Rubi1
Smart Brabus 450 startet nicht
Empfohlene BeitrÀge
Juhu ich bin ein Neuling hier in eurer RundeđŸ€—Â  Ich habe mir einen Smart Brabus 450 / 94 PS, BJ 2004 angeschafft Bei Abholung war alles problemlos also das Ding auf HĂ€nger u Heim gedĂŒst
. Gestern Abend wollte ich mal rein schauen Soundanlage mal ausprobieren usw leider ging der Smarti nicht an
. Dachte liegt an Batterie- voll (nachgemessen) Sicherungen gecheckt - i. O.
 im Netz gesucht alles mögliche probiert ohne Erfolg jetzt hoffe ich hier eine Antwort zu finden
danke Euch schon mal
Magnetschalter klickt?Wenn nicht mal Sitz des Kabelschuhs auf dem Anlasser prĂŒfen.
vor 9 Minuten schrieb dynajoern:
Achja den hab ich vergessen zu erwÀhnen
Ja der klickt
vor 32 Minuten schrieb Rubi1:
Deine Beschreibung ist leider etwas unvollstÀndig, um daraus eine Ursache ableiten zu können.
Was passiert denn nach dem Einschalten der ZĂŒndung?
Leuchten die Kontrollleuchten im Kombiinstrument, also z.B. Ladekontrollleuchte und Öldruckleuchte, MKL usw.?
Was wird denn im Display der Ganganzeige dargestellt? Steht dort das N fĂŒr die Neutralstellung des Getriebes?
Alles wie’s sein soll
 N- Stellung (wenn ich durch schalte jeder Gang kommt im Display) Kontrollleuchten alles an
Ist der Motor bei der Abholung gelaufen?
Hattest Du denn vorher mal eine Probefahrt gemacht?
Wie lange war der vorher und dann bei Dir gestanden?
vor 39 Minuten schrieb Rubi1:
Wie verhĂ€lt sich die Batteriespannung, wenn Du den ZĂŒndschlĂŒssel auf die Startstellung bringst und der Magnetschalter klickt?
Ja das is es ja ich bin dort gefahren alles supi wie gesagt auf HĂ€nger u heim abgeladen am Samstag da stand er bis gestern
. Ich weiß nicht wie lange er beim VorgĂ€nger gestanden hat aber da hĂ€tte er ja auch nicht anspringen mĂŒssen -is er aber ohne Probleme- hab schon ĂŒberlegt ob irgendwas durch das Gewackel auf dem HĂ€nger ab gehen könnte was aber im Normalfall auch unmöglich ist đŸ€·đŸŒâ€â™€ïžÂ
Hm da mĂŒsste ich dann heute nach der Arbeit nochmals genau schauen
Oder, wenn es auch relativ aufwĂ€ndig ist, gleich mit ÜberbrĂŒckungskabel ran ?
Viele Erfolg, Willi
Du könntest auch mal versuchen, den Smart anzuschieben.
In der Software wurde hierfĂŒr extra eine Notroutine einprogrammiert, die das ermöglicht.
Da die Kupplung und Schaltung durch Elektromotoren elektrisch betÀtigt werden muss dazu noch Restladung in der Batterie vorhanden sein, bei vollkommen leerer Batterie geht das nicht.
Aber das ist bei Dir ja auch nicht der Fall.
1. ZĂŒndung einschalten und bei betĂ€tigter Bremse den Joystick auf die Neutralstellung bringen, N im Display.
2. Bremse betÀtigen und Joystick nach links ziehen, 1 im Display. Kupplung ist zu, Smart kann nicht geschoben werden.
3. Joystick nach vorne auf "+" drĂŒcken und in dieser Stellung fest halten!
4. Vollgas geben, Gaspedal bis zum Anschlag durch drĂŒcken Kupplung geht auf, Smart kann geschoben werden
5.Bei einer definierten Geschwindigkeit wird die Kupplung durch die Steuerung geschlossen und der Motor durch die Masse des Fahrzeugs durchgedreht und springt hoffentlich an.
Ok das klingt schon mal viel versprechend werde ich heute auch noch probieren danke dir
Du musst aber genau so vorgehen, wie ich geschrieben habe.
Vor allem die "+" Stellung des Joysticks und das vollstĂ€ndige DurchdrĂŒcken des Gaspedals bis zum Anschlag ist sehr wichtig, sonst geht nĂ€mlich die Kupplung bei eingelegtem ersten Gang nicht auf und der Smart kann nicht geschoben werden.
Dieses Prozedere sollte eigentlich jeder Smart Fahrer kennen und beherrschen, das kann sehr wichtig werden!
Wenn es bergab geht, dann braucht man dazu unter UmstÀnden nicht mal eine zweite Person zum Schieben.
vor 13 Minuten schrieb Jag_Willi:
Viele Erfolg, Willi
So hatte meinen Mann deserwegen angerufen er hat ne ans Womo gehĂ€ngt 1x ging er an dann ging wieder nix dass gibt’s doch nu net đŸ˜”â€đŸ’«đŸ˜”
GlĂŒckwunsch zum Smart !
94PS wow !
 Die Soundanlage nochmal genießen... war das am gleichen Tag bzw kurz nach dem Abholen ?
OT -Geber ?? WĂ€re nen komischer Zufall...
Wenn der mĂŒde ist.. lĂ€uft der Motor bis er warm ist, dann geht er aus, und lĂ€sst sich erst wieder starten, wenn er abgekĂŒhlt ist... Aber bei kaputten OT Geber dreht er doch ohne anzulassen oder ??
Und auf jeden Fall was Ahnunglos sagt: Anschleppen mal probieren.. wenn's gut lĂ€uft, springt er nach 10m schon an.. Aber gehe rechtzeitig vom Gas etc 😉
ein schwarzes, turbogeladenes, 2 sitziges Cabrio mit Heckmotor und Heckantrieb :)
450er Cabrio, Bj 99, ~170tKm, Benzin 600ccm
vor 1 Minute schrieb Nollepiet:
Dazu mĂŒsste ja erst mal der Anlasser drehen!
Der OT Geber kann nicht das Drehen des Anlassers verhindern, sondern nur den Motorlauf! 😉
Kurze Info
Ahnungslos dir vielen Dank dass hat geholfen Aber nun was unerfreuliches
KĂŒhlmittel raus, Überhitzt,
. Könnt Euch ja denken was das ist â˜č 😭
ich danke Euch trotzdem Alle fĂŒr Eure MĂŒhe  u Hilfe
Hat sich ja richtig gelohnt, der Kauf! 🙄
Ein gutes Beispiel dafĂŒr, wie man es nicht machen sollte.đŸ€”
Kannst du mir denn sagen wie man das vorher wissen soll wenn man es Probe gefahren ist und es lÀuft??
bearbeitet von Rubi1
Ich hÀtte den z. B. never ever mit einem HÀnger abgeholt.
Bei mir wird auf eigener Achse heim gefahren, auch wenn es weitere Strecken sind!
Wenn es klar ist, daß ich ihn kaufe, dann lasse ich ihn zu und bringe Kennzeichen mit, wenn er abgemeldet ist oder der VerkĂ€ufer nicht damit einverstanden ist, mich mit den alten Kennzeichen fahren zu lassen.
Naja das ist Einstellungssache
 wir haben das immer so gehandhabt und nach ner Stunde rumfahren hĂ€tte da schon was passieren mĂŒssen
 diesmal einfach nur Pech
 außerdem stehen wir mit dem HĂ€ndler in Kontakt da geht er halt wieder zurĂŒck dass is ja kein Problem
man kann immer mal in die Scheiße greifen is halt so da werde ich bestimmt nicht die Einzigste sein đŸ€·đŸŒâ€â™€ïž
vor 1 Stunde schrieb Rubi1:
Ok, bei einem HĂ€ndlerkauf sieht es schon wieder a bissle besser aus.
Einzigste
...ganz sicher nicht ! 😉
vor 1 Minute schrieb yueci:
Ja is halt so 😬 das Leben geht trotzdem weiter đŸ˜ŠđŸ€ŸđŸŒÂ
Is ja jetzt letztendlich auch egal
trotzdem coole Leute hier đŸ‘đŸŒđŸ˜˜
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefĂŒllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet lĂ€uft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas KĂŒhlwasser ist auch aus dem BehĂ€lter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hĂ€tte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus fĂŒr Eure Ideen.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.573.818
