smart45005
450 Bj, 05 nimmt kein Gas an /stirbt ab usw
Da sind Haarrisse die siehst du nicht. Ähnlich wie bei Sicherungen, die optisch ok sind aber trotzdem keinen Durchgang haben.
Du machst doch nix kaputt dabei. Wenigstens mal messen...
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
ich löte an keiner Platine rum die wie neu aussieht
Dann viel Spaß mit dem Fehler in den nächsten Jahren. Und mit weiteren, die dazukommen.
Wackelkontakte messen ist mein liebstes. Deins auch? Man weiß nie, was soll es bedeuten......
vor 52 Minuten schrieb Funman:
....und wer sie findet, darf sie behalten 😁😉
smart läuft immer noch. 🙂 Heute ca. 100 km gefahren und er fährt wie er soll.
Fehlerspeicher ist auch fehlerfrei.
Allerdings zeigt die AT-Anzeige nach abklemmen der Batterie jetzt Fahrenheit statt Celsius an.
Kann man das mit Bordmittel wieder umstellen?
Tagfahrlicht hab ich auch deaktiviert (Braucht im Sommer eh niemand)
Hoffe das ich beim aus und einbauen des SAM den eventuellen Wackelkontakt beseitigt habe.
Werde trotzdem noch KWS und Bremslichtschalter ern. und bei der Gelegenheit auch gleich die
Drosselklappe reinigen.
Da weiß Mann wenigstens was er am WE macht.
Lg Max
Familienfuhrpark: smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
vor 8 Minuten schrieb kartfahrer:
Mach das. Wenn er dann später mal wieder plötzlich stehen bleibt...denk an das SAM 😉
Werd ich und ich hoffe ich muß nicht an das gefaltete Steuergerät (SAM) denken.
Vielen Dank für die Tipps
vor 33 Minuten schrieb smart45005:
Leider nein. Diese Einstellung müsste aber noch recht problemlos mit der normalen StarDiagnose gehen.
Ich glaube die EEPROM Bausteine der 450er Tachos haben langsam ihre Altersgrenze erreicht und bekommen Alzheimer.
Mein Kombi meinte mal nach dem zurücksetzen der Wartungsanzeige, es wäre plötzlich für einen Diesel ohne Getriebe, da hätte ich ohne Entwickler-SD wohl in die Röhre geguckt.
bearbeitet von 450-3
vor 9 Minuten schrieb 450-3:
Das hat nix mit Alzheimer oder Altersgrenze zu tun, das ist ein Problem, das schon sehr früh beim Abklemmen der Batterie bei manchen Smarts auftrat!
Dazu muß man einfach mal den Suchbegriff "Fahrenheit" in die Suchfunktion eingeben, dann sieht man das auch.
4 Beiträge kommen auch noch mit der falschen Schreibweise "Farenheit" dazu!   😉
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Gab auch schon Berichte, dass statt der Zapfpistole plötzlich der E-Stecker aktiv ist. Habe eben nur irgendwie den Eindruck, dass es häufiger wird. Kann natürlich auch Einbildung sein.
vor 11 Minuten schrieb 450-3:
Ich weiss zwar nicht, ob diese Leute was an den Augen haben, aber das LCD Display des Smart ist ja nicht ein Display, in dem wahllos alles mögliche angezeigt werden kann wie z.B. auf einem Smartphone oder Monitor.
Diese alten Displays waren so konstruiert, daß nur bestimmte Felder bzw. Bereiche ihren Status ändern konnten, diese waren aber von vornherein zusammen mit dem jeweiligen Inhalt festgelegt.
Das sieht man auch, wenn man diese Displays in einem bestimmten Winkel von der Seite her ansieht.
Und ein Stromstecker gehört da mit Sicherheit nicht dazu!
Schau mal genau hin. Neben der Zapfpistole ist ein Stecker.
OK, kann sein, da habe ich noch nicht nachgeschaut.
Haben die damals bei der Entwicklung des 450ers schon an einen Elektrosmart gedacht? 🤔
Eine der ersten beiden Prototypen von Mercedes war doch eine Elektroversion, wenn ich micht richtig erinnere.
Das Kombiinstrument kann man sogar für vier Varianten kodieren.
Ein Bild vom Elektrosymbol kann ich gerade nicht finden, hier sieht man die Position auf dem letzten Bild vom LCD.
Stimmt, die Seite habe ich vorhin sogar angesehen, aber so weit runter hatte ich nicht gescrollt. 😒
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil! 😉
Aber wie schon geschrieben, das Umschalten auf Fahrenheit kann immer mal wieder passieren.
Man stellt es dann eben wieder mit der StarDiag zurück auf Celsius.
Gab es nicht auf der abtrünnigen Insel 500 E-450er?
100 Stück in LondonRWE hat sogar 2008 noch einen 450er bekommenCNG Hybrid in Leipzig, dann sind sie jahrelang mit dem E-Motorträger durch die Lande gezogen und haben sich Feiern lassen, aber gekommen ist nix bis zum 451 🙁
So sieht der Tacho mit E-Kodierung aus
Sauberle! Danke für das Bild und die Links! 🙂
Hat der E-Smart überhaupt Kühlwasser?
Hallo, i hab so des Gfühl wir kommen ein klein wenig vom Thema ab
vor 6 Minuten schrieb smart45005:
Hallo, ich hab so des Gefühl, wir kommen ein klein wenig vom Thema ab
Mach dir keine Sorgen, die kommen an der "Weggabelung" wieder zu deinen Thema zurück. 😉😄
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Ja, hat er.
Schöne Grüsse
ThoK
Hallo kurzes update die Diva läuft schon die ganze Woche ohne Probleme (ca.500km)
Wurde sogar richtig nass die letzen Tage ( Also auch keine Probleme durch Wassereintritt )
Hab die Teile zwar jetzt da aber noch nicht eingebaut.
Werde erstmal noch ne Testwoche weiterfahren.
Danke nochmals für die Tipps
Lg Max
läuft immer noch ohne Probleme
Lg Max
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
