-framo-
Knopf der Lüftung abgebrochen
die Tage ist mir der Knopf zur Lüftungseinstellung bei meinem 450er abgebrochen.
Leider ist er bündig abgebrochen und die Hälfte steckt noch drin. Wie bekomme ich das am besten raus? Muss die Mittelkonsole raus? Habe mir ein Video angeschaut wie das geht, sollte kein Problem sein. Aber in dem Video sieht es nicht so aus als kommt man von unten vernünftig an das Teil ran um es nach oben raus zu drücken 😏
Habe auch schon überlegt von oben mit einem kleinen Bohrer rein zu bohren und versuchen dann eine Schraube rein zu drehen um es raus zu ziehen. Aber das Teil ist wahrscheinlich zu schmal.
Was muss ich tun? Über die Suche habe ich einige Leidensgenossen gefunden, aber keine Hinweis wie man die Reste raus bekommt.
cu
Frank
Smart Fortwo CDI Cabrio
Tach! 😊
Auf den folgenden Bildern kannst du sehen, wie du die Mittelkonsole abbaust.
Quelle: Mercedes/Smart
Hast Du Ersatz ? Ich müsste in 49584 noch ein paar da haben.
Schöne Grüsse
ThoK
wie bereits geschrieben, habe ich mit dem Abbau der Mittelkonsole kein Problem, aber trotzdem Danke fürs Einstellen der Anleitung.
Die Frage ist wie ich dann den Rest vom Knopf raus bekomme. In dem Youtube Video sah es nicht so aus als würde man dann von unten den Rest rausdrücken können.
Besten Dank für das Angebot aus der Nachbarschaft 👍  Ersatz habe ich mir bereits über ebay besorgt und hier liegen.
cu
Frank
bearbeitet von -framo-
Ich würde an Deiner Stelle erst mal die Mittelkonsole demontieren und dann versuchen, den Rest irgendwie greifen zu können, um ihn raus zu ziehen oder hebeln.
Das sind ja in Prinzip hinter dem Knopf nur flache Plastikpinöppel, die in entsprechende Aufnahmen gesteckt sind.
Evtl kann man den Rest dann auch raus ziehen, wenn man die Konsole demontiert hat.
Ich habe übrigens noch eine recht detaillierte bebilderte Anleitung, wie diese Mittelkonsole demontiert wird.
Wenn Du die als PDF gesendet haben willst, dann schreib mir Deine Emailadresse, gerne auch per PN, dann kann ich Dir diese Anleitung als PDF per Email senden.
mal eine kurze Rückinfo, falls noch jemand das Problem hat.
Im Endeffekt habe ich die Reste ohne Abbau der Mittelkonsole heraus bekommen.
Vor dem geplanten Ausbau habe ich noch einmal mit einem sehr kleinen Schraubenzieher an dem Reststück hin- und her gewackelt so dass es sich gelöst hat und ich das Teil schliesslich nach oben heraus holen konnte.
cu
framo
