TtMgUnN
"Deckel" auf Simmeringe beim Smart 451???
hat jemand eine Ahnung wo dieser Deckel hinkommt?
Kann es sein, das auf der "kurzen" Antriebswelle dieser Deckel auf dem Simmering / drüber sitzt? Und aud der Langen welle keiner?
Ich erinnere mich nicht mehr wie ich es ausgebaut habe.....
Aber auf nur einer Seite eine "Staubkappe" kommt mir komisch vor?
Kann mir da jemand helfen?
Danke !!!
Das sind Staubschutzringe die den Simmering vor Verschmutzung schützen sollen.
Manche 451 haben sie manche nicht.
Also kann es sein, das nur auf der "kurzen" seite siner war! Sonst kann ich es mir nicht erklären 😉
Dachte schon ich spinne!
Wenn er schonmal ne neue Welle bekommen hat ja.
Wenn er sie ab Werk hatte dann hatten auch beide Seiten solch einen Schutz.
Als Ersatz kann er aber durchaus eine Welle ohne bekommen haben.
mhhh.... also ich habe ihn mit 50.000km gekauft. Aber ich glaube das ist noch die erste Welle.
VIelleicht liegt der 2te deckel ja noch rigendwo... MIst...
Aber danke für die Info !
Zur Info:
Habe Rückmeldung aus einem anderen Forum, das das bei diesem Smart Fahrer genauso ist wie bei mir. Auf der Kurzen Welle ist der Deckel, auf der langen nicht...
Den Grund hierfür weiß ich leider nicht. Scheint aber zumindest schon 2x vorgekommen zu sein 😉
Naja die lange Welle wurde ja auch reihenweise wegen Undichtigkeiten getauscht weil es da Probleme mit dem Rundlauf gab.
Welches Baujahr ist der Smart?
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
