ich bin Carl aus dem Oberbergischen, mir ist mein Cabrio.....quasi zugelaufen.
Hab mich mit einem Freund über ein Cabrio unterhalten und zack, hatte ich den Smart.
Ist zwar eine Baustelle, weil er fast ein Jahr in der Ecke gestanden hat, Anlasser und Lima waren defekt, sind auch noch ein paar andere Macken dran.
Aber nachdem ich mich schon ein paarmal hier im Forum belesen habe und es mir gut gefällt, wie es hier läuft....hab ich mich angemeldet.
In der nächten Zeit könnte es passieren, das ich die eine oder andere Frage habe, da mein Smart, wie geschrieben, die eine oder andere Macke hat.
Ich freue mich auf den Austausch der Erfahrungen.
Allen noch ein schönes Restosterfest
Viele Grüsse aus dem Oberbergischen
Carl
bearbeitet von Carl SC04
Bildbearbeitung
Hallo aus Hessen..
Bin auch erst seit gestern hier und besitze mein 450 Cabrio auch erst seit ein paar Tagen.
Auch mein Kleiner braucht noch viel Liebe und Kosmetik.
bearbeitet von Nettedoris
Hallo hier!😜
@Carl SC04 : Erstmal nimmste eine Felgenreinigung vor! Die schönen Styleline-Felgen sehen ja aus!
Ein 2004er mit 698ccm Pulse?
Ansonsten frag einfach.🙂
Hallo @Outliner,
ja klar, ich hab den direkt erstmal gewaschen und innen sauber gemacht.
Der Vorbesitzer ist anscheinend mehrmals über den Acker gefahren.
Und da wäre schon das Problem Nr. 1..... ich hab die Sitze ausgebaut und hab mir nicht die Verkabelung der Airbags angesehen, sonder einfach den Stecker auseinander gezogen.
Kann ich die einfach wieder zusammenstecken oder muß ich bei den Kabelfarben
etwas beachten?
Und ja, es ist ein 2004 mit 698 ccm,  an der A Säule steht Passion.
Muß ich da etwas beachten?
Ich bin seit Jahrzehnten mit einem VW T3 unterwegs, da kenne ich mich mit aus, in den Smart muß ich mich erstmal
reinarbeiten.
Solange die Stecker nicht wieder zusammen sind nicht die Zuendung einschalten. Sonst hast Du direkt die Airbaglampe im Tacho am leuchten. Und der Fehler muss mit der Star Diagnose gelöscht werden.
Die Airbagstecker sind symmetrisch. Es ist also egal, wie herum die gesteckt werden, es paßt in beide Richtungen. Hat mich auch irritiert.
Danke , das hab ich schon erledigt, deswegen  die Lampe ist an !☹️.
Aber ich muß , wahrscheinlich sowieso, den Fehlerspeicher löschen lassen, da ich auch noch ein neues Gaspedal eingebaut habe. Das wurde im FS angezeigt. Aber da wurden noch mehr Fehler angezeigt, ich hab den mit einen Elm Stecker ausgelesen.
Mal sehen, wie es weitergeht
vor 9 Minuten schrieb Zickenversteher:
Ich habe schon oft Airbag Fehler am ZEE Smart mit Delphi gelöscht.
vor 1 Minute schrieb Funman:
ja, so einen Stecker muß ich mir kaufen, meine KFZ Ausbildung ist schon lange her und war sehr mechanisch 🙂
Danke für die Info´s
Hallo  zusammen,
so, hab gestern die Wündertüte abgeholt,  mein Smart Spezi hat entnervt aufgegeben.
Das Problem :  Nachdem ich Starter und Lima ausgetauscht habe, springt der Motor zwar an, aber reagiert nicht auf s Gaspedal.
Hat jemand eine Idee, wo ich mit dem suchen anfangen könnte?? Kann irgendwo ein Stecker auseinander gegangen sein, der nicht so einfach zu finden ist.
Ich hatte, beim Starter/Limatausch den Motor samt Hinterachse ca. 30 cm abgesenkt und bin der Meinung, daß alles frei war.
Ist dieses Problem bekannt?
Zur Zeit bin ich mehr als etwas ratlos........
Das ist ein sehr bekannter Fehler. Du hast eine falsche Lima eingebaut. Lesestoff hier für Stunden.
Ok , Funman, danke für diesen Tip.   Die ET Nummer auf der Rechnung der neuen Lima ( Hella ) stimmt in der Aufschlüsselung mit der ET Nummer der alten überein ( 0003250V010 ) , aber da ich auch gelesen habe, das die schonmal falsch geschlüsselt werden, hilft nur ausbauen und nachsehen.
Was kann denn, durch die falsche Lima, alles kaputt gehen??
Kaputt geht normal nix. Mach mal den LiMariemen runter und probiere, dann weisste mehr...
Gibt soweit ich weiss drei Verschiedene beim Benziner...aufpassen!
