Mr. Markus
Probleme mit dem Abblendlicht.
bei meinem 450'er habe ich ein Problem mit dem Abblendlicht.
Standlicht ist i.O.
Bei Abblendlicht brennen beide Glühfäden der H4 Lampe, und natürlich entsprechend duster.
Bei Fernlicht bzw. Lichthupe wird nur der Fernlichtglühfaden angesteuert. Das ist also auch i.O.
Schalte ich zurück auf Abblendlicht sind wieder beide Glühfäden an.
Den Lichtschalter habe ich schon gewechselt, aber das Problem besteht weiterhin.
Wer kennt diesen Fehler und kann mir helfen?
Ich bin jetzt kurz davor mir für die Hauptscheinwerfer eine separate Elektrik mit eigenen Schalter parallel zu verlegen.
Mr. Markus
Moin @Mr. Markus,
beim 450'er verkokeln gern die Würfelstecker an den Leuchtmitteln.
Das ist fast genau wie mit den Lenkstockschalter für das Licht.
Überprüfe mal die Würfelstecker, ob da was zusammengeschmolzen ist.
Wenn dieses so ist, kannst du einen Reparatursatz im Teilehandel für ein paar Euro nehmen, oder einfach zum Autoverwerter und schneidest dir gute H$ Stecker an und lötest die an den Kabelbaum deines Smart und mit Schrupfschlauch isolieren.
Danke für die schnelle Antwort.
Ein Korrosionsproblem scheidet aus. Ebenso ein Masseproblem, denn das Fernlicht ist ja i.O und schön hell.
Warum werden bei Abblendlicht beide Glühfäden angesteuert. Das ist hier die Frage.
Hast Du denn die Glühbirne schon mal entnommen?
Würde ich an Deiner Stelle mal machen! 😉
Bei dieser Gelegenheit könnte man dann auch gleich mal messen! 🙂
Aber immer aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist! ☺️
Vielleicht auch eine mangelnde Masseverbindung.
Ja, mangelnde Masse. Der Masseanschluß der Birne hat keine Verbindung zur Masse. Messen. Kabelbruch oder Kontaktproblem. Verfolgen im Kabel. Oder einfach neue Verbindung parallel legen.
Warum das bei Fernlicht ok ist kann ich mir gerade auch nicht erklären. Oder ja: Eine Erklärung dafür wäre, daß die Anschlüsse von Masse und Fernlicht vertauscht sind. Das erzeugt genau dieses Symptom. Sowas passiert aber nicht von selbst. Da hat jemand gebastelt.
Ich habe den Fehler gefunden!
Ganz blöde Sache.
Der Vorbesitzer hat die Stecker der Glühlampen schon mal erneuert und das (elektrisch betrachtet) auch richtig gemacht.
Allerdings die Kabel so unglücklich verlegt, das sie gescheuert haben.
An einer Kunststoffkante  passiert da auch erst mal nichts, aber wenn man die Glühlampen wechselt und die Kabel sich danach berühren ist das Problem da.
Nun ist alles wieder gut und funktioniert einwandfrei.
Da möchte ich mich auch gleich für eure prompte Hilfe bedanken und wünsche euch ein schönes Wochenende.
    • Die soll wohl den Druck des Anschlagpuffers vom Puffer auf das Domlager verteilen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir so eine Scheibe auch schon begegnet ist. Heißt bei Mercedes "Scheibe Zusatzfeder", kostet 1,13 Euro und ist lieferbar. Ich würde sie verbauen, wenn sie paßt. Ich hatte es allerdings auch schon so, daß die "Zusatzfeder" und der Staubschutz oben kegelförmig waren. Das soll dann vermutlich diese Scheibe ersetzen.
