sascha271 Geschrieben am 23. Februar 2021 Hallo Zusammen Ich fahre seit einem Jahr einen Smart 451 Baujahr 2007 mit 71PS. Seit 2 Wochen geht immer mal wieder dieses gelbe Dreieck mit dem Ausrufezeichen an. Der Wagen fährt aber ganz normal, ESP scheint zu funktionieren, ABS auch. Lediglich die Berganfahrhilfe funktioniert nicht mehr. Nach dem Abstellen und ein paar Minuten warten, war die Leuchte wieder aus...kam dann aber nach ein paar KM wieder. Die Bremse hinten links hing etwas, da die Trommel immer etwas gestunken hat und heiß war. Ich habe gestern den Bremszylinder wieder gängig gemacht und die Bremse gereinigt. Das Problem mit der Warnleuchte besteht weiterhin. Die Bremslichter funktionieren und der Wagen fährt ganz normal. Im Fehlerspeicher (mit lescars ausgelesen) ist kein Fehler gespeichert. Hat vielleicht Jemand nie Idee oder kennt das Problem? Vielen Dank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 23. Februar 2021 vor einer Stunde schrieb sascha271: Im Fehlerspeicher (mit lescars ausgelesen) ist kein Fehler gespeichert. Wenn die Warnlampe leuchtet, sollte eigentlich auch etwas im Speicher stehen. Kann dein Tester auch wirklich auf alle Steuergeräte zugreifen, oder ist das so ein Sparmodell, mit dem man nur ins Motorsteuergerät kommt? Dann siehst du die anderen Fehler nicht. Beim 450 gibt es gespeicherte ESP-Fehler, die erst gelöscht werden müssen, bevor die Berganfahrhilfe wieder freigegeben wird, auch wenn die Warnleuchte aus ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
sascha271 Geschrieben am 23. Februar 2021 https://www.pearl.de/a-ZX3035-1523.shtml Diesen hier habe ich Am Anfang jeder Fahrt, also wenn die Lampe aus ist, funktioniert die Berganfahrhilfe, solange bis die Lampe wieder leuchtet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 Geschrieben am 23. Februar 2021 vor 3 Stunden schrieb 450-3: Beim 450 gibt es gespeicherte ESP-Fehler, die erst gelöscht werden müssen, bevor die Berganfahrhilfe wieder freigegeben wird, auch wenn die Warnleuchte aus ist. Berganfahrhilfe beim 450'er?? Habe ich was verpasst??? 😒🤔 Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Februar 2021 vor 5 Minuten schrieb Smart 451: Berganfahrhilfe beim 450'er?? Habe ich was verpasst??? 😒🤔 In der Tat, die Berganfahrhilfe gab es nämlich ab 2003 in den sogenannten 2nd Generation Smarts mit echtem ESP! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Doppelpass Geschrieben am 23. Februar 2021 Wurden in letzter Zeit die Lampen in den Rücklichtern getauscht? Falsche Glühlampen im Rücklicht sorgen für die tollsten Effekte im Smart. Ansonsten Auslesen mit Delphi oder StarDiagnose. Wenn dazu keine Möglichkeit besteht würde ich prophylaktisch den Bremslichtschalter ersetzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SUR Geschrieben am 24. Februar 2021 Hallo Zusammen, zurück zum Thema. Bei meinem smart 451 war der Lenkwinkelsensor defekt. Dann hat auch sporadisch die Lampe beleuchtet. LG SUR-1601 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarteharry Geschrieben am 24. Februar 2021 Bei meinem leuchtet das Dreieck auf wenn ich die Räder gewechselt habe. Nur in Kurven und vielleicht nach dem 4 - 5ten Mal ist es dann weg. Es geht nichts über 2 Smart Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
sascha271 Geschrieben am 25. Februar 2021 Es wurden keine Lampen getauscht und alles leuchtet wie es soll. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 25. Februar 2021 Guck mal ob in der Nähe jemand mit einem besseren Diagnosegerät ist. Sonst suchst du dir einen Wolf... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
sascha271 Geschrieben am 19. März 2021 Jetzt habe ich den Bremslichtschalter ausgewechselt und jetzt geht gar nix mehr. Ich starte, trete die Bremse, kein Gang lässt sich einlegen und wenn ich von der Bremse steige, leuchtet das Dreieck. Habe dann wieder den alten Schalter eingebaut und das gleiche Problem...ich könnte kotzen. Jemand ne Idee? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 19. März 2021 vor 24 Minuten schrieb sascha271: ...ich könnte kotzen. Jemand ne Idee? Am 25.2.2021 um 14:15 schrieb Outliner: Guck mal ob in der Nähe jemand mit einem besseren Diagnosegerät ist. Sonst suchst du dir einen Wolf... no comment! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
fritzi123 Geschrieben am 20. März 2021 Hallo, Ich fahre seit Jahren im Sommer einen 450 Cabrio CDI. Im Winter und auf Arbeit eine 451 CDI . ( 25000 im Jahr . Dabei hatte ich bereits alles an Störung was geht . Also : Problem ESP Radumfang zu verschieben nach Tausch Bereifung System greift ein . Oder was eher zutrifft . Eventuell ist ein ABS Ring gerisse ich can . Dies führt zur vermehrten Störung. Hatte das beim 450. ( Trust) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Anna1999 Geschrieben am 22. März 2021 Moin, ich hatte den driss auch Mal. Wenn das Dreieck leuchtet, scheint die Berganfahrhilfe wohl einfach generell nicht zu funktionieren. Bei mir waren es im Endeffekt Kurzschlüsse an der Batterie, da diese unter Wasser stand 😂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
