Jag_Willi
451 Umbau org. Bosch- Navi auf Kenwood 7017DBA
ich habe mir zu Weihnachten ein Kenwood 7017DBA geschenkt. Das wollte ich heute einbauen. Beim Kenwood liegt ein GPS Empfänger mit dabei. Das Highline hatte doch auch einen GPS Empfänger drin. Welches Kabel wäre denn das und könnte man nicht den Stecker umbauen ? Oder warum benötigt das Kenwood eine GPS Antenne ? Es hat kein Navi eingebaut sondern wird über Google Maps ( Android) navigieren. Wird das Signal für DAB+ benötigt ?
Strom ist noch nicht ganz geklärt - es rauscht schon 🙂
Grüße, Willi
Wofür es nun GPS benötigt weiß ich auch nicht, aber der Stecker von der originalen GPS sollte passen
Der Smart-Seitige Stecker passt leider nicht in das Kenwood.
Muß man für die Lautsprecher was umstecken? Ich habe das Soundsystem mit Subwoofer, aber ohne Hochtöner in den Spiegelecken.
Grüße, Willi
Im Regelfall passen die DIN ISO Stecker schon von der Belegung. Sonst musst du in der Anleitung vom Kenwood schauen.
Ich habe leztens auch das Bosch rausgeschmissen und auf Sony AX100 umgebaut + Wireless carplay.
Als Blende kann ich dir die "Original" Smart Alpine Blende empfehlen, man muss ein wenig basteln aber sieht schon sehr gut aus.
KIT-6.1 SMT
vor 5 Stunden schrieb CDIler:
Carplay und auch Android Auto verwenden wenn vorhanden die Fahrzeugeigene GPS Antenne.
vor 11 Stunden schrieb maxpower879:
Dann werde ich die GPS Antenne anschließen.
Noch eine Frage zu DAB+
Beim Kenwood Radio liegt keine DAB Antenne mit dabei. Es gibt eine originale von Kenwood, so wie Nachbauversionen davon. Gibt es auch andere Möglichkeiten? Z.B. eine super tolle Ersatz - Stabantenne für den originalen Antennenfuß ( der bei mir OK ist)  die Beides kann oder andere Alternativen ?
Grüße, Willi
Bau einen DAB Splitter ein. Dann brauchst du keine weitere Antenne und kannst das Original weiter verwenden.
heute habe ich das Radio endgültig eingebaut und angeschlossen.
Alles funktioniert so weit, der Sound ist allerdings echt Schrott. Da war das originale Bosch- Radio vom Klang um Welten besser.
Das Kenwood hat Soundeinstellungen ohne Ende. Da muß man echt Musikexperte sein, um die verschiedenen Einstellmöglichkeiten zu verstehen und das bin ich bestimmt nicht.  Zum Glück kommt mit dem neuen Jahr ein langes Wochenende. Bin mal gespannt.
Grüße, Willi
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
