GG6666 Geschrieben am 16. Januar 2022 Hi, beim Durchschauen der einzelnen Steuergeräte an meinem 84Ps Smart habe ich im ME7 Steuergerät die Option gefunden den Motortyp zu codieren. Hat schon mal jemand versucht die Codierung auf Brabus zu stellen, in der Hoffnung dann die 98/102Ps zu haben? Dass der Brabus im 1. und 5. Gang eine andere Übersetzung hat ist mir bekannt. Allerdings gibt es auch hier im Steuergerät die Möglichkeit einen langen/kurzen 5. Gang zu codieren. mfg Kai Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 16. Januar 2022 (bearbeitet) Vergess das. Funktioniert nicht. Du müsstest zuvor auch die entsprechende Software vom Brabus flashen. Desweiteren kannst du diesen Punkt ohne das Steuergerät zu entriegeln sowieso nicht codieren. Probiere es aus kann nix passieren weil es ohne Seedkey sowieso nicht codiert. In übrigen ist die Codierung der Ganglänge egal. Die tatsächliche Übersetzung steht im flash des TCU. Wozu die Codierung der Übersetzung im ME7 da ist habe ich noch nicht raus bekommen. Jedenfalls hat sie keinen Einfluss auf das Getriebe. Hast du ein zu kurzes Getriebe verbaut als Beispiel bekommst du eine Fehlermeldung egal was du im ME7 codiert hast. bearbeitet 16. Januar 2022 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GG6666 Geschrieben am 16. Januar 2022 Also das Steuergerät ließ sich zum Freischalten vom Tempomat auch ohne Seedkey entriegeln. Deswegen bin ich ja erst auf die Idee gekommen 😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 16. Januar 2022 (bearbeitet) Versuch es. 😉 Es ändert aber nichts am Kennfeld. Selbst wenn er die Codierung ändert hast du nicht mehr Leistung. Dazu müsstest du eine Lösung finden das Brabus Flash auf das Steuergerät zu bekommen. bearbeitet 16. Januar 2022 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GG6666 Geschrieben am 16. Januar 2022 (bearbeitet) Ich werde es spätestens nächstes Wochenende mal versuchen. Jetzt ist mir das zu stressig, ich habe keine Lust den Smart jetzt zum Briefbeschwerer zu machen und dann morgen nicht zur Arbeit zu kommen 😄 . Das ganze Thema scheint aber ein Buch mit sieben Siegeln zu sein, man findet dazu nur ganz spärlich Informationen. Auch aus der Mercedes Ecke bearbeitet 16. Januar 2022 von GG6666 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GG6666 Geschrieben am 16. Januar 2022 vor 17 Minuten schrieb maxpower879: Versuch es. 😉 Es ändert aber nichts am Kennfeld. Selbst wenn er die Codierung ändert hast du nicht mehr Leistung. Dazu müsstest du eine Lösung finden das Brabus Flash auf das Steuergerät zu bekommen. Die Teilenummer der Steuergeräte ist die Gleiche. Und Cffs gibt es ja im Internet 💁♂️ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GG6666 Geschrieben am 16. Januar 2022 vor 23 Minuten schrieb maxpower879: Versuch es. 😉 Es ändert aber nichts am Kennfeld. Selbst wenn er die Codierung ändert hast du nicht mehr Leistung. Dazu müsstest du eine Lösung finden das Brabus Flash auf das Steuergerät zu bekommen. Der 451er ED3 lässt sich ja zum Beispiel auch auf Brabus im CEPC codieren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 16. Januar 2022 (bearbeitet) Ja das Steuergerät ist auch identisch. Trotzdem ist die Software nicht die gleiche. Wenn du nur die Codierung änderst ohne Brabus Kennfeld passiert grundsätzlich erstmal nix bis auf ggf eine Fehlermeldung. Warum ? Da das Kennfeld immernoch vom 84ps Turbo stammt. Wenn du Codierung und Software auf Brabus änderst dann würde es funktionieren. Ich behaupte jetzt mal das es so nicht geht 😉 ohne Seedkey. Du kannst uns hier aber gerne eines besseren belehren. Beim 61 PS 451 habe ich es versucht. Dort ließ sich die Codierung nicht entsprechend ändern. Ich gehe davon aus das es mit der Brabus Codierung das gleiche ist. Beim ED ist's das gleiche. Du musst zusätzlich zur Codierung auch die Software auf Brabus flashen. Es behauptet auch keiner das es grundsätzlich nicht möglich ist. So einfach wie du dir das gerade vorstellst funktioniert es nach meiner Erfahrung nicht. Wie gesagt Versuch macht klug ;). bearbeitet 16. Januar 2022 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Petros_T Geschrieben am 16. Januar 2022 Ich könnte 102PS Flash files für K-Tag Flasher zu Verfügung stellen, nur der Bereich Kennfelder, getrennt vom Rom. Ein versuch währe es auf jeden fall wert. Ich denke die Codierung ist für die Abgasreinigung zb. verantwortlich und eben zur Kontrolle der verschiedenen Parameter. 2010 // Smart ForTwo Brabus Xclusive 102 // Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 16. Januar 2022 (bearbeitet) Ich denke eher die Codierung ist eine Art "Schlüssel" zum Kennfeld bzw Kontrollwert. Beispiel Smart Brabus Tuning auf dem 700er 450. Wird nur das Kennfeld geflasht ohne das Steuergerät auf Brabus zu codieren geht der Wagen nach 5 Minuten in den Notlauf mit einem Ladedruckfehler. Codiert man das MEG auf Brabus um (was beim Smart 450 in jedem Fall nicht ohne Seedkey funktioniert. Mehrfach mit verschiedenen CBF's probiert) Siehe da der Ladedruckfehler ist Weg der Wagen läuft mit SB Tuning. Daher habe ich immer eine SCN Codierung über die Daimler Server gemacht um das Steuergerät auf Brabus zu codieren. Man könnte die Codierung auch Kopierschutz nennen. Der 600er hatte eine solche Kopiersicherung im übrigen noch nicht. Da ließ sich das SB File ohne weiteres offline flashen und hat direkt funktioniert. Ich vermute eine ähnliche Geschichte wird es auch beim 451 sein. Um die Hintergründe genauer zu erklären habe ich zu wenig Ahnung von der ganzen Softwaregeschichte. Da bin ich ehrlich. Ich kann nur meine Erfahrungen teilen die ausschließlich aus Versuchen mit Vediamo, DAS Dev und anderer Software stammen. Leute mit mehr Ahnung als ich könnten da sicherlich noch mehr zu sagen. bearbeitet 16. Januar 2022 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GG6666 Geschrieben am 16. Januar 2022 Meine Hoffnung ist ganz einfach dass alle Kennfelder im Steuergerät hinterlegt sind und eben mit der Codierung ausgewählt werden. Da die Steuergeräte gleich sind müsste das Werk ja bei der Produktion jedes Steuergerät flashen. Wenn das so wäre dann erschließt sich der Sinn der Auswahlmöglichkeit nicht für mich weil ja jedes Steuergerät fahrzeugspezifisch bespielt worden wäre. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GG6666 Geschrieben am 16. Januar 2022 vor 1 Stunde schrieb maxpower879: Ich denke eher die Codierung ist eine Art "Schlüssel" zum Kennfeld bzw Kontrollwert. Beispiel Smart Brabus Tuning auf dem 700er 450. Wird nur das Kennfeld geflasht ohne das Steuergerät auf Brabus zu codieren geht der Wagen nach 5 Minuten in den Notlauf mit einem Ladedruckfehler. Codiert man das MEG auf Brabus um (was beim Smart 450 in jedem Fall nicht ohne Seedkey funktioniert. Mehrfach mit verschiedenen CBF's probiert) Siehe da der Ladedruckfehler ist Weg der Wagen läuft mit SB Tuning. Daher habe ich immer eine SCN Codierung über die Daimler Server gemacht um das Steuergerät auf Brabus zu codieren. Man könnte die Codierung auch Kopierschutz nennen. Der 600er hatte eine solche Kopiersicherung im übrigen noch nicht. Da ließ sich das SB File ohne weiteres offline flashen und hat direkt funktioniert. Ich vermute eine ähnliche Geschichte wird es auch beim 451 sein. Um die Hintergründe genauer zu erklären habe ich zu wenig Ahnung von der ganzen Softwaregeschichte. Da bin ich ehrlich. Ich kann nur meine Erfahrungen teilen die ausschließlich aus Versuchen mit Vediamo, DAS Dev und anderer Software stammen. Leute mit mehr Ahnung als ich könnten da sicherlich noch mehr zu sagen. Das ist jetzt nur Halbwissen, aber ich meine das SB1 Tuning beim 450er Smart war auch nur eine Codierung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 17. Januar 2022 (bearbeitet) Das ist Halbwissen es ist definitiv keine Codierung! Beim 2 Gen 450 war das Kennfeld für für 50, 61, 82 PS tatsächlich immer auf dem Steuergerät und nur über die Variantencodierung wurde die Leistung bestimmt. Nichts desto trotz war das Brabus Tuning ein komplett anderes File. Geh doch einfach mal in die Aktrab.csv in deinem Smart CFF Ordner. Diese kannst du mit Exel öffnen und siehst genau welches File für welche Motorisierung/ Variante ist. Dann siehst du auch das der Brabus 451 definitiv eine eigene Software hat. bearbeitet 17. Januar 2022 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 17. Januar 2022 vor 8 Stunden schrieb maxpower879: Der 600er hatte eine solche Kopiersicherung im übrigen noch nicht. Da ließ sich das SB File ohne weiteres offline flashen und hat direkt funktioniert. Das habe ich schon mal gemacht und es funktioniert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
EddyC Geschrieben am 17. Januar 2022 vor 15 Stunden schrieb GG6666: Das ist jetzt nur Halbwissen, aber ich meine das SB1 Tuning beim 450er Smart war auch nur eine Codierung. nein, es war ein anderes File und da sehr vorne das eigentliche Programm welches die Kennfelder auswertet. Brabus hat immer ein eigenes Programm. Das ist nicht nur eine Kennfeldoptimierung. 😛 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GG6666 Geschrieben am 1. März 2022 So ich habe jetzt mal Zeit gefunden um mein Anliegen zu überprüfen. Es hat tatsächlich nicht funktioniert weil sie das Steuergerät nicht weit genug entriegeln lassen hat (Tempomat ging aber). @maxpower879 laut besagter liste haben haben BM 451.332 84Ps turbo und BM 451.333 Brabus aber das gleiche File. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 2. März 2022 Ja habs gerade gegengeprüft ist zwischen Turbo und Brabus tatsächlich das gleiche File. Ist also tatsächlich nur eine Codierung. Habe es mit dem TCU verwechselt. Hier ist es tatsächlich ein anderes File für den Brabus. Nichts desto trotz bekommst du das nicht so einfach gewechselt. Du müsstest einen SEED abfragen über Vediamo und die entsprechende Antwort mittels Keygenerator generieren. Dann bekommst du das Steuergerät entsprechend weit entriegelt. Leider scheitert es genau daran. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GG6666 Geschrieben am 3. März 2022 So sieht es aus. Es gibt leider keinen für ME7 😕 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Petros_T Geschrieben am 3. März 2022 Hey Männer, habt ihr den Reiter bei Generic-> DJ_zugriffsberechtigung bzw. den Eintrag Security_Access ? Ich muss den Diag-Laptop bei Gelegenheit rausholen, habe eine CBF ohne SEED. Außerdem ist es wichtig welchen Security Level Ihr bei eurem Multiplexer Freigeschaltet habt, dadurch bekommt ihr erweiterte Zugriffsrechte: Sobald ich zeit finde, mache ich ein paar Fotos von meinem Setup. 2010 // Smart ForTwo Brabus Xclusive 102 // Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GG6666 Geschrieben am 4. März 2022 Ja ist Level 9 vorhanden. Das mit dem cbf ist vielleicht einen Versuch wert Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 4. März 2022 (bearbeitet) Ja den Reiter haben wir sonst würden die anderen Codierungen auch nicht gehen. Das Thema Security Level wird bei MHH Auto rege diskutiert. Mein aktueller Stand ist das alle frei verfügbaren "Level fixes" keine für mich relevanten änderungen beim Smart und deren Codierungen erzeugt haben. Es geht nach wie vor das gleiche was mit Level 4 auch ging. Und was nicht ging geht nach wie vor nicht. Es soll noch die Möglichkeit geben den Multiplexer Hardwareseitig ein höheres Level zu geben durch Änderungen an der Firmware. Das werde ich bei meinem Original Multiplexer aber definitiv nicht machen. bearbeitet 4. März 2022 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 4. März 2022 vor 15 Minuten schrieb maxpower879: Es soll noch die Möglichkeit geben den Multiplexer Hardwareseitig ein höheres Level zu geben durch Änderungen an der Firmware. Das werde ich bei meinem Original Multiplexer aber definitiv nicht machen. Definitiv nicht! Nachher zerschiesst du das Ding noch. Ist aber auch nicht meine Baustelle. Ich bin froh die Stardiagnose bedienen zu können!🤪 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
cs-tuning Geschrieben am 4. März 2022 (bearbeitet) @GG6666 Moin, verstehe das irgendwie nicht. Wieso lässt Dir das Brabus-File nicht einfach programmieren? Keine Schmerzen, keine Probleme, läuft einfach mit V-max. 155 und vor allem Du machst nichts kaputt. LG Thomas bearbeitet 4. März 2022 von cs-tuning Viele Grüsse - powered by CS - Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin. Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.de) oder einfach anrufen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 4. März 2022 Die Frage ist eher, warum überhaupt Brabus-File. Da gibts ja nun deutlich bissigere Versionen die auch schneller laufen. Aber wem sage ich das...😊 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GG6666 Geschrieben am 4. März 2022 Laut mhh_Auto soll es wirklich nicht möglich sein. Und ich finde die Antworten in dem Forum schon sehr kompetent und schlüssig. @cs-tuning was meinst du mit Programmieren? Ich denke wenn man es einfach programmieren könnte dann würden wir es mit unseren Werkzeugen auch schaffen. Aber ich muss dir ja nicht erklären wie man solche Sachen auf das Motorsteuergerät bekommt. Da könntest du uns bestimmt noch viel erklären 😬 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
