Ebner
Smart For two 450 Benziner Bj.1999, 40 kw
bis das Smart Cabrio meiner Ehefrau gefunden ist ,haben wir einen Smart Bj.1999 ,ohne TÜV ,
zur Überbrückung,erworben.
Beim TÜV wurde ein einziger Mangel festgestellt :
Fahrgestell Achsrohr ,hinten rechts Korrosion. Ein ca. 15 mm großes Loch ,auf höhe Hinterrad ,
kann man da etwas machen, außer Tauschen ?
Hat jemand so ein Teil im Umfeld von 48529 Nordhorn , oder weiß, wo man dieses bekommen könnte ?
Vielen Dank im Vorfeld für euere Mühe.
Bilder folgen...
Ist Achse da bleibt nur ein Tausch. Mit Blech drauf setzen ist da nicht ;).
vor 2 Stunden schrieb Ebner:
Bilder folgen...
Ui. Selbst wenn man da frech was "reparieren" würde, auf Blumenerde kann man nicht vernünftig schweissen.
Das Material wird auch schon sehr geschwächt und weich sein im gesamten Bereich, selbst da wo kein Loch ist.
In Afrika würden die damit noch Jahre rumfahren und wenn das Ding abknickt, ist es eben kaputt.
Kannste hier aber nicht bringen...
Moin!
Ich gehe mal davon aus, dass du im Kreis Coesfeld wohnst, zumindest ist dort lt. dem HU/AU Beleg dein Smart zuletzt Zugelassen gewesen.
By the way....
Ich würde das Teil auch nicht schweißen lassen, denn mittlerweile findet man eigentlich gut 450'er Teile beim Autoverwerter.
Schaue mal unter DIESEM LINK, dort bekommst die Hinterachse komplett für "kleines Geld".
Wenn der dir zu weit ist, versuch es sonst in deiner nähe mal bei Autoverwertern, denn mein Link war nur als Beispiel.
Gruß aus Ostwestfalen - Andreas
vor 19 Stunden schrieb Ebner:
Moin ,
Danke für die Hilfe ,
das Fahrzeug wurde in Nordhorn mit dem Kennzeichen Coe erworben,
wir sind vor einigen Jahren vom Kreis Lippe ( Autoverwerter en masse ), nach Nordhorn gezogen ,
In der Grafschaft gibt es nur einen , meines Wissens nach ,Autoverwerter ( Gildehaus Tanke )
welcher im Smart Ersatzteilebereich ,auch Preismäßig, akzeptabel wäre.
Leider zur Zeit nichts da hat.
Ich konnte im näheren Umfeld ( Lohne ) eine Werkstatt finden ,
welche die Teile günstig besorgen und umbauen kann,
Schaun´ mer mal...
@Ebner
Ich habe da noch einen Tipp für dich, zwecks Bezug und Einbau der neuen Hinterachse.
In Oldenzaal (NL) gibt es eine gute Autoverwertung, die auch dann nach den Kauf den Einbau für "kleines" Geld vornimmt.
Ich habe dort auch schon öfter für verschiedene Automarken dort was gekauft.
Da hat sich für mich die anreise aus Bielefeld (Ostwestfalen) gelohnt.
Kontakt/Webpage  Auto Recycling Oldenzaal  -->> (KICK HIER) <<--
Vielen Dank für den Tip,
das sind nur 15 km von uns.
Gern! 👍🙏🏼
In 49626 Bippen gibt es 2 Smart Zerleger. Das ist `ne Stunde weg. Suche mal nach Smart Teilen in Ebay Kleinanzeigen, da findest Du Kontakt.
Schöne Grüsse
ThoK
Am 23.6.2021 um 13:47 schrieb ThoK:
Vielen Dank,
hat mir sehr geholfen.
Top Achse ,komplett , günstig in Bippen erhalten.
Der Verkäufer sehr freundlich und kompetent.
Achse ,bei einer KFZ Werkstatt in Nordhorn ,innerhalb von 12 Std.,
ausgetauscht ,TÜV nachgeprüft, Öl gewechselt ,
Respekt,
Grüße aus Nordhorn
Prima, freut mich. Dann allzeit gute Fahrt weiterhin.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Ich habe den stillen Feiertag mal genutzt um es im Auto etwas lauter zu machen 😅 Im Smart war dieses Radio verbaut.   Ersetzt habe ich es durch ein Pioneer SPH-DA360DAB   Ohne anständige Lautsprecher nützt das beste Radio nichts, ich habe mich daher für die JBL Stage 2 634 entschieden.   Der Einbau von Radio und Lautsprecher war relativ einfach, nur die Pin Belegung vom Smart zum Radio war etwas nervig.   Fazit: Der Klang ist super, damit kann man arbeiten 😀   Wünsche allen ein schönes Osterfest   Gruß Ralf
