**Zitat aus dem gutachten Punkt 6**
 Die Spurverbreiterungen können in Verbindung mit 3 mm starken Stahlscheiben, aus korrosionsbeständigem Material, kombiniert werden damit Stahlräder ohne kreisrunder Anlagefläche verwendet werden können.
**Zitat ende**
So und was schreiben die da ganz genau??? ********können******** nicht müssen!!!!
Oder auch hier! Dort sind explizit Stahl und Alufelgen getrennt aufgelistet und die jeweilig passenden Platten dazu!
Und die haben ja keine Langeweile, die unterscheiden genau nach der Felgenart!
Hallo @Schwarzermann,
ich will nicht beleidigend rüberkommen und bitte jetzt nicht böse verstehen, aber machst du das mit Absicht?
Das meine ich ernst, denn dort steht doch:
vor 2 Minuten schrieb Schwarzermann:
...damit Stahlräder ohne kreisrunder Anlagefläche verwendet werden können.
Das bedeutet ohne geht es nicht - deutlicher kann man das doch nicht schreiben!
vor 8 Minuten schrieb Schwarzermann:
**Zitat ende**
Na da musst du dich aber noch mal mit der deutschen Sprache auseinandersetzen!
Das "können" bedeutet hier dass wenn der Fall vorliegt dass Stahlräder verwendet werden kann man die Spurverbreiterungen aufrüsten, eben damit man diese Verbreiterungen benutzen kann.
Ohne die Stahlscheiben gehts nicht! Und das ist genau das was ich meinte mit dem Eindrücken!
Jesusmariaundjosef!🙄
So um den ganzen die Krone auf zu setzen habe ich nochmals genau das Gutachten von den Scheiben  durch gelesen und siehe da die schließen sogar Stahlfelgen explizit aus nur für Alufelgen.
Also habt ihr recht und es war recht unterhaltsam.
Ich Entschuldige mich ihr hattet Recht somit ist doch nun alles geklärt.
vor 13 Minuten schrieb Outliner:
Na da musst du dich aber noch mal mit der deutschen Sprache auseinandersetzten!
Wenn man aber es genau nimmt , hätten sie es vorschreiben müssen********statt können***** ist halt doof formuliert , aber das Thema ist ja nun durch.
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
Und das nicht nur wegen der offensichtlichen Missinterpretation des Begriffs "können"! 🙄
Hab ichs echt übertrieben?? ***michganzschnellduckundverkriech***
Also meines Wissens gelten auch in Franken die Regeln der deutschen Rechtschreibung! 😉
Hm aber nur auf dem Papier, ich halte es wie mit der Sprache iss hald dialegt**
vor 44 Minuten schrieb Outliner:
Du hast das aus deinem Link (1. Klick) aber schon gelesen?
https://www.terranger.de/epages/62914780.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62914780/Products/TA-T5-204-23-001
vor 50 Minuten schrieb yueci:
Ihr glaubt uns nicht?
Betriebsfestigkeitsgutachten - besonderes Augenmerk bitte unter Punkt 6 Schlussbemerkung (Seite 6/16).
ja das steht bei SCC. Bei H&R was anders. Bei ST werden auch keine Stahlfelgen ausgeschlossen, auch bei Eibach nicht. Und ie Frage nach dem "korrekten" Aussehen hast du leider immer noch nicht beantwortet.
Fragen wir anders: Wieviel Stahlfelgen mit Distanzscheiben aus Alu hast du oder andere eintragen lassen? Ich 5, bei 5 verschiedenen Prüfstellen. Soll ich noch nach den Abnahmen suchen?
vor 3 Minuten schrieb odie:
Hm da muss ich dir in den Rücken Fallen ,bei Eibach schließen sie die Stahlfelgen echt aus , so leid wie es mir tut das zu Schreiben.
Es geht doch nicht um Abnahmen, es geht um Logik @odie
ich hatte auch auf einem Chevrolet Caprice Station vorn 235 75R15 eingetragen und hinten 31/10,5R15..
Das geht eigentlich auch nicht, aber es stand -oh Wunder- so in den Papieren.
Gehe doch bitte mal rein vom Logischem aus und nicht von Vitamin B.
Eine Alu-Spurplatte und eine Stahlfelge schliessen sich von Haus aus aus, ausser du hast eine Magnesium-Legierung,.
Ist so. Glaubs einfach.
ich habe Momo-Felgen aufgebohrt von 98LK (Fiat) auf einem Einser Pirelli gefahren, ich habe Lenkstangen geschweisst.
Ich weiss was geht und was nicht, aber da hier die Frage nach offiziellem "Darfschein" gestellt wurde antworte ich mit NEIN.
Was jeder privat daraus macht entzieht sich meinem Spielraum.
Es geht net um Vitamin B.
Und wen du einen Fiat LK 4x98 auf VW mit 4x100 umbohren musstest....da gibts seit den 70ern Lochkreisversatzschrauben, und sogar bei den von DIR genannten Felgen (Momo) MIT Teilegutachten für selbige Schrauben. AUf VW bzw Italiener LK.
Und nochmals: nur weil du oder andere es öfters wiederholen macht es die Sache nicht klarer. Ich hab bisher immer noch KEIN Gutachten von irgendwelchen gängigen Platten gesehen wo "Keine Stahlfelgen" drin stehen. Such doch mal danach. Ich kenn sogar eines (sehr altes)...Aber wen du 20 findest wird in einem ggf was drin stehen. Auch dein Link steht nirgends das es "nur" geht.
Es konnte ja auch nicht geklährt werden was "passend" ist. Es is ja net schlimm wen man ne andere Meinung hat, aber was bitte soll man den noch ausser gültige Teilegutachten posten bitte?
Am 21.11.2021 um 22:57 schrieb RKI:
Ja @odie, Du hast Recht.
Ich sehe es zwar trotzdem aus Erfahrung mit "Reinfressen" anders, aber wir werden hier zu dem Thema keinen Konsens finden.
Verschicken werde ich die Roadster Felgen auch nicht. Das würde vermutlich mehr kosten als ich für die Räder haben möchte.
Aber für den Schwarzermann ist der Weg nicht sooo weit.
So Danke nochmals an RKI für die Beiden Felgen samt Reifen , die sind in guten Händen , werde die Felgen erst mal Sauber anschleifen und dann nochmals Silber innen und Aussen lackieren, danach den Stern wieder in Blau lackieren.
zuerst Probiere ich noch aus ob das mit den 185 Reifen passt, wenn nicht kommen 175 Reifen drauf , so kann ich dann wenn nötig von Vorne nach hinten die reifen umziehen.
Auch die fahrt war frostig bei -1 - -4 Grad und Nebel.
Tja heute war wieder so ein tag das musste einfach sein, ein Rollendes Ersatzteillager wurde mir für lostenkos angeboten, nicht lange gefackelt den Anhänger geschnappt und nun steht er passend auf der Hebebühne sag einer das geht nicht , es wäre sogar noch ein Platz für einen Smart da.
Heute war mal wieder Schrauber Tag das Thermostat wurde getauscht , es stellte sich mir die Frage geht das auch ohne die Hinterachse ab zu Senken.
Und ich muss Sagen ja es geht , den ich wollte eh meinen Ölversifften Ladeluftkühler ausbauen und begutachten, da hatte sich wie auf den Bildern zu Sehen die Verpressung geöffnet.
Vermutlich wo das Wastegate gehangen hat und der gute mal richtig Druck bekommen hat oder eben , auf Grund der Vibrationen.
Ich hab den Ladeluftkühler gereinigt und das Ganze mit einem kleinen Hammer wieder dahin gebogen wo es hin gehört.
Auch das Thermostat ist nun an seinem neuen Platz und siehe da 3 Eier nach ca 6-8 km Fahrt.
Man muss einiges demontieren , Die Drosselklappe den Ladeluftkühler samt darunter liegend Halter erst dann kommt man an das Thermostat ran.
Nach der Probefahrt muss ich Sagen joa er zieht nochmals ein Stückchen besser.
Und Innen drin ist es nun Kuschelig Warm.
Und es gibt auch was aus der Fraktion *wer 2 x kauft kauft öfters*
das ist halt so wenn man mal keine Kohle hat, und es doch schnell gehen muss, hatte ja im August mein rechtes Radlager getauscht , eines aus der Bucht bestellt für 15€, es war klar das das auch nach hinten los geht.
Nach 1350km und nun 4 Monaten war das  Radlager laut , beim demontieren, was ja schnell geht beim Smart, blieb sogar das Lagersitz auf dem Achsstummel hängen, dadurch konnte ich sehen das nicht mal ein Fett im Lager war .
Mei ist halt Lehrgeld , trotzdem geht das Lager an den Verkäufer zurück mit etwas glück bekomm ich mein Geld wieder.
Ich kenn den Spruch anders: "Wer billig kauft, kauft zweimal!" 🙂
Und wer zweimal billig kauft, dann eben noch öfter! 😉
Sorry, aber ein Radlager für 15.- EURO, das kann nix sein.
Das muß einem schon der gesunde Menschenverstand sagen!
Zumal der Händler ja auch noch Geld damit verdient!
Da wäre mir schon die Arbeitszeit zu schade, das ein zweites Mal zu machen!
Joa ist so kann ich nun auch nicht ändern, aber nun werkelt ja was gescheites drin.
Was macht ihr denn immer mit den Autos? Ich habe noch nie ein Radlager tauschen müssen...
    • Mal zum 450. Meinen ersten habe ich im Oktober 1998 gekauft mit ganz anderen Vorstellungen von dem Baby! (Natürlich mit Blattfeder) Dachte so, ach da kannste die BMW bei Regen stehen lassen der verbraucht auch nicht m ehr. Na ja. Nach 3 Monaten und 7000 Kilometer gab es erst mal einen Anruf. "Wir müssten mal die Steuerkette prüfen"  Nach 7 Monaten gab es dann noch einen Motor!  Bei ca. 20.000 dann der Abgasgeruch im Innenraum, Krümmer gerissen! Zwischenzeitlich gab es auch Trust+ aufgespielt was ohne schon gefährlich war. OK, die Büchse nach einem Jahr verkauft und einen neuen gekauft, da der erste keine Klima hatte. Leider beim Kauf vergessen. Der neue lief bis Ende 99 zuverlässig. Dann im Januar 2000 kam mein Volle Hütte bestellter Trecker. Große Freude die nicht lange anhielt. Das Fahrzeug war nach kürzester Zeit bei der SC Obrigkeit gut bekannt. Erster Stillstand nach 800 Kilometern an Tag 2! Weitere Erläuterungen spare ich mir..... kam mir vor wie ein Beta Tester! in 18 Monaten 46 Werkstattaufenhalte mit Verschiffung nach Böblingen wo er zerlegt wurde. Was immer klappte, war ein nagelneuer Leihwagen ohne Zeitbegrenzung. Jedenfalls habe ich nach 64.000 Kilometern einen Nagelneuen Benziner im Tausch ohne Zuzahlung bekommen. Insgesamt hatten wir 6 neue 450er die eigentlich immer Probleme hatten. Eine Ausnahme: Steffis 450 mit Tuning ab Kilometer 1000 mit über 200.000 nach Hamburg verkauft ohne Defekte. Die Geschichte von meinem 452 kennen ja viele. Karosserie gekauft und 4 Jahre Teile zusammen gesucht......... Dann die 451er. Die besten Smart aller Zeiten. Der erste 451 Trecker(2007) verkauft mit 250.000 Kilometern mit einmal Kupplungstausch. Nummer 2 (2008)hatte nichts bis auf Kupplung nach 8000 Kilometer auf Garantie, bei 90.000 Kupplung selbst und 152.000 Kupplung selbst. Nummer 3, Kupplung bei 85.000 und jetzt bei 92.000 war die Ölwanne undicht.
