Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 Juhu ich bin ein Neuling hier in eurer Rundeđ€Â Ich habe mir einen Smart Brabus 450 / 94 PS, BJ 2004 angeschafft Bei Abholung war alles problemlos also das Ding auf HĂ€nger u Heim gedĂŒstâŠ. Gestern Abend wollte ich mal rein schauen Soundanlage mal ausprobieren usw leider ging der Smarti nicht anâŠ. Dachte liegt an Batterie- voll (nachgemessen) Sicherungen gecheckt - i. O. ⊠im Netz gesucht alles mögliche probiert ohne Erfolg jetzt hoffe ich hier eine Antwort zu findenâŠ. danke Euch schon mal  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 9. November 2021 Magnetschalter klickt?Wenn nicht mal Sitz des Kabelschuhs auf dem Anlasser prĂŒfen. Â Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 vor 9 Minuten schrieb dynajoern: Magnetschalter klickt?Wenn nicht mal Sitz des Kabelschuhs auf dem Anlasser prĂŒfen.  Achja den hab ich vergessen zu erwĂ€hnen Ja der klickt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2021 (bearbeitet) vor 32 Minuten schrieb Rubi1: leider ging der Smarti nicht anâŠ.  Deine Beschreibung ist leider etwas unvollstĂ€ndig, um daraus eine Ursache ableiten zu können. Was passiert denn nach dem Einschalten der ZĂŒndung? Leuchten die Kontrollleuchten im Kombiinstrument, also z.B. Ladekontrollleuchte und Ăldruckleuchte, MKL usw.? Was wird denn im Display der Ganganzeige dargestellt? Steht dort das N fĂŒr die Neutralstellung des Getriebes? bearbeitet 9. November 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 Alles wieâs sein soll ⊠N- Stellung (wenn ich durch schalte jeder Gang kommt im Display) Kontrollleuchten alles an Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2021 Ist der Motor bei der Abholung gelaufen? Hattest Du denn vorher mal eine Probefahrt gemacht? Wie lange war der vorher und dann bei Dir gestanden? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2021 vor 39 Minuten schrieb Rubi1: Dachte liegt an Batterie- voll (nachgemessen)  Wie verhĂ€lt sich die Batteriespannung, wenn Du den ZĂŒndschlĂŒssel auf die Startstellung bringst und der Magnetschalter klickt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Ist der Motor bei der Abholung gelaufen? Hattest Du denn vorher mal eine Probefahrt gemacht? Wie lange war der vorher und dann bei Dir gestanden? Ja das is es ja ich bin dort gefahren alles supi wie gesagt auf HĂ€nger u heim abgeladen am Samstag da stand er bis gestern âŠ. Ich weiĂ nicht wie lange er beim VorgĂ€nger gestanden hat aber da hĂ€tte er ja auch nicht anspringen mĂŒssen -is er aber ohne Probleme- hab schon ĂŒberlegt ob irgendwas durch das Gewackel auf dem HĂ€nger ab gehen könnte was aber im Normalfall auch unmöglich ist đ€·đŒââïžÂ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 vor 4 Minuten schrieb Ahnungslos:  Wie verhĂ€lt sich die Batteriespannung, wenn Du den ZĂŒndschlĂŒssel auf die Startstellung bringst und der Magnetschalter klickt? Hm da mĂŒsste ich dann heute nach der Arbeit nochmals genau schauen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Jag_Willi Geschrieben am 9. November 2021 Oder, wenn es auch relativ aufwĂ€ndig ist, gleich mit ĂberbrĂŒckungskabel ran ?  Viele Erfolg, Willi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2021 (bearbeitet) Du könntest auch mal versuchen, den Smart anzuschieben. In der Software wurde hierfĂŒr extra eine Notroutine einprogrammiert, die das ermöglicht. Da die Kupplung und Schaltung durch Elektromotoren elektrisch betĂ€tigt werden muss dazu noch Restladung in der Batterie vorhanden sein, bei vollkommen leerer Batterie geht das nicht. Aber das ist bei Dir ja auch nicht der Fall.  1. ZĂŒndung einschalten und bei betĂ€tigter Bremse den Joystick auf die Neutralstellung bringen, N im Display. 2. Bremse betĂ€tigen und Joystick nach links ziehen, 1 im Display. Kupplung ist zu, Smart kann nicht geschoben werden. 3. Joystick nach vorne auf "+" drĂŒcken und in dieser Stellung fest halten! 4. Vollgas geben, Gaspedal bis zum Anschlag durch drĂŒcken Kupplung geht auf, Smart kann geschoben werden 5.Bei einer definierten Geschwindigkeit wird die Kupplung durch die Steuerung geschlossen und der Motor durch die Masse des Fahrzeugs durchgedreht und springt hoffentlich an. bearbeitet 9. November 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 Ok das klingt schon mal viel versprechend werde ich heute auch noch probieren danke dir Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2021 Du musst aber genau so vorgehen, wie ich geschrieben habe. Vor allem die "+" Stellung des Joysticks und das vollstĂ€ndige DurchdrĂŒcken des Gaspedals bis zum Anschlag ist sehr wichtig, sonst geht nĂ€mlich die Kupplung bei eingelegtem ersten Gang nicht auf und der Smart kann nicht geschoben werden. Dieses Prozedere sollte eigentlich jeder Smart Fahrer kennen und beherrschen, das kann sehr wichtig werden! Wenn es bergab geht, dann braucht man dazu unter UmstĂ€nden nicht mal eine zweite Person zum Schieben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 vor 13 Minuten schrieb Jag_Willi: Oder, wenn es auch relativ aufwĂ€ndig ist, gleich mit ĂberbrĂŒckungskabel ran ?  Viele Erfolg, Willi So hatte meinen Mann deserwegen angerufen er hat ne ans Womo gehĂ€ngt 1x ging er an dann ging wieder nix dass gibtâs doch nu net đ”âđ«đ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Nollepiet Geschrieben am 9. November 2021 GlĂŒckwunsch zum Smart ! 94PS wow !  Die Soundanlage nochmal genieĂen... war das am gleichen Tag bzw kurz nach dem Abholen ?  OT -Geber ?? WĂ€re nen komischer Zufall... Wenn der mĂŒde ist.. lĂ€uft der Motor bis er warm ist, dann geht er aus, und lĂ€sst sich erst wieder starten, wenn er abgekĂŒhlt ist... Aber bei kaputten OT Geber dreht er doch ohne anzulassen oder ??  Und auf jeden Fall was Ahnunglos sagt: Anschleppen mal probieren.. wenn's gut lĂ€uft, springt er nach 10m schon an.. Aber gehe rechtzeitig vom Gas etc đ ein schwarzes, turbogeladenes, 2 sitziges Cabrio mit Heckmotor und Heckantrieb :) 450er Cabrio, Bj 99, ~170tKm, Benzin 600ccm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2021 vor 1 Minute schrieb Nollepiet: OT -Geber ?? WĂ€re nen komischer Zufall...  Dazu mĂŒsste ja erst mal der Anlasser drehen! Der OT Geber kann nicht das Drehen des Anlassers verhindern, sondern nur den Motorlauf! đ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 Kurze Info Ahnungslos dir vielen Dank dass hat geholfen Aber nun was unerfreuliches KĂŒhlmittel raus, Ăberhitzt, âŠ. Könnt Euch ja denken was das ist âčïž đ ich danke Euch trotzdem Alle fĂŒr Eure MĂŒhe  u Hilfe Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2021 (bearbeitet) Hat sich ja richtig gelohnt, der Kauf! đ  Ein gutes Beispiel dafĂŒr, wie man es nicht machen sollte.đ€ bearbeitet 9. November 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 (bearbeitet) Kannst du mir denn sagen wie man das vorher wissen soll wenn man es Probe gefahren ist und es lÀuft?? bearbeitet 9. November 2021 von Rubi1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2021 (bearbeitet) Ich hÀtte den z. B. never ever mit einem HÀnger abgeholt. Bei mir wird auf eigener Achse heim gefahren, auch wenn es weitere Strecken sind! Wenn es klar ist, daà ich ihn kaufe, dann lasse ich ihn zu und bringe Kennzeichen mit, wenn er abgemeldet ist oder der VerkÀufer nicht damit einverstanden ist, mich mit den alten Kennzeichen fahren zu lassen. bearbeitet 9. November 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 vor 6 Minuten schrieb Ahnungslos: Ich hĂ€tte den z. B. never ever mit einem HĂ€nger abgeholt. Bei mir wird auf eigener Achse heim gefahren, auch wenn es weitere Strecken sind! Wenn es klar ist, daĂ ich ihn kaufe, dann lasse ich ihn zu und bringe Kennzeichen mit, wenn er abgemeldet ist oder der VerkĂ€ufer nicht damit einverstanden ist, mich mit den alten Kennzeichen fahren zu lassen. Naja das ist Einstellungssache⊠wir haben das immer so gehandhabt und nach ner Stunde rumfahren hĂ€tte da schon was passieren mĂŒssen⊠diesmal einfach nur Pech ⊠auĂerdem stehen wir mit dem HĂ€ndler in Kontakt da geht er halt wieder zurĂŒck dass is ja kein Problem man kann immer mal in die ScheiĂe greifen is halt so da werde ich bestimmt nicht die Einzigste sein đ€·đŒââïž Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2021 vor 1 Stunde schrieb Rubi1:  ⊠auĂerdem stehen wir mit dem HĂ€ndler in Kontakt da geht er halt wieder zurĂŒck dass is ja kein Problem  Ok, bei einem HĂ€ndlerkauf sieht es schon wieder a bissle besser aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 9. November 2021 vor 1 Stunde schrieb Rubi1: Einzigste  ...ganz sicher nicht ! đ  GruĂ Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 vor 1 Minute schrieb yueci:  ...ganz sicher nicht ! đ  GruĂ Marc Ja is halt so đŹ das Leben geht trotzdem weiter đđ€đŒÂ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rubi1 Geschrieben am 9. November 2021 vor 3 Minuten schrieb Ahnungslos:  Ok, bei einem HĂ€ndlerkauf sieht es schon wieder a bissle besser aus. Is ja jetzt letztendlich auch egal trotzdem coole Leute hier đđŒđ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
