Smart 451
OBD Fehlermeldung B1002 - Smart 451 - Bj. 2009
Moin!
Nun habe ich auch mal eine Frage in die Runde.
Ich beobachte schon seit Monaten, - genau genommen ca.15000km - dass sporadisch der OBD Fehler B1002 auftritt.
Meiner Recherche nach, kommt es von dem Steuergerät der Innentemperaturregelung bzw. Temperaturregler der Klimaautomatik.
Störend ist es eigentlich nicht und die Klimaanlage/Heizung funktioniert, aber immer wieder wenn ich eine Wartung mit auslesen der OBD Werte mache, wird dieser Fehler ab und zu angezeigt.
Hat da jemand einen Tipp, was ich ohne große Materealschlachten und Werkstattaufenthalte machen kann? - Oder einfach weiterhin Ignorieren? 🤔😉
Siehe auch den angehängten Screenshot
Mein Fahrzeug ist ein Smart 451 Cabrio Bj. 2009
HSN: 1313 / TSN: AHR
OBD Snooper: Delphi 150 mit gleichnamiger Software.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Texts
Der Fehlercode wird gesetzt wenn das Potie im Bedienteil defekt ist.
Das Potie kann man mit etwas Geschick selbst erneuern.
Da gab es vor kurzem erst einen Thread zu.
Gerade eben schrieb maxpower879:
In dem Thread habe ich auch dem Nutzer geantwortet - Poti ist nicht einfach so im Elektronikfachhandel zu bekommen.
Wollte auch nicht nach Möglichkeit in dem Bedienteil rum löten.
Wie schon geschrieben - momentan nur sporadisch und noch nicht störend.
Aber danke für den Lösungsansatz @maxpower879 ich werde ihn im Hinterkopf behalten.
Das Potie gibt es bei Conrad und ist dort auch verlinkt! Es passt und funktioniert tadellos.
Danke für den Tipp @maxpower879, ich werde dann mal bei Conrad schauen und bei Bedarf den Poti kaufen und dann einlöten.
Guten Morgen zusammen,
ich habe auch ein Problem mit meiner Klima / Heizung.
Diesen Fehler habe ich ausgelesen.
Klima (Klimaregelung - KLA_451 - MT/AT)
DTC Beschreibung
B1002 - Steuergerät fehlerhaft; Innenraumtemperaturregelung
- Sporadisch
Wir haben unseren smart nicht lange. Beim Kauf sagte der Vorbesitzer das Klima nicht geht. Wurde aber in der Werkstatt befüllt.
Wo jetzt kälter wird habe ich festgestellt das die Heizung nicht so heizt. Wenn Heizung auf z.B. 22 Grad steht kommt lau warme Luft raus. Wenn der Hebel auf 28 Grad steht kommt warme Luft raus. Aber nach kurze Zeit kommt Mal warme Mal kalte Luft raus. Ich weiß nicht ob das typisch für smart 451 ist?
Das ist mein erster smart 451 CDI.
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Ja. Hat er. Die hält er auch.
MFG Mops
Poti im Bedienteil defekt siehe oben. Steht eigentlich alles da was man machen kann/muss
Danke für deine Antwort. Leider sehe ich oben keine Verlinkung auf ein Conrad Poti?
MFG Mops
Am 27.7.2021 um 14:38 schrieb maxpower879:
Am 27.7.2021 um 15:00 schrieb maxpower879:
Er meint diesen Beitrag!
Da ist auch in dem Posting von Doppelpass der Link zu dem Poti von Conrad drin. 😉
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
Mittlerweile ist der Poti bei Conrad Elektronik ausverkauft.
(KLICK HIER) dort ist er noch zu haben.
Schreibfehler behoben
Zum Glück habe ich gleich 20 bestellt 😉.
    • Ja ist schön wenn das Motormanagement in Ordnung ist und der Smart dann gut zieht. Leider ist dem nicht immer so. Ich habe ja eine kleine Hobbywerkstatt in Oberfranken und letzten Herbst während meiner Umzugsphase drängte sich mir ein schwäbischer Wahlösterreicher förmlich auf seinen Diesel zu stärken. Gesagt getan. Leider waren die Erwartungen wohl zu hoch gesteckt. Als stark untertouriger Fahrer erwartetet er mit 1200 Touren im 6. Gang einen steilen Berg rauf zu fahren. Als ich mit dem Auto fuhr auf der Landstraße mit gut 100 km war ihm das plötzlich zu schnell, er fahre immer nur 80. Mein Sohn hat ihm dann auf seinen Wunsch sein File wieder aufgespielt. Ich bot ihm dann an am nächsten Nachmittag mal ein anderes Steuergerät mit einem anderen File aufzuspielen, das was ich selber fahre. Auch würde ich sein Abgasventil anschauen und ggf mal die Rücklaufmengen messen ob seine Düsen noch ok sind. Früh war er dann im Fichtelgebirge, Mittag als wir weiter an seinem Smart arbeiten wollte, musste er wegen seiner verunfallten Katze plötzlich ganz schnell heim fahren. Es gibt schon seltsame Zeitgenossen in unserer modernen Ellenbogengesellschaft, Schuld sind immer die anderen….
