Croftin
Aufrüstung Orig. Auspuff v.s. BRABUS Endtopf Smart 451
Hallo Zusammen,
bei mir steht demnächst der Wechsel / Tausch des Original Auspuff ( Smart 451 Turbo ),
auf einen Original BRABUS Endtopf an. Wahrscheinlich werde ich da einen neue Dichtung
und bestimmt auch einen neuen Satz Schrauben / Muttern brauchen ( Thema Rost 😣 😡 ).
Ist die Dichtung bzw. das Ersatzteil beim 451 Turbo und beim BRABUS Smart identisch ?
Bei meinem alten 450 Smart, musste ich den Flansch des BRABUS Endtopfs an den Orig.
Flansch meines Smart ( hatte die kleinere Motorisierung ! ) aufwendig "anpassen" lassen.
Der Flansch des BRABUS Endtopf, war wesentlich größer Dimensioniert bzw. passte nicht.
Hat jemand evtl. die Teilenummer ( Flansch und 1 Satz Schrauben / Muttern ) für mich ? 😀
Nicht das der Smart Teileservice, da was falsches aufschwatzt bzw. was anderes bestellt.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
ist alles identisch 😄. Im Regelfall kannst du alles weiter nutzen.
bearbeitet von Petros_T
Vielen Dank für die Auskunft bzw. Information !
Mal sehen, welche "Preise" der Smart Center, für diese Kleinigkeiten / Teile aufruft.
Nicole
Warum Mercedes - Benz ( trotz SARS-Cov-2 / Corona Problematik )
wieder eine positive Bilanz bzw. Wirtschaftlich Gewinn gemacht hat ?
Weil eine Krümmerdichtung und zwei Schrauben für einen Smart 451,
schnell mal 25,72 Euro kosten, obwohl gar keine extra BRABUS Teile 😐
Geizig oder Erbsenzählerin ? Nein, aber der halbe Preis wäre vertretbar.
Falls jemand diese Dichtung auch mal selber braucht : Teile-Nr.  MA132 142 00 80
und ja, wie schon Petros_T richtig geschrieben hatte, egal ob Brabus oder nur Turbo.
Nicole
vor 29 Minuten schrieb Croftin:
Moin Nicole,
bei Anfänger-Treiben-Unfug kostet die Dichtung keine 6 € :classic_wink:
Dazu würden dann noch die Schrauben kommen.
Ich habe im Oktober 2020 dafür unter 10€ beim Online Shop "autodoc.de" bezahlt.
Hallo Zusammen,
ich habe eine andere Dichtung ( und Schrauben ) gemeint bzw. bei Smart gekauft.
Die Teile kommen doch dann zwischen den Flansch am Endtopf und Katalysator ?
Ihr habt aber trotzdem Recht, im freien Zubehörhandel, sind solche Teile billiger !
Falls die Teile allerdings ( trotz guter Beratung beim Smart Center ), am Ende doch
nicht passen sollten, kann ich die ohne große Probleme wieder dort umtauschen.
Nicole
Screenshot_2021-03-05 Schraubensatz Auspuff Smart 451 Benziner Turbo 62 KW.png
