Antonforfour
Smart 454 Automatik Benziner zieht nicht richtig und schaltet spät hoch
Hallo Freunde,
mein Smart 454 1.5 Liter Benziner. Zieht nicht mehr richtig. Sobald ich an der Ampel losfahren will muss ich das Gaspedal erstmal richtig drücken bevor er Gas gibt. Außerdem schaltet er spät hoch und es fühlt sich an als hätte er 10 PS Und nicht 109 PS.
ich bitte um Hilfe !
Drosselklappe verschmoddert, würde ich mal vermuten.
Ausbauen, reinigen und neu anlernen.
Einer der Kraftstofffilter könnte sich zusätzlich dichtgesetzt haben.
Zum Thema ATM habe ich eben im anderen Threads geantwortet.
Dazu fällt mir aber noch etwas ein: wurde das Getriebeöl in den letzten 15 Jahren mal gewechselt?
T.
bearbeitet von tutur
darf ich fragen wann die letzte Wartung war, was alles gemacht wurde und wieviel er insgesamt und nach der Wartung gelaufen ist?
Ich denke hier wird - leider wie so oft - keine Reaktion mehr kommen.
T.
Am Tuesday, September 21, 2021 um 00:31 schrieb Antonforfour:
Hallo Anton , konntest du das Problem lösen?
Hallo, sorry für die späte Antwort gelöst wurde es leider nicht.
Das Auto:
smart 454
2005 Baujahr
160.000 runter
nach der Wartung ca. 12.000 runter
Getriebeöl wurde auch gewechselt
Aus den im Parallelthread genannten Gründen würde ich den ersten Tip von tutur verfolgen. Ansonsten nach anderen Gründen für mangelndes Drehmoment bei hohen Drehzahlen suchen.
Übrigens, steht was im Fehlerspeicher?
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
