Willy17
Smart Fortwo 450 EZ 2001 geht während der Fahrt aus und startet erst nach Abkühlung wieder
Ich bin neu im Forum - fahre den Smart als Zweitwagen sehr gern in der Innenstadt ...
Jetzt steht der Wagen in der Werkstatt und die Ursachenforschung kommt zu keinem eindeutigen Ergebnis.
Der Wagen lässt sich starten und geht nach ca. 15 Minuten wieder aus. Es kann kein Fehler ausgelesen werden.
Ich habe den Drehzahlgeber wechseln lassen - erfolglos. Die Benzinpumpe kann es auch nicht sein. Jetzt bekam ich den Tipp,
dass möglicherweise der Luftmassenmesser oder der Temperaturfühler die Ursache sein könnten. Kann mir jemand
von Euch weiter helfen. Ich möchte den Veteran ungern verschrotten aber viel Geld will ich auch nicht mehr hinein
stecken.
Luftmassenmesser hat der nicht
bearbeitet von Smart911a
Welcher Drehzahlgeber wurde erneuert? Die Symptome sind schon typisch für den OT Sensor. Aber vielleicht wurde ja der falsche erneuert, der am Getriebe.
Temperatursensoren sollten unkritisch sein. Der Smart läuft bei jeder Temperatur. :classic_biggrin:
Geht er ganz plötzlich komplett aus? Oder stottert er vorher und zieht schwach? Geht er im Leerlauf aus oder bei Leistung?
Joa, wenn nicht gerade eine Lötstelle in SAM/MSG bei Erwärmung streikt klingt das wirklich nach OT-Sensor.
Und ein neuer Sensor muss nicht zwangläufig funktionieren. Ist viel Schrott im Netz zu kaufen...
Hast Du zu dem "Drehzahlgeber" noch irgendwelche Informationen?
Das würde mich auch interessieren, welches Teil da konkret getauscht wurde.
Hast Du einen Drehzahlmesser in Deinem Smart verbaut?
Hörst Du im Fehlerfall, also wenn er nach dem Ausgehen nicht wieder anspringt, das helle, charakteristische Summen der Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung für 1-2 Sekunden?
Am besten mal den akustischen Ablauf beim Start des kalten Motors mit dem bei warmem Motor vergleichen.
Ein helles Summen muß beim Einschalten der Zündung kurz zu hören sein, um den Kraftstoffdruck für die Einspritzung zu erzeugen.
Klingt nach OT Geber, geht wenn er warm ist einfach aus, springt dann nicht wieder an und so nach ca. 15 Minuten wenn er abgekühlt ist geht er wieder an bis er wieder aus geht. Wird dann immer häufiger passieren 😟
Tolle Kommunikation - ich danke Euch!
Ich bekam den Hinweis auf den Drehzahlgeber. Mir wurde der Drehzahlgeber am Getriebe geliefert
und eingebaut. Ich kümmere mich jetzt um den OT-Geber - Danke!!!
vor 54 Minuten schrieb Willy17:
Der Drehzahlgeber am Getriebe ist uninteressant!, was hat denn der mit dem Motor zu tun? 🤔
Der Geber am Motor wird auch als OT Sensor bezeichnet und ist primär für das Timing des Motorsteuergeräts zuständig, z.B. dem Zündzeitpunkt, damit der Motor überhaupt läuft, aber natürlich ist er dadurch auch indirekt der Drehzahlgeber für den Motor. Wird auch ganz gerne mal als Kurbelwellensensor beschrieben.
Dieses beschriebene Wärmeverhalten ist charakteristisch für diesen Sensor!
Auf dieser Seite ist zu sehen, wie dieser Sensor aussieht und wo er verbaut ist! 😉
Stimmt. Wenn der Motor gestartet wird, steht das Getriebe ja still. Deshalb ist es für das Starten des Motors egal ob der Sensor am Getriebe heil oder kaputt ist.
Mal so interessehalber, was passiert eigentlich wenn der Sensor am Getriebe defekt ist oder das fipsige Käbelchen abreißt? Geht dann garnichts mehr oder gibts dann sowas wie einen Notlauf?
Es ist für den OT Sensor zwar nicht relevant, weil den alle Smarts haben, trotzdem mal der Vollständigkeit halber die Frage: geht es hier um einen CDI oder um einen Benziner? Für eine Fehlersuche ist das vielleicht nicht so ganz uninteressant. Willy hat hier im CDI Forum gefragt, das heißt es ist ein Diesel, er schreibt aber von Benzinpumpe. Das schließt sich gegenseitig aus.
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Naja, viele schreiben ja immer Benzinpumpe, auch beim cdi.
Kraftstoffpumpe wäre eigentlich der universellere Begriff, das ist für beide Motoren gültig.
Interessant wäre es natürlich trotzdem, ob es ein cdi oder ein Benziner ist.
Daß es im cdi Forum steht, ist alleine auch nicht aussagekräftig.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Ich hatte letztens einen 450er hier, da war das Ding kaputt. 3 Striche...
Danke! Dann muß ich mir die Kabel mal näher ansehen. Die sehen nämlich nicht mehr gut aus.
    • Smart Fortwo 450, Bj04, 0,7l Wegen Anfahrtgeräusche und Vibration haben wir alle 3 Motorlager getauscht. Besonders das Mittlere war extrem ausgeschlagen.  Das Geräusch ist weg, aber die Vibration ist eher schlimmer geworden....insbesondere beim Rückwärts fahren.  Die Vibration ist nur beim Anfahren zu spüren, schalten macht er sauber.  Hat jemand Erfahrung und kann mir sagen was das noch sein könnte?
