alterverwalter
Schaltaktuator? Kein "N", "R", "0" im Display, fährt nicht
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Den hattet ihr doch auch erneuert laut diesem Thread hier. Wenn der neu war und jetzt tatsächlich abgeschert ist. Dann solltet ihr über eine neue Kupplung nachdenken. Die ist in der Regel auch beim 454 ursächlich für eine gebrochene Welle.
Der Schaltaktuator wurde erneuert, der Kupplungsaktuator nicht
Ok stimmt hab ich gerade sicher mit einem anderen Thread verwechselt, dann wäre bei 150tkm trotzdem eine neue Kupplung fällig.
Heute noch mal so'n bisschen probiert und geschraubt... Der Kupplungsaktuator macht definitiv kein Mucks mehr. Hört man ja, wenn man die Zündung einschaltet bzw. nach dem Ausbau ob er ausfährt... Vielleicht was an dem Zahnrad oder am Stecker selbst, nach dem öffnen konnte ich nix optisches auf den ersten Blick sehen...
Das werde ich selbst bewältigen, dann geht der ja ab zum Kupplungstausch....Per Transport oder auf eigene Räder, mal schauen, was er nach dem Aktuatortausch sagt...
Kupplungsaktuator eingebaut und siehe da, die Anzeige im Display ist wieder da...Rückwärtsgang geht auch rein und fährt.
Wenn ich einen Vorwärtsgang einlegen will sägt die Drehzahl und kein Gang geht rein. Ich glaub der Schaltaktuator steht zwischen 2 Gängen und/oder der Drehzahlsensor ist hinüber....Morgen versuchen nochmal Batterie abklemmen, Zündung an lassen und schauen, ob sich was anlernt. In die werkstatt muss er ja eh wegen der Kupplung, aber ich wollte das ohne abschleppen erledigen....
Hat nicht geklappt, ist abgeschleppt inne Werkstatt
So, Kupplung wird für 800€ getauscht, bei 147 tkm macht das Sinn.
Das Getriebeöl, was noch das 1. ist, soll für 70€ auch getauscht werden, macht das auch Sinn?
Na ja, so'n Kappes von Ölwechsel hät ich auch machen können, jetzt ist er halt da....
bearbeitet von alterverwalter
Ergänzung
Am 27.11.2022 um 18:32 schrieb alterverwalter:
genau das ist der Fehler. Der fährt nicht ein wenn er ausgebaut angesteuert wird. Aus ja ...aber niemals ein.
Wenn man das versucht, können sofort die Zähne vom Kunststoffzahnrad abreißen.
Der Aktuartor darf nicht augesteuert werden wenn er nicht den Gegendruck von der Kupplung hat.
bearbeitet von Smart911a
vor 3 Stunden schrieb alterverwalter:
bei 147 tkm ....
Das Getriebeöl, was noch das 1. ist, soll... auch getauscht werden, macht das auch Sinn?
Ist das dein Ernst?
Ich tausche so ungefähr alle 30000 Km.
Am 1.12.2022 um 10:53 schrieb alterverwalter:
Oo ich glaube leider das dein Getriebe vom Aktuator mitgenommen wurde.
Das passiert leider regelmäßig bei den 454 / 451 Getrieben.
Ich hatte das Problem an meinem 451 nach Aktuatorschaden auch.
Problem es gibt keine Teile für die Getriebe bei Smart und auch sonst nicht !
Wenn insbesondere der Rückwärtsgang geht kann es nicht an der Kupplung liegen das er nicht vorwärts fährt. Auch wenn diese zweifelsfrei für den Schaden des Aktuators verantwortlich ist!
Dein Getriebe ist schlicht und ergreifend blockiert. Ursache vermutlich siehe meine Bilder.
Da! Gibts für 200, 300 Taler...
Das ist aber ein Schaltgetriebe keines mit Softtouch
Ach so, ja ne, stimmt.😬
Da lohnt es bald nach einem Unfaller zu gucken oder beim Schrott. Ich horche mal rum.
vor 19 Stunden schrieb Outliner:
Ich horche mal rum.
Das wäre super von dir, vielen herzlichen Dank...Die Werkstatt hat jetzt Urlaub bis Neujahr, da bleibt Zeit alles zu überdenken....
    • Hallo hätte erst schauen und dann schreiben sollen. Dachte es funktioniert so wie beim 450er denn da ist es ein Punkt unter Steuergeräte -Anpassungen. Mit Vediamo geht es nach Entsperrung der Steuergeräte auch mit openport. Siehe Bilder Automatikmodus auf im Getriebesteuergerät vorhanden setzen  Bild 1 Fahrmodus bei Systemstart wählen Bild 2 Kick-Down im Motorsteuergerät auf aktiv setzen Bild 3 Sollte ich was vergessen haben laßt es raus.
