Mattis
Smart 450 ForTwo Sicherheitsinsel funktioniert nicht
Hallo liebe Smartfahrer,
Ich bin mit meinem Latein leider ziemlich am Ende: Um ein Handyhalterung einzubauen habe ich heute die Mittelkonsole ausgebaut. Nachdem ich fertig war, musste ich feststellen das die Sicherheitsinsel oben nicht funktioniert bzw. nur sporadisch wenn ich den Stecker nach oben drücke:
- ZV geht gar nicht
- Sitzheizung rechts geht
- Sitzheizung links geht nicht
- Klima bleibt auf Stufe 2: Nur die zweite Lampe leuchtet, die erste nur beim Drücken.
- Warnblinker geht.
Die Kabel habe ich auf Durchgang überprüft und die sind alle in Ordnung. Baujahr ist 2005.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, danke!
LG
bearbeitet von Mattis
Gast stuhlfahrer
Hallo Mattis, welchen Stecker meinst du den du nach oben drücken musst um Kontakt zu bekommen?
Den direkt an der Sicherheitsinsel.
Gast stuhlfahrer
Gingen die Sachen denn vorher oder seit dem du dran warst wegen der Handyhalterung?
Vorher ging alles, nur der Knopf für die ZV funktioniert seit nem halben Jahr nicht mehr. Kann es sein das die Sicherheitsinsel einfach kaputt ist?
Bist Du sicher, daß der Stecker vollständig auf die Insel aufgesteckt ist?
Also bis zum Einrasten der Plastikzungen, die ihn verriegeln!
Hattest Du die Batterie dazu abgeklemmt?
Nein, die war die ganze Zeit dran und die Zündung eingeschaltet.
Zündung hatte ich an damit das Radio läuft.
vor 26 Minuten schrieb Mattis:
Jo, das ist ja auch wichtig bei solchen Basteleien an der Elektrik!
Ich hätte sicherheitshalber noch den Motor dazu laufen lassen! 🙄
Gast stuhlfahrer
Sicherrungen ok?
vor 5 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Sicherrungen ok?
Sicherungen sind alle in Ordnung.
Gast stuhlfahrer
Sicherung 11 ist für die Insel zuständig. Aber dann würde ja nichts auf der Insel gehen wenn die durch wäre.
Gast stuhlfahrer
Es wäre jetzt schön wenn du eine andere Insel ausprobieren könntest...
Erstmal danke für die ganze Hilfe. Ja die Zündung anzulassen war fahrlässig von mir….Habe bei Smart King eine gebrauchte bestellt. Die Kabel habe ich heute alle einzeln überprüft die sind in Ordnung, ich denke es ist die Insel. Soll ich bevor ich die neue einbaue, die Batterie abklemmen?
NATÜRLICH! Dann kannst du zwar kein Radio hören, aber du schaffst das!😂
Ja, das werde ich verkraften können.😂😉 Danke!
