Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Smart.
Fahre ich schneller wie 70 km/h gibt es einen kleinen Ruck und es leuchtet die ABS Leuchte und das Warndreieck. Anhalten, ausschalten und weiter geht's, nach ca 500 m das gleiche Spiel.
Stadtfahrten kann er gut ab, aber sobald er schneller fahren soll geht's los.
Kann mir jemand sagen was das sein kann?
LG M.
Hallo Matthias aus Cuxhaven,
über welches Fahrzeug reden wir hier bitte ?
vor 8 Stunden schrieb yueci:
Smart MC 01 EZ: 06
Mal die ABS Zahnkränze auf den Antriebswellen überprüfen, ob die durch Rost aufgerissen sind.
Ein kleiner Riss reicht da schon.
Ich würde einen Defekt an der Drosselklappe vermuten.
Das Thema gab es hier schon mal.
Beste Grüße
Ist der Fehler generell bei 70kmh provozierbar? Also egal in welchem Gang oder Lastbereich gefahren wird? Mit nem Tester könnte man die ABS Sensoren live Auslesen, da sollte sich ein Fehler finden lassen sofern es da ein gibt.
Gruß Chris
vor 3 Stunden schrieb Mattiauscux:
Noch nichts, der Wagen hat den Fehler erst seit kurzem.
Wen die Lampen angehen steht da auch was drin. Du kannst jetzt natürlich diverse Teile auf Verdacht tauscht, oder eben dem ganzen auf den Grund gehen.
Eine vernünftige Fehlerdiagnose ist sicher günstiger als eine Teileschlacht. Fehlerspeicher auslesen von Motorsteuergerät und ABS/ESP(dort sollte schon ersichtlich sein, welche Seite Ärger macht). Randdrehzahlsensoren am besten während der Fahrt am Tester anzeigen lassen (manche können auch die Versuchsfahrt aufzeichnen).
Abs Sensoren optisch genau Prüfen, manchmal ist der Riss (beim Abs-Ring)sehr klein.
Gruß Chris
vor 29 Minuten schrieb Bikerchris:
Du meinst bestimmt die ABS Zahnkränze, die ABS Sensoren sind was anderes, nämlich die Gegenstücke!
Die ABS Sensoren neigen eher selten zur Rissbildung!
    • Ich habe den stillen Feiertag mal genutzt um es im Auto etwas lauter zu machen 😅 Im Smart war dieses Radio verbaut.   Ersetzt habe ich es durch ein Pioneer SPH-DA360DAB   Ohne anständige Lautsprecher nützt das beste Radio nichts, ich habe mich daher für die JBL Stage 2 634 entschieden.   Der Einbau von Radio und Lautsprecher war relativ einfach, nur die Pin Belegung vom Smart zum Radio war etwas nervig.   Fazit: Der Klang ist super, damit kann man arbeiten 😀   Wünsche allen ein schönes Osterfest   Gruß Ralf
