Tom14
SUCHE für 450 Böser Blick Scheinwerferblende
vor 5 Stunden schrieb Smart911a:
ahh selber gemacht die Lüftungsgitter ...da muss ich mal meine Ersatz mal herholen. Was hast du für das Gitter genommen ? ein Netz ?
Ich hab Edelstahlgitter die man auch benutzt um Abdeckungen von Kellerschächten abzudecken, die kann man schön passend mit einer guten Schere schneiden, das gleiche habe ich auch für vorne im Nudelsieb verbaut.
Mal doof gefragt.... Dein Gefährt schreit nach einer Vorstellung mit vielen Bildern....
Bitte bitte 😀😀
Allerdings. Ich habe auch gerade das belederte KI entdeckt!😉
Ist ja gut Jungs, werde dann wohl einen neuen Tread aufmachen in mein ( Smart hat was neues) , da passt es wohl besser rein wir hier.
Oh Mann, jetzt will der seine "Kawasakifickfroschgrüne Eierfeile" auch noch der ganzen Welt zeigen. Dann mal los. Einigen wird es dann aber wohl kurz vor einen Infarkt bringen.😉😉😉😉😉
vor 3 Stunden schrieb otavo:
Brauchst Du nicht Octavio! Ich kenn den schon.... den Smart 😂
Hol Di fuchtig!
Hab in meinen Fundus noch ein Bild gefunden wo der Michalakscheinwerfer noch nicht eingebaut war, also einfach denke ich wird das nicht werden, ist halt nicht einfach ein gerades Stück Plastik, aber wie gesagt sobald ich den ausgebaut habe versuche ich ein Schablon so gut es geht anzufertigen, mit der Rundung oben am Scheinwerfer musst du dann halt selber rumprobieren.
Klasse schon mal vielen Dank für das Bild, da kommt direkt das Bastel Feeling auf...... Mit Schablone denke ich ist das hin zu bekommen .....
    • Hab Tinitus, muss mehr Bums her.    Spass beiseite, ich will bei meinem JBL Sub mal was probieren.    Ich schildere mal den Sch**** mit dem Ampire Bold6 den ich mir gekauft hatte - kopiert aus dem 453er Forum, da weiß auch keiner weiter.      Problem:   Ist mir heute aufgefallen:   Der Ampire schnarrt im Gehäuse. Ziemlich gute Lautstärke, Hub ca. 3-4mm , also nicht "Overload" .   Löse ich die Schrauben und nehme ihn raus, folgendes: Sobald er 2mm Luft bekommt wird das Schnarren weniger.   Ist er ganz draußen und kann frei "atmen" ist das Schnarren komplett verschwunden.   Gleiche Musik, gleiche Lautstärke, beim Song raus operiert.   Ist es etwa das fu***** Gehäuse ? Hab schon am Gehäuse gedrückt, gemacht, getan, keine Änderung wenn er drin sitzt. Was meinen die Profis ? Mal innen alles mit Antidröhn ausspritzen ? Ich muss da noch mal bei. Ich bin ratlos. Danke für Tipps.         So, ich komme gerade aus der Garage.   1: Bin ich wahrscheinlich mittlerweile zu blöd oder zu alt um ein LS Chassis zu montieren oder der Ampire vera**** mich nach Strich und Faden.   Also: Moosgummi unter den Kranz vom Ampire geklebt. Kabel und Anschlüsse penibelst kontrolliert, alles fest, nix kann vibrieren. Ampire rein: Kratzt. Ampire raus, liegt neben dem Gehäuse: Kein Kratzen !!   Und das ist wirklich hörbar, durch meinen Tinitus durch !   2: Ok, Erschießen darf man LS nicht, also raus, Ori. Chassis rein als Check ob es das Gehäuse ist: Alles sauber, null Nebengeräusche ! Der Ampire ist nun doch hart dran erschossen zu werden !   Als Krönung vom Ganzen hab ich dann noch die Kiste auf Bassreflex umgebaut. Den Mutigen gehört die Welt....   Die Anleitung vom Ampire schrieb ja 50mm (HT Rohr  ) 20cm lang bei Bassreflexgehäuse.   Ok, Gehäusecheck - hmm, 50mm könnte knapp werden, außerdem lag im Keller noch ein 40mm Rohr. Also rein damit ! Los gings, Makita mit Forstner geladen.   Reflexöffung vorne unten, Rohr passt unter LS Chassis . Für ein 50er könnte es auch reichen, aber dafür lege ich nicht die Hand ins Wasser.   Ergebnis: Ori. LS Sound mit Bassreflexrohr besser als ohne ! Mehr Druck. Der Ampire ist eh aus dem Game genommen. Ach ja, der macht mit Bassreflex genau die gleichen Geräusche.     Danke, ich geh gleich nochmal raus. Das I-Net sagt es könne ein verspannter Korb sein, dann kratzen die Wicklungen im Spalt. Alternativ habe ich Stimmen gelesen, die meinten die Kabel-Anschlussblöcke könnte lose sein.   Will noch mal was testen. Ach ja, es war mit oder ohne Dämmung das Gleiche. Das Kabel hab ich schon x-mal anders gelegt probiert.     Leider bin ich mental am Ende, der Bold steht kurz vorm Erschiessen. Ich brauche noch ein paar Tage.   PS: Das Kratzen hab ich auch erst deutlich gehört als ich bei satter 80er Jahr Mucke am Kofferraum war. Von vorne eher nicht, ohne Tinitus würde es ein Hifi Freak ggf. auch vorne hören.
