Tani9
W454 Motorhaube, Radio, Sitze, Tasten [Fragen]
Hallo zusammen, habe meiner Mama einen W454, 1,3 Automatik gekauft. Den bekommt sie zu Weihnachten. Ich mag den Flitzer jetzt schon und werden den wohl auch gelegentlich selbst fahren wollen! Der dritte Smart in der Familie.
Habe gleich mehrere Fragen:
1) der kleine Flitzer ist in der Farbe rot. Leider perlt von der Motorhaube die "Folie" ab. Habe nun mehrere gebrauchte Motorhauben angefragt - bei allen das gleiche Problem. Kann man die Motorhaube lakieren oder was schlagt Ihr vor.
2) lässt sich ein Bosch Highline Navi von 451 in den 454 verbauen? Würde den gerne aufrüsten, damit man das dann über Bluetooth koppeln kann.
3) der Fahrersitz ist ein wenig gerissen. Genau da, wo der Hebel zur Höhenverstellung ist. Kennt jemand gute Sitzbezüge, bis ich einen neuen Sitz finde, denn ich dann umbaue.
4) die zwei Knöpfe über dem Tacho funktionieren nicht. Ich kann drücken, halten,... es gibt ein physische "Klick", aber es passiert nichts. Wollte z.B. die Uhr einstellen, da rührt sich einfach nichts in der Anzeige. Kennt jemand das Problem? Gibt es da eine Idee für eine Lösung für?
Beste Grüße und erholsame Weihnachtstage
Zu 1) das ist keine Folie, das ist der Klarlack. Kann man also neu lackieren (lassen)
Zu 2), 3) und 4) schau mal ins www.44forum.de
@Highline
Ja würde mit einer 2 DIN Blende funktionieren.
Allerdings sieht das dann trotzdem nicht original aus. Daher würde ich lieber was aktuelles in 2 DIN einbauen statt des nicht ganz so tollen Highline mit uralten Kartendaten.
Im 44forum.de gibt es viele Radioumbauten, da findet sich sicher etwas.
Aber die originalen Radio's kann man mit verschiedenen Hilfsmitteln auch mit BT oder AUX verbinden ...
Was die Taster betrifft: im o.g. Forum findet man Beiträge zu defekten Platinen oder Tastern - aber Du bist ganz sicher lange genug gedrückt und gehalten zu haben bis die Digitalanzeige blinkt?
    • Mal ein Update: Der Händler hat nachgehakt, ob der richtige Durchmesser bei den Radbremszylindern verbaut wurde. Dummerweise musste ich heute feststellen, dass es von TRW zwei Teilesätze gibt und ich (aus Unwissenheit gepaart mit schlechter Dokumentation der Teiledealer) den Satz mit 17,5 mm Radbremszylindern verbaut habe. Das ist ärgerlich und muss jetzt natürlich korrigiert werden, sollte aber auf die unrund laufenden Bremstrommeln keinen Einfluss haben, oder? (ich wüsste nicht wie) Der Händler will die Trommeln nun zum Hersteller einschicken 🤪 Das kann ja noch witzig werden… Ich hadere nun, ob ich den neuen Teilesatz (Beläge, Zylinder usw.) von Bosch oder von ATE kaufen soll (Preisunterschied immerhin 40 €). Alternativ könnte ich auch nur neue Radbremszylinder kaufen. Gibt es da belastbare Erfahrungen, welche was taugen? Bei Brembo wäre ich mit ca. 60€ dabei…   Viele Grüße,  Christian
