Arnecdi
Smart 450 - Problem mit Standlicht
Moin moin,
mein rechtes Standlicht wollte nicht, daher habe ich das Leuchtmittel ersetzt. Geht aber immer noch nicht. Links ist okay.
Sind die mit Sicherungen separat abgesichert oder muss es etwas anderes sein?
Es ist ein Smart mit SAM.
Danke
Smart Cabrio cdi Baujahr 2003
Im Handbuch ist eine Sicherungsliste:
  • Sicherung 6 - Standlicht/Schlusslicht re., Schalterbeleuchtungen 7,5 A braun
  • Sicherung 7 - Standlicht/Schlusslicht li. 7,5 A braun
An Sicherung 6 hängt auch noch die Kennzeichenbeleuchtung und die Leuchte im Schalter der Nebelscheinwerfer.
Danke schön. Ich glaube allerdings nicht, dass das Rücklicht auch defekt ist. Ich gucke morgen.
Steck doch mal ein Messgerät oder besser gesagt die Messspitzen in die Fassung. Manchmal ist es nur ein Kontaktproblem Birne-Fassung.
Das gehe ich nach der Kontrolle der hinteren Lampe an.
Dafür muss ich mich aber erst durch das "Winterchaos" meines Schuppens.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
