Nach einem ordentlichen Reinfall beim Kauf meines 450er Cabrios und jetzigen Rechtsstreitigkeiten ,suche ich erneut ein Cabrio.
Da die Preise für einen 450er nach 2003 und einem 451 nicht so drastisch auseinandergehen, überlege ich,  welcher vorzuziehen ist. Eigentlich gefällt mir der 450er besser. Welche Vorzüge hat der 451 gegenüber dem 450?
Welche Motorisierung ist zu empfehlen?
Vielen Dank schonmal bei der Hilfe bei der Auswahl
bearbeitet von Dirk Wolff
Verschrieben
Hm. Ich habe 450er, 452er und 453er. Bin da glaube ich keine wirkliche Hilfe!🤣
Wenn 451er würde ich den Turbo bevorzugen.
Motorisierung, was für eine Frage: Natürlich die Leistungsstärkste!
Wenn Kilometer geschruppt werden sollen den 2004er, 2005er 450er CDI, beim 451er den kleinen.
Hm.
Optik innen und außen sind Geschmacksache und mußt Du selbst entscheiden. Der 450 ist noch wirklich witzig und nah an Hayeks Uridee dran, der 451 deutlich "gediegener" dank reichlich Mercedes-Einfluß, hier von Anfang an.
Grundsätzlicher Unterschied ist m.M. nach, daß der 451 fast schon wie ein Auto fährt, der 450 hingegen immer was bleibt, das man mögen muß (was ich tue, eben drum). Das gesamte Anfaßgefühl, das Fahrwerk und vor allem die Motoren sind beim 451 eindeutig "erwachsener".
Beim 451 ist der Dachausschnitt etwas kleiner (die Holme sind kürzer), dafür kann man das Dachteil elektrisch hinten ab- und vor allem wieder hochklappen, auch während der Fahrt - das ist das Einzige, was ich an meinem 450 in den 18 Jahren, die ich ihn nun fahre, oft vermisst habe, hier geht das nur von Hand und nur im Stand. Auch die feste und beheizbare Scheibe hinten ist ein Riesenplus beim 451, gerade im Winter wo man mit dem 450 und der Plastescheibe oft blind ist nach hinten - diese bricht im Alter bei Minustemperaturen auch gern beim Hochklappen, wenn man an den Kofferraum muß.
Klingt alles nach "Nimm den 451" - ich würde trotzdem niemals umsteigen.
Alles wird gut!
ganz klar: 451 Brabus Cabrio
Ganz klar, ein 450, gerne auch ein cdi, aber immer offen. Und mit offen meine ich auch offen, wann immer es geht.
Ganz klar: 451 Turbo Cabrio oder 451 Brabus Cabrio - auch 450 Brabus Cabrio.
Besser: 451 Ultimate 112, Ultimate 120 (OPTIMUM)  - 450 Ultimate 101, Crossblade (OPTIMUM)
Selbstredend nur offen sofern es nicht regnet oder Minusgrade herrschen (Ausnahme Crossblade - immer offen)
Ein Kumpel verkauft ein Coupé und einen Plasmaschneider im Set. Interesse? 😁
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Moin @Funman,
nö - auf so etwas hätte ich keinen Bock:
Eigentlich gar nicht schlecht. Klar, es ist eine unvollkommene Crossblade Kopie. Aber mehr Cabrio als Cabrio. Kriegt man sowas zugelassen?
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
