Mahlzeit!
Ich antworte mal auf dieses Thema, weil ich denke, dass mein Problem da rein passt. Bei meinem 450er CDI sind eigentlich immer nur 2 Eier zu erreichen. Egal wie kalt es ist. Nur auf der Landstrasse oder AB werden es kurzeitig mal drei. Letztens dann passierte folgendes: Aussentemperatur 4°C. Nach 5 km 2 Eier, nach 10 dann 3 und hoch bis 5....Überhitzung, Notlauf. Abgeschleppt und stehen lassen. Gestern hab ich mich dann mal dran gemacht und versucht die Ursache zu finden. Ergebnis: Die Bude läuft  "normal" . Wie immer 2 Eier. Kühlwasserstand ist normal.
Das deutet doch auf das altbekannte Problem mit dem Thermostat hin, oder?!
Hat es einfach nur geklemmt?
Gruss Jens
bearbeitet von SmartWeltBegriff
2000er 450 CDI
Gast stuhlfahrer
@SmartWeltBegriff
Es ist 5 nach 12 und wenn du glaubst das du das Thermostat wechseln solltest, dann
solltest du ein paar Euro mehr ausgeben und DIESES hier nehmen.
Das ist nicht so wie bei anderen Herrstellern, das die nach einigen Monaten wieder zu früh öffen und es nicht richtig warm im Auto wird.... 👍
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 22 Stunden schrieb stuhlfahrer:
@SmartWeltBegriff
Danke für den Link...aber das passt nicht in den CDI. Werde mir das richtige suchen.
Gruss Jens
2000er 450 CDI
Gast stuhlfahrer
vor 29 Minuten schrieb SmartWeltBegriff:
Gruss Jens
Entschuldige, das habe ich gekonnt überlesen das es ein 450 CDI war....
vor 7 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Alles gut....ich bestell einfach eins für den CDI vom selben Hersteller.
Danke.
Gruss Jens
2000er 450 CDI
Thermostat getauscht alles perfekt! Smart hat nach paar Metern schon das erste Ei und nach 15min alle 3. Wie immer danke Euch für alle Tips! Echt super das Forum!
So, neues Thermostat verbaut. Aber: wie die gesamten letzten 10 Jahre auch, nur 2 Eier nach 10 km Stadtverkehr. 3 Eier kurzzeitig auf der Landstrasse/AB. Egal. Hauptsache er wird nicht wieder heiss!
Gruss Jens
2000er 450 CDI
Gast stuhlfahrer
vor 32 Minuten schrieb SmartWeltBegriff:
Gruss Jens
Hey Jens, super das du das Ergebnis des Thermostatwechsels hier mitgeteilt hast. Meist du mit 'er wird wieder heiß', die Heizung?
Welchen Herrsteller hast du den genommen und was hast du bezahlt.
Verbaut wurde das oben verlinkte Thermostat.
Er hat schon so lange wie wir/ich den besitze meistens nur ein zwei Eier gezeigt. Und war dann letztens nach 5 Eiern in den Notlauf und ich habe das neue einbauen lassen.
Gruss Jens
2000er 450 CDI
Hat er den Restriktor oder nicht?
Bei meinem CDI komm ich bei Landstraßentempo und Temperaturen unter 5°C eigentlich auch nie auf 3 Eier - nur bei Autobahn >100kmh bzw bei mehr Last aufgrund von Steigungen oder so.  Fällt dann aber nach einer Weile mit weniger Last auf 2 Eier zurück. Ab frühsommerlichen Temperaturen bleiben auch bei gemütlicher Fahrt konstant 3 Eier.
Ich denke eigentlich, dass das normal ist bei CDI - nicht umsonst hat man einen elektrischen Zuheizer eingebaut.
Das Das Thermostat aber nicht die Welt kostet, überlege ich, nach 16 Jahren es mal auf Verdacht zu tauschen, wenns nicht zu aufwändig ist. Hätte wer eine Anleitung für mich bitte? (450CDI, BJ 05)
vor 2 Stunden schrieb ChristianAm:
Genauso verhält sich meiner auch!!
2000er 450 CDI
vor einer Stunde schrieb SmartWeltBegriff:
Woran erkenne ich das?
Das ist eine Blende mit 9mm Loch in einem der Anschlüsse. Ohne Restriktor 2 Eier, mit Restriktor 3 Eier. Gibt beide im Handel.
Also bei meinem 450 CDI BJ. 2000 benötige ich bei 4 Grad  2km für ein Ei.
4km für zwei und ca 10km fürs dritte Ei. Heizung an und Lüfter auf Stufe 1.
Hängt natürlich sehr von der Strecke ab ob Steigung oder Gefälle.
Mein Arbeitsweg hat nach 6km kaum noch Steigung .
Das Auto hat Kanadaumbau und einen Restriktor, wobei der Restriktor die entscheidende Verbesserung gebracht hat.
(Das kleine Ventil zur Entlüftung in der Membran vom Thermostat wird dadurch besser abgedichtet)
bearbeitet von Kurzschlussbastel
vor 12 Stunden schrieb Funman:
ist das auch für den Benziner relevant ? Sollte man da eine ohne den Restriktor nehmen?
Gilt das auch für 451 CDI?
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
gilt für alle Motoren
Danke für die Info
MFG Mops
vor 2 Stunden schrieb Mops:
@Mops
Etwas genauer wird es in in diesem Thread beschrieben. (KLICK HIER)
Wichtig für die 451 CDI Fahrer sind die ersten Beiträge vom User @oz42
Vielen Dank für deine Nachricht. Werde mir das angucken.
MFG Mops
vor 20 Minuten schrieb Mops:
Ich habe das nochmals bei meinem 450 BJ 2006 getestet mit so ein billig OBD2 was ich mit Bluetooth mit dem Autoradio verbunden habe. Bei 4 Grad und 2 km sind 40 Grad erreicht,bei fast genau 4 km 60 Grad. Und nach  8 km 77 Grad...das bleibt bis ich bei der Arbeit bin das sind insgesamt 15 km..da kommen keine 3 Eier zusammen.. Stadtfahrer keine Autobahn
bearbeitet von Andycat
    • Mal zum 450. Meinen ersten habe ich im Oktober 1998 gekauft mit ganz anderen Vorstellungen von dem Baby! (Natürlich mit Blattfeder) Dachte so, ach da kannste die BMW bei Regen stehen lassen der verbraucht auch nicht m ehr. Na ja. Nach 3 Monaten und 7000 Kilometer gab es erst mal einen Anruf. "Wir müssten mal die Steuerkette prüfen"  Nach 7 Monaten gab es dann noch einen Motor!  Bei ca. 20.000 dann der Abgasgeruch im Innenraum, Krümmer gerissen! Zwischenzeitlich gab es auch Trust+ aufgespielt was ohne schon gefährlich war. OK, die Büchse nach einem Jahr verkauft und einen neuen gekauft, da der erste keine Klima hatte. Leider beim Kauf vergessen. Der neue lief bis Ende 99 zuverlässig. Dann im Januar 2000 kam mein Volle Hütte bestellter Trecker. Große Freude die nicht lange anhielt. Das Fahrzeug war nach kürzester Zeit bei der SC Obrigkeit gut bekannt. Erster Stillstand nach 800 Kilometern an Tag 2! Weitere Erläuterungen spare ich mir..... kam mir vor wie ein Beta Tester! in 18 Monaten 46 Werkstattaufenhalte mit Verschiffung nach Böblingen wo er zerlegt wurde. Was immer klappte, war ein nagelneuer Leihwagen ohne Zeitbegrenzung. Jedenfalls habe ich nach 64.000 Kilometern einen Nagelneuen Benziner im Tausch ohne Zuzahlung bekommen. Insgesamt hatten wir 6 neue 450er die eigentlich immer Probleme hatten. Eine Ausnahme: Steffis 450 mit Tuning ab Kilometer 1000 mit über 200.000 nach Hamburg verkauft ohne Defekte. Die Geschichte von meinem 452 kennen ja viele. Karosserie gekauft und 4 Jahre Teile zusammen gesucht......... Dann die 451er. Die besten Smart aller Zeiten. Der erste 451 Trecker(2007) verkauft mit 250.000 Kilometern mit einmal Kupplungstausch. Nummer 2 (2008)hatte nichts bis auf Kupplung nach 8000 Kilometer auf Garantie, bei 90.000 Kupplung selbst und 152.000 Kupplung selbst. Nummer 3, Kupplung bei 85.000 und jetzt bei 92.000 war die Ölwanne undicht.
