RomanK
Suche Hilfe: 450 Motorlager wechseln
vor 9 Stunden schrieb RomanK:
Leistungsübersicht: Bremstrommel hinten rechts fest, Bremszylinder rechts und links erneuern
Sollten beide gemacht werden....
Gruß, Roman!
Ja, ich hatte nochmal korrigiert, weil ich überlesen hatte dass Beide getauscht wurden...
Alles richtig gemacht! Du weisst was du hast.
Und selbst wenn du die Kugel weggibst irgendwann hast du doch Gewissheit dass alles ok ist.
Da müsste mir was fehlen mein Weib mit einem Auto was nicht 100% ok ist fahren zu lassen. Das ist jetzt ne Schelte wegen dem sich schwerdrehendem Rad!😜
Ich bin zwar geizig, aber es gibt Sachen da werden keine Abstriche gemacht!
Da gebe ich dir vollkommen Recht:
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Deshalb habe ich auch nicht gezögert und die Freigabe zur Instandsetzung gegeben. Kommt halt noch einiges anderes zusammen, was mich im Nachgang in Summe ärgert. Aber das kann man vorher nie wissen und was technisch besseres, geschweige denn größeres bekommt man für das Geld sowieso nicht. Aktuell schon gar nicht, nachdem selbst Gebrauchtwagenpreise in die Höhe schießen wie die Zapfsäulenpreise. Dafür muss sie eben umso länger mit dem Zweisitzer leben, damit sich die Kosten gelohnt haben - in der Hoffnung, dass nix anderes dazu kommt.
Gruß, Roman!
Definitiv bin ich heilfroh nur noch so sparsame Autos zu haben (5😊). Zugegebenerweise gucke ich immer mit ner Träne den fetten Kisten hinterher die ich früher auch gefahren habe aber nur um den Staat zu schädigen ist es mir das wert solche Asphaltblasen wie die Smarts zu fahren und Spass macht es auch noch. Ohne Vergnügungssteuer!😜
Viele Tuningmöglichkeiten, praktisch und sparsam. Und die Ersatzteile sind vergleichsweise günstig.
Und deine Werkstatt scheint fair zu sein, auch wenn es natürlich in Eigenregie noch bei weitem günstiger kommt die Kiste zu unterhalten.
Die Gebrauchtwagenpreise sind etwa 20% geklettert, bei Kleinwagen noch mehr.
Behalte mal das kleine Auto. Günstiger geht es kaum.
Auto ist abgeholt, Probefahrt erledigt. Ich wusste gar nicht, wie sanft der - trotz moderaten Gasgebens - anfahren kann. Endlich kein Schlag mehr auf das Hinterteil beim Anfahren. 🤗
Gruß, Roman!
Na bitte. Wenn man das bekommt wofür man gezahlt hat und dann zufrieden ist, BESTENS!👍
Am 28.2.2022 um 18:44 schrieb ThoK:
Ich würde als Handwerker auch keine Teile einbauen, die der Kunde mitbringt.
Ist zwar schon etwas her, aber ich hatte mal bei meiner Werkstatt gefragt, ob sie mir Reifen erst ab und dann aufziehen können. Hat er aus "Versicherungsgründen" nicht gemacht. (Also wollte die Reifen selber besorgen, keine billig Reifen). Komischer weiße haben die Reifen bei ihm deutlich mehr gekostet, wie die selben die ich im Internet kaufen wollte. Naja habe am ende einen Bekannten gefunden der mir für 60€ die Reifen ab-, aufgezogen und gewuchtet hat. Und die alten Reifen entsorgt hat.
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
09.01.2023                  90 000 km gefahren
Bei Reifen.com z.B. gibt es Vertragswerkstätten die die Internetreifen aufziehen.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Jo, das stimmt. Bei mir war das eine kleinere Kfz Schlosserei, bei denen das auch nur 15€ pro Rad gekostet hat. Aber ich glaube zuzüglich Altreifenentsorgung.... Bin mir nicht mehr sicher.
Gruß, Roman!
vor 5 Stunden schrieb RomanK:
hier in Mannheim in der Hobbywerkstatt auch ...Autohobby
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
