Mattis
Fortwo Cabrio (450) Klappern im Dach
Liebe Smartfahrer,
ich bin nun seit fast einem Jahr glücklicher Besitzer eines Smart (450) ForTwo Cabrios. Es gibt allerdings eine Sache, die mich total stört:
Wenn ich ab ca. 60-70 km/h auf der Landstraße (oder natürlich schneller auf der Autobahn) fahre, entsteht ein Klappern der Strebe im Cabrioverdeck. Drückt man diese während der Fahrt etwas hoch, wird das Klappern weniger. Es scheint also so, dass diese sich nach oben und unten bewegt. Das normale Pfeifen (Wind) stört mich nicht. Aber durch das Klappern wird eine Unterhaltung so gut wie unmöglich.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem oder weiß eine Lösung. Vielen Dank!
Liebe Grüße
Am 6.2.2021 um 08:53 schrieb Mattis:
Liebe Smartfahrer,
Liebe Grüße
Schau dir mal die Gleiter an welche im Holm laufen. Die brechen gerne.
Danke schon mal für den Hinweis. Den Gleiter der Strebe, die klappert, habe ich überprüft: Er ist ganz. Gibt es evtl. noch eine Schwachstelle, die das Klappern verursachen könnte?
Mich stört auch so ein klappern im450er Cabrio, da scheinen zwei Streben ineinander zu liegen und ab einer gewissen Geschwindigkeit vibrieren die durch die Bewegung im Dach. Vielleicht einfach mal die Strebe in der Mitte des Daches etwas zusammendrücken, so dass die innere Strebe festgeklemmt wird ?
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
    • Kann auch den Pin 27 bestätigen   habe es gerade noch fix eingebaut. Ich hatte das Kreuzgelenk an der Lenkung getauscht und den Wagen unten offen gehabt.   leider hatte ich keinen Stecker für das Kabel und habe eine Litze durch die Dichtung in den Stecker gefummelt und quasi nur das abisolierte Kabel in dem Steckerschacht drin, die Litze mit nem Kabelbinder am benachbarten Kabel fixiert und alles zusammengebaut.   zur Sicherheit habe ich durch eine 10watt Birne auf Masse geschaltet - funktioniert  einmal drücken esp off und nochmal drücken wieder an in den Fahrzeuginnenraum bin ich durch den batteriekasten gegangen der Einbau ging so schnell, dass ich Lichtmalerei Bilder gemacht habe
