Jag_Willi
Erkennungszeichen 451 Brabus und Xclusive
nach über 10 Jahren Smarts, ( 450, 451, MHD, Turbo) möchte mir ggf. einen 451 Brabus oder Xclusive zulegen.
Nachdem man ja viele Brabusteile nachkaufen, bzw. ab Werk schon zum bestellen gab, stellt sich mir die Frage an was ich einen Brabus oder Xclusive aber Werk erkennen kann.
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist nur der Xclusive immer mit Ledersitzen ( mit Schriftzug auf der Rückenlehne) und "Lederoptik" am Armaturenbrett. Gibt es sonst eindeutiges was für einen "Echten" Brabus bzw. Xclusive spricht? Die Fahrgestellnummer ?
Grüße, Willi
Hallo Willi,
ich habe auch nur spärliche Info's für dich - aber immerhin etwas zur Orientierung.
Folge dem Link (KLICK HIER)
vor 47 Minuten schrieb Smart 451:
jaja - so einen Ultimate120 hätte ich auch gerne, nur das nötige Kleingeld fehlte mir 🤪
Wie man einen "echten" Brabus von den "smart BRABUS tailor made" unterscheidet weißt du sicherlich schon
Der Xclusive hatte zum normalen Brabus Extras wie Armaturenbrett, Kniepad, und Türinnenverkleidungen in Leder(Imitat), Ledersitze mit "B" in der Kopfstütze und silbernen Ziernähten, titanfarbene Scheinwerfer, Xclusive Schriftzug im Spiegeldreieck, das Brabus--Ledersportlenkrad, in Wagenfarbe lackierte Front- und Heckschürze sowie Seitenschweller, Head-Thorax-Airbags (Serie), Sitzheizung (Serie), Interieur Akzenteile in silber statt schwarz, Brabus Velours Fußmatten (Serie).
Ich denke das waren die größten Unterschiede, wobei man alles problemlos auch im normalen Brabus mit bestellen oder nachrüsten (ausgenommen Head-Thorax-Airbags) konnte.
Einfach die FIN in einem FIN Decoder auslesen. Denn nur was die FIN ausweist, ist das was man am Ende auch besitzt
Einen Turbo Taylor Made hatte ich schon (leider letztes Jahr verkauft und dann festzustellen, dass ein Leben ohne Smart zwar geht, aber nicht sinnvoll ist 😁)
Ich denke, Xclusive ist nun auch klar und eindeutig (Armaturenbrett usw. . Wäre zu aufwendig, das nachzurüsten).
Das Brabus Paket beinhaltet also nichts, was man nicht auch ab Werk dazubestellen könnte?
Einzigster Weg wäre also Kaufvertrag bzw. Fahrgestellnummer um zusammengewürfelte Fahrzeuge zu erkennen?
Grüße, Willi
vor 2 Minuten schrieb Jag_Willi:
...habe ich letztens bei einem Kumpel gemacht inkl. Türen und Kniepad - Aufwand ist groß, aber ich hatte es mir größer vorgestellt.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
