SHK
Erkennung Sitzheizung
vor 57 Minuten schrieb Outliner:
Bin mal neugierig: Welchen?
Kenwood KSC-SW11 unter dem Beifahrersitz, passte wie Arsch auf 🪣
Think SMART - Drive SMART
So eine Brotdose habe ich neulich beim Händler gesehen. Welche Frequenzen werden damit erzeugt? Gehäusevolumen hat er ja keins.
So jetzt habe ich die Sockelplätze gefunden, diese sind direkt am SAM.
Aber die Sockel sind nicht vorhanden, war ja klar...
Aber ich habe noch zwei Unbekannte Stecker gefunden, wozu sind die denn gedacht?
Diese sitzen direkt an der ODB-Buchse.
vor 31 Minuten schrieb gewürfelt:
Hab die Brotdose bei Kleinanzeigen geschossen...reicht für den Smart.
bearbeitet von SHK
Das ist nicht der Steckplatz für das grüne Relais von der Heizung ..
sitzt viel weiter oben hinter der Lenkradverkleidung  ..
Wenn ich zuhause bin kann ich mal ein Bild machen ..
Hat jemand zufällig, die benötigten Kabelschuhe für den Stecker der Sitzheizung rumliegen.
Muss nicht für Nüsse sein, auch für ein Obolus.
Gerne auch einen kompletten alten Stecker, wo die drinnen sind.
Hey danke, aber kann es sein das einer von diesen Steckern was damit zutun hat?
Weil der dicke fast die gleichen Kabel aufweist.
bearbeitet von SHK
So hab noch was im Netz gefunden, kann mit jemand sagen was das für eine Box ist wo die unbekannten Stecker drauf sind???
Hab’s mal gelb markiert...
vor einer Stunde schrieb Hobbysmarter:
hier mal ein Bild wo es sitzt
du musst vom Gaspedal zum Tacho schauen ..
Leider ist da nichts vorhanden, trotzdem danke für deine Mühen.
Ich weiß wenigstens wo der Sockel montiert wird, die Frage ist nur kann man den so bestellen oder nicht?
vor 19 Minuten schrieb SHK:
...das ist die Fensterhebersteuerung.
vor 4 Minuten schrieb yueci:
Okeeeyyy,
jetzt muss ich noch ne Frage stellen, ist die denn auch nachrüstbar?
bearbeitet von SHK
vor 14 Minuten schrieb SHK:
...wenn du passende Türen verbaust kein Problem - dein Kabelbaum scheint es herzugeben.
So kurzes Update...Kabelbaum von einem Smart mit Vollausstattung besorgt und Original Kabelsatz chirurgisch raus operiert...
Kein „Jungend forscht“ alles original...werde den vorhanden Kabelbaum damit erweitern...
Jetzt weis ich warum in der Installationsanleitung von Schnulli steht, bei BMW Sockel besorgen...
Der ist wirklich von BMW...
