Darry
Smart 450 Bj 2003 Tankgröße
weiß jemand wie groß der Tank bei einem Smart fortwo bj 2003 ist?
Liebe Grüße
Ab dem Facelift in 03/2002 wurde der Tankinhalt von 22 Liter auf 35 Liter vergrößert.
Siehe auch die Modellhistorie!
Dies gilt aber nur für die Benziner, der cdi hatte bis Ende 2006 den kleineren Tank verbaut!
Und jetzt würde ich gerne wissen wozu er das wissen will.
Warum willst du denn wissen, warum er es wissen will?
Das würde ICH gern wissen!😁
Also ICH bleib lieber Ahnungslos und will von nix wissen! 😉
So nach dem Motto, man hat 30 Liter im Tank und zapft 50 Liter ab, wie viel muß man wieder einfüllen, damit der Tank leer ist!  😉
Gast stuhlfahrer
Also ich hatte mal 41L im Tank und musste 6 ablassen damit er Voll war...
Aber das will ja keiner wissen....
vor 51 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Ebend, Deswegend! 🙂
Am 22.10.2021 um 20:09 schrieb Ahnungslos:
Ich meine im Kopf zu haben, dass es 33L waren beim Benziner nach Facelift, und vorher 22L. Der Diesel müsste von Anfang an 33 L gehabt haben.
vor 24 Minuten schrieb Ghostimaster:
Genau umgekehrt ist auch vorbei. Der Diesel hat nie 33L gehabt, immer nur 22.
Genau so ist es, Hajo!
Der cdi hatte bis zuletzt den 22 Liter Tank verbaut wie ich oben schon geschrieben hatte! 😉
Ghosti, will da etwa das Ei schlauer sein als die Henne? 😊
Gast stuhlfahrer
Kann ich bestätigen,- 22L,  nicht mehr....
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Im Leben nicht 😁, jedoch verwirrt mich die Angabe mit den 35L beim Benziner.
22 Liter ist heftig. Da komme ich nicht soo weit. Gibt es, vielleicht aus dem Zubehör für den cdi einen grösseren Tank?
Die Lösung mit dem Reservekanister im Kofferraum kenne ich schon…😉
bearbeitet von Katana1004
Man kann den größeren Tank des Benziners mit Modifikationen auch in den cdi einbauen, siehe diese Seite unter "Umbau auf 33 Liter Tank"! 🙂
Super, Danke! Auch das wird ein Projekt…👍
vor 6 Stunden schrieb Katana1004:
Ich bin damit schon öfter 700 Km gefahren. Siehe auch meine Signatur. 800 hab ich bisher allerdings noch nicht geschafft. Wieviel hättest du denn gerne?
Rechnerisch und durchschnittlich würde ich 715 Km weit kommen, ohne Reserve. Meist tanke ich zwischen 500 und 600 Km. Das finde ich völlig ausreichend.
Ich schaff das nicht. Gestern hab ich mit Schrecken herausgefunden, das meine Tankuhr ein übles Schätzeisen ist…Anzeige voll hat so 100km angezeigt. Danach -1Ei, da stand die Anzeige nochmals 100km. Dann ist sie von jetzt auf gleich runter gerauscht auf Rest 1Ei. In ich hatte noch 100km in der Pampa vor mir. 21:30Uhr, die meisten Tankstellen zu.
 Ich hatte Mega Schiss nicht mehr ans Ziel zu kommen…
Verbrauch (nur Automatikbetrieb) 4,71l/100km.
vor 15 Minuten schrieb Katana1004:
....herausgefunden, das meine Tankuhr ein übles Schätzeisen ist…
..dann unbedingt die Anzeige justieren ..die Möglichkeit wurde erst vor kurzem beschrieben🤗
Ich liege bei ca.4,3ltr auf die letzten ca.9500km mit hohem Stadtanteil
bearbeitet von GrandStyle_06
Ich lese da was von Batterie abklemmen, das sol das Kombi resetten und alles wird gut.Hat dieses Verfahren auch Nachteile/Folgeschäden beim Smart?
vor 22 Minuten schrieb Katana1004:
Das schaffe ich nicht, auch wenn ich Dauervollgas fahre. Kommt mir komisch vor. Entweder Meßfehler oder mit dem Smart stimmt was nicht.
Die Tankanzeige kann sich wieder von alleine berappeln wenn der Smart regelmäßig gefahren wird. Da würde ich erst mal abwarten und beobachten.
Mal etwas objektiver: Auf Spritmonitor.de sind 39% Smart 450 CDI bis Bj.2005 mit Verbräuchen unter 4 L. Der Durchschnitt liegt bei 4,07 Litern. Nur 7,3% liegen höher als deine Angabe.  Dabei wäre zu berücksichtigen, daß viele dieser Smarts viel Stadtverkehr fahren. Wie ist dein Fahrprofil?
Hab das Auto seit Freitag. Das war kurz BAB und dann Landstraßen.
Durchgehend Automatik. Max. 120km/h, meist ca. 100km/h
Langstrecke.
    • Unter dem Schaltknauf ist ein Mikroschalter im Schalthebel verbaut, der durch diesen Knopf betätigt wird, wenn man ihn drückt. Der Schaltknauf kann mit einem Rock abgezogen werden, allerdings musst Du aufpassen, daß Du dabei den Knopf nicht aus Versehen betätigst, weil sonst die Gefahr besteht, daß die Spitze des Knopfs abbricht, wenn der Knopf beim Abziehen gedrückt wird. Aber so wie ich das sehen, kann man an dem Schaltknauf auf dem Bild nicht mehr viel kaputt machen. 😉 Bei Aufstecken des neuen Schaltknaufs gilt natürlich dasselbe, der Knopf darf dabei nicht gedrückt werden.   Desweiteren musst Du natürlich darauf achten, daß Du dabei nicht das Dach durchschlägst, wenn Du zu viel Kraft aufgewendet hast. Der Knopf wehrt sich zuerst nach Kräften, dann löst er sich aber plötzlich. Deshalb ist ruckartiges Abziehen das Beste! 🙂
