Keine Sorge, das Ding raubt mir meinen Schlaf garantiert nicht! 😃
Aber hässlich ist es allemal! 😉
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich wollte es ja auch nur mal angemerkt haben! 😉
Du hattest ja nach Anregungen und Verbesserungen gefragt. 😏
Du brauchst übrigens nicht versuchen, die Blende zu lackieren.
Das Ergebnis ist ohne entsprechende, zeitaufwändig Vorbehandlung nicht brauchbar!
Den Tankdeckel gibt es in lackierter Form zu akzeptablen Preis bei MB und der Austausch ist ein Kinderspiel!
Okay dann versuche ich mal eine Silberne zu bekommen Danke 🙂
@DuoDiscus
Von mir einfach nur ein herzliches "Moin" von Ostfriesland nach Friesland.
Es gibt Schlimmeres als mattschwarze Tankdeckel und rote Bremstrommeln.
Ich finde die "Carbon"- Leisten von Ebay übrigens erheblich schöner als die maßlos überteuerten Brabus- Teile.
Stell Dir vor Du fährst einen roten Diesel und bist nicht bei der Feuerwehr, DAS ist schlimm 🙂
Hmmhhh.... ich fahre sogar drei rote Diesel und bin nicht bei der Feuerwehr. ... davon sogar zwei Smarts....und ich finde das gar nicht schlimm, sondern sogar sehr gut!
vor 5 Stunden schrieb Doppelpass:
Da haste schon recht, aber es sieht trotzdem besch.....eiden aus
Außerdem gibt es einfache Abhilfe dagegen, zumindest in den Farben, die lackiert erhältlich sind, weil sie später so verbaut wurden! 😉!
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
ich kümmer mich drum wenns wärmer wird Danke 🙂
vor 12 Stunden schrieb Doppelpass:
@DuoDiscus
Moin Moin und Danke
Auf dieser Seite auf dem vierten bis sechsten Bild von oben siehst Du übrigens recht anschaulich, wie dieser Tankdeckel getauscht wird.
Das ist ja nur eine auf einen Träger aufgesteckte Blende, die durch einen kleinen unscheinbaren Plastikriegel gehalten wird.
Wenn man dieses Plastikriegelchen beiseite schiebt, kann man die Blende abziehen und die neue drauf stecken.
Zeitaufwand keine zwei Minuten! 🙂
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Danke Lesezeichen gesetzt 🙂
Die beiden Fakultäten Evilution und fq101 sind übrigens so ziemlich das Beste, was man in Hinsicht auf detaillierte Infos zum Smart im Netz finden kann, bei fq101 sogar schön grafisch strukturiert und deshalb noch leichter auffindbar! 🙂
Bei Evilution sucht man am besten mit einem entsprechenden Suchbegriff in Englisch.
Bei beiden sollte man englisch können oder einen Online-Übersetzer in Anspruch nehmen.
Bei Evilution sind eben einige Seiten mit Anleitungen in der Zwischenzeit kostenpflichtig, aber bei der Fülle an Informationen, die es dort gibt, rentiert sich das schon, die entsprechenden Seiten sind z.B. in der Ergebnisliste eines Suchbegriffs mit einem Stern markiert.
Am 7.4.2021 um 19:58 schrieb Ahnungslos:
Bei Evilution Registriert thx
    • Hallo zusammen, bitte Erbarmen bin neu in der Gruppe :) habe mir neulich einen Smart 451 gekauft und habe ihn heute zum tüv gebracht. Hat heute den TÜV mit paar Mängeln zwar bekommen, allerdings verliert mein kleiner ÖL ich weiß allerdings nicht woran es liegen kann. Ich habe Bilder bekommen und lege sie mit rein, eventuell hatte jemand schon das Problem oder kennt sich damit aus. Was ist es genau und wie schwierig ist es zu wechseln? Danke euch vielmals!
