Citcat
Hund im Kofferraum - wie Wärme von Motor abschwächen?
Gast stuhlfahrer
vor 3 Stunden schrieb greatoldman:
Danke 👍
Bitte...👍
vor 23 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Im Innenraum hab ich das Material auch verklebt, und zusätzlich noch Neopren obendrauf damit es etwas dezenter aussieht und eine feste Oberfläche hat.
Moin @stuhlfahrer,
damit wir über das gleiche sprechen - das Material auf dem Bild sieht aber nach Alubutyl aus, siehe Beispiel:
Diese dient hauptsächlich zur Schalldämmung, dass sie auch gegen Hitze schütz steht aber ausser Frage.
Dein erster Link zeigt aber die Hitzeschutzmatten wie ich sei kenne, die sind deutlich dünner, leichter und hitzebeständiger als Alubutyl - bist du dir sicher, dass es sich bei dem Material in deinem Kofferraum um Hitzeschutzfolie und nicht um Alubutyl handelt?
Gast stuhlfahrer
vor 1 Stunde schrieb yueci:
Ja Marc, ich bin mir sicher. Bitumen Matten haben wir in Türen, Hutablagen und unter den Kafferaumdeckel verklebt wenn wir dicke Musik eingebaut haben. DAS ist mein Hitzeschutz...🧐
In dem Link ist nicht der Herrsteller zu sehen von dem ich das gekauft habe und es ist auch schon fast 3 Jahre her als ich das gekauft habe. Aber eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden, da stimme ich dir zu....
bearbeitet von stuhlfahrer
Ich habe jetzt glaube ich eine ganz gute Lösung gefunden: Isomatte, darauf Regalboden auf kleinen Pflöcken (dadurch Luftlücke), darauf eine Heizungs-Dämmplatte aus dem Baumarkt (so eine um den Abzug von Wärme hinter dem Heizkörper ins Mauerwerk zu verhindern), darauf nochmal Isomatte, darauf Hundekorb....
Gast stuhlfahrer
OOHHHHH, eine perfekte Isolierung nach DIN XXXXX sowieso.....
Man muss zugeben, schön sieht es nicht aus, aber Wärmeisolierung wie beim Hausbau....
Damit wird Hundchen nicht mehr zum HotDog...  👍
Musste nur noch gucken wie du die ohnehin unsäglich schlechte Kofferraumbeleuchtung am Knuffigen noch optimierst, sofern dir das wichtig ist.
Ich habe da die Basskiste vom JBL-System davor, aber so ne richtig gute Einbaulösung konnte mir auch noch niemand sagen welche Lampe ich da in den Himmel bauen kann.
Ich hab im 450er einfach meine Isomatte vom zelten auf Maß geschnitten... Die  Fellnase ist zufrieden. 😉
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
Ja hässlich isses allerdings. Werde das jetzt etwas beobachten und wenn es gut funktioniert in Stoff einschlagen das ganze Schicht-System 😁😅
Am Ende entscheidet sowieso der Hund... 😂
Bisschen Offtopic, aber dazu fällt mir der Witz mit "Sperma und Vorhaut" ein, den Niki Lauda mal in einem österr. Medium widergab:
"Sperma den Hund in den Kofferraum, damits ihn beim Bremsen nicht vorhaut!"
Sooooo schaut mal, das isses jetzt geworden. Jetzt gibt's nen Einbau mit 2 Ebenen. Auf der zweiten wirds nicht oft sein. Nur für Fahrten in den Urlaub mit Gepäck, zb Dänemark. Gitter folgt natürlich noch. VG
Wir fahren einen Smart 450 Benziner cabrio und einen 451er Coupe.
Im Kofferraum sind 3 Hunde, einer vorn vor dem Beifahrersitz.
Es gibt überhaupt keine Probleme mit Hitze !
Im 451er ist ein Hundegitter von Kleinmetall, im 450er habe ich ein Gitter nur hinter dem Fahrersitz und ein Brett, was den Raum nach oben begrenzt (cabrio). Das Brett ist mit dem Windschott verbunden. Als Hundematte dient ein zugeschnittenes Drybed.
Funktioniert seit Jahren problemlos.
Wir fahren mit allen Hunden (35-40cm Schulterhöhe) im Smart fast nur Kurzstrecken, aber das geht problemlos.
Bei Langstrecken müssen andere Autos ran.
Den 453er hatte ich mal als Leihwagen, ging überhaupt nicht. Innen viel zu klein, außen viel zu groß.
Irgendwie überhaupt kein Smart mehr. Auf den Anhänger hinter dem Womo passte er auch nicht.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Bin heute mit einem 450 CDI (Prod.dat. 05/2002, ZEE) Cabrio Softtouch gefahren. Nach Motorstart und Anfahren (ohne Knopf am Schaltwählhebel zu drücken) war ich überrascht, dass sowohl im KI-Display das  A  sichtbar war als auch der "Automatik-Schaltmodus" in Betrieb war.  Die Fahrtstrecke mit Parken an verschiedenen Orten brachte das wiederholte Ergebnis: Falls vor dem Parken  (und Abstellen des Motors etc.) der 450 im "Automatik-Modus" war, war dieser Modus auch beim folgenden Starten wieder eingelegt. Ebenso, falls vor dem Abstellen der 450 im "Schalt-Modus (manuell)" war, befand sich dieser beim Folgestart wiederum im Schalt-Modus.   Beim Fahren mit dem  2003-er CDI (Prod.dat. 03/2003, SAM) Cabrio Softtouch  dagegen im "Automatik-Schaltmodus" und folgendem Abstellen/Parken/Motor aus ist bei einem folgendem Start des Motors und Losfahren  immer  der sogenannte manuelle Schalt-Modus eingelegt. Dito, falls vor dem Abstellen im "Schalt-Modus".   Persönlich empfinde ich die "Gedächtnis-Schaltmodus-Einstellung" beim Starten & Losfahren mit diesem 2002-er ZEE 450 sehr wohltuend.   Da meine Fahrtwege üblicherweise in 30er-Zonen beginnen als auch enden - idR immer im "Automatik-Modus" zurücklegend - wäre es positiv, falls man dieses ZEE-Start-Verhalten auch in einem  2003-er SAM 450 mittels Einsatz einer SD (StarDiagnose Mercedes/Smart) einstellen/umstellen/programmieren könnte. (nebenbei bemerkt: hab keine Probleme beim 2003er das "Knöpfchen" zu drücken, mit Schalthebel oder mit den Paddles manuell Gänge zu wechseln)     Offenbar ? hat SMART im Zuge des Wechsels von ZEE auf SAM auch beim  Start-/Anfahrverhalten der Softtouch-Fahrzeuge  Änderungen vorgenommen. Hat jemand bei einem (2003 ff) 450er SAM  diese "Schalt-Logik" anpassen lassen? Falls ja, wo?   Vielen Dank
