 2 Stunden schrieb Schwarzermann:
Danke für deine Detailierte Ausführung.
So ähnlich hatte ich es ja schon vermutet und klingt ja auch logisch.
Sicherung raus,- tut sich nix,- Sicherung wieder rein,- nächste Sicherung.... und immer schön die Augen auf's
Messgerät... Mal sehen, am Samstag steht mir die Kugel zur Verfügung, aber noch besteht ja auch die Möglichkeit das es die Batterie ist, das sehe ich dann am Donnerstag....
KFZ Elektrik ist für mich seit 30 Jahren ein Steckenpferd, gerade an Opel Altmetall da musste dich Auskennen , später hab ich auch noch Baumschinen mit Canbus Technik dazu genommen , wenn du da nen Fehler Suchen musst wirds schon mal langwierig , gerade wie bei fahrenden Arbeitsbühnen , oder bei Merlo wo ein jeder Stempel, und eine jede Winde ,Druck oder Endschalter überwacht ist.
Aber das macht es auch aus , einfach kann jeder und wenn es schwierig wird und man sich durch 300 Seiten Stromlaufpläne wälzen musst dann wirds zum Schach Spiel.
Gast stuhlfahrer
vor 2 Minuten schrieb Schwarzermann:
Das was du da machst ist dann schon etwas für Fortgeschrittene👍
Hab ich größten Respekt vor denn dafür muss man Plan haben.
Ich komme aus dem Bergbau und Elektriker waren für mich immer die, die den Laden am laufen gehalten haben.
Es ist eine Art Schach Spiel , aber wenn man es kapiert recht einfach , es gibt einen Erzeuger/Batterie eine Verbindung und einen Verbraucher , dazwischen meist einen Schalter oder ein Relais.
und so ist das bei allem egal ob Hydraulik, Elektrik oder Heizung, das Prinzip ist immer das selbe.
Dazu dann eben noch die Canbus Sache aber auch hier ist ein Wert meist 5v der als Überwachung dient, oder eben  Signale ausgibt , gerade im Canbus Bereich sind 95 % der Fehler Kontakt Schwierigkeiten, meist an den Zentral Steckern, da wo Kabel Schwingen können durch ihre große Masse , wenn dann so mal 5-6000 h das ganze auf dem Buckel hat , geht das fröhliche Suchen los.
Aber man kennt so seine Schwachstellen, und weis wo man dann auch Suchen muss.
bearbeitet von Schwarzermann
Gast stuhlfahrer
So mal kurz ein Update. Die frage nach der Batterie hat sich heute Mittag geklärt.
Ich habe ja seit Montag die Batterie der Nachbarin in meinem Auto und umgekehrt.
Und jetzt kann ich sagen, Sie hat einen verbraucher in ihrem Auto.
Und ihre Batterie hat in meinem Auto so gut wie keine Spannung verloren (0,2V in 3Tagen(11,9V))
Jetzt warte ich nur noch  auf das neue Messgerät, habe aber heute Mittag die Versandbenachrichtigung bekommen.
Ich bin jetzt schon gespannt was oder welcher Stromkreis das wohl sein wird.
Hab ihr evtl. eine Vermutung?
Das Modell ist das sunray coupe edition von 03/2005 mit dem Sunray Logo im Spiegeldreieck.
Es hat auch die Klimaanlage+ verbaut,- ein elek. Glasschiebedach
Ob sich irgendetwas davon als Verbraucher herrausstellt?   🤷‍♂️
Dann bin ich gespannt was du findest
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Hatte mal einen Wagen (kein Smart) da war auch nach kurzer Zeit die Batterie leer.
Kriechstrommessung, Sicherungen nach und nach raus (und gleich wieder rein).
Es stellte sich heraus, das es die Zentralverriegelung war.
Ich habe es nicht repariert, aber da klemmte wohl etwas.
vor 1 Stunde schrieb stuhlfahrer:
Haste mal ein Foto von dem guten vor allem vom Glaschiebedach??
Gast stuhlfahrer
vor 6 Minuten schrieb Schwarzermann:
In ein paar Tagen werde ich nochmal bei dem auto sein um zu gucken was sache ist.
Wenn ich dran denke, frag ich die nette Dame ob ich ihr Auto fürs Forum fotographieren darf.
Aber wichtig ist erstmal, damit sie nicht jeden Morgen bangen muss,
ob das Auto anspringt oder nicht.... 🧐
Gast stuhlfahrer
vor 21 Minuten schrieb Schwarzermann:
Als ich vor zwei Wochen nach "Sunray" hier im Forum gesucht hatte,
ob es Probleme mit Elektrik gab oder so,
bin ich auf dieses Foto gestoßen, welches genauso aussieht...
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 25 Minuten schrieb Schwarzermann:
Haste das noch nie gesehen? 🤔
Klick mich!
Mei Cabriolele isch mer trotzdem lieber! 😉
Gast stuhlfahrer
Also ich wünschte, ich hätte dieses schöne Dach ein meinem Wägelchen, anstatt das rubbelige Kunstoffdach mit diesen Wellen darin. Ich finde das echt klasse, natürlich vorrausgesetzt das es auch funktioniert... 😀
vor 3 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Das hat ja nur die Pure Version. Pulse und Passion haben das Glasdach. Allerdings nicht zum Öffnen.
Ich finde das Glasdach aber doof. Im Winter kalt und im Sommer heiß. Ich überlege, das zu überkleben.
Hast du keine Heizung und Klima?😋
Ich hatte schon mal überlegt so eine silberne Folie aufziehen zu lassen wie auf dem Spiegel im Verhörzimmer.
Aber mein Glasdach will ich nicht missen in der Kugel!
vor 26 Minuten schrieb Outliner:
So geht 's mir mit meinem Stoffdach au! 😊
Das Problem mit dem Glasschiebedach ist die Ersatzteilversorgung, wenn etwas nicht so funktioniert wie es soll! 🤥
Dann biste nämlich ziemlich aufgeschmissen!
    • Wenn ich mit meinem Ärger über das Thema heizen könnte, könnte ich die Drecksheizung rausschmeißen.   Ich hab das ganze Haus, und ich meine DAS GANZE HAUS komplett selber großteils mit Hand und Hilti abgerissen/renoviert/neu aufgebaut, und neben mir HEIMwerker waren nur zwei HANDwerker hier: Der Zimmermann für den Dachstuhl, schlicht weil der nen Kran, nen Plan und das Holz hatte und der Winter vor der Tür stand, und der Heizungsmann weils ans Gas ging.   Und so göttlich der Zimmermann war (und bis heute bei Umbauten ist), so grottig liefs mit der Heizung. Wohlgemerkt, Handwerksbetrieb des Jahres mit großem Tralalala in der Lokalzeitung blabla. Und eine Heizung aus dem Schwarzwald, "Qualität" aus deutschen Landen. Die nächste kauf ich bei Temu, da fühl ich mich wenigstens nicht verarscht.
