Elsid
Suche gute Schneeketten, Prewag 15 zoll
Hallo mitenand
Hat evtl jemand ein paar gute Schneeketten zu Verkaufen?
Vielen Dank für die Info s
Wo lebst du das du Schneeketten brauchst??
Ich hätte einen Satz Schneeketten zu verkaufen .
Hi… ich habe noch einen Satz über! Sind sogar noch ungenutzt 😂
kannst dich ja bei Interesse nochmal bei mir melden
lg
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
Herzlichen Dank für eure Angebote. Habe ein paar gefunden.
Grüssli
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
