Efkan44@gmx.de
smart 450 , kein Gang einlegen möglich
Guten abend , bin vorhin ca 30 km Autobahn gefahren genau an der ausfahrt erschienen 3 Balken mein smart hat kein gas mehr genommen , kurz stehen geblieben an und aus gemacht kam nach einer Minute wieder die gang Anzeige Motor Kontrollleuchte ging an , fahrzeug war ansatzweise fahrbereit es hat sich gequält bzw hat die gänge reingeschlagen konnte gerade noch parken , beim Rückwärtsgang geht's aus
Gewechselt wurde vor 7 Monaten
Kupplung neu
Akkuator neu
Fahrzeug ist ein
Smart 450
2002
Lg
Guck mal Verkabelung/Stecker des Kupplungsaktuators an, besonders im Bereich der Luftführung des Ladeluftkühlers. Möglicherweise ist da was durchgescheuert.
Und ist es ein Diesel oder ein Benziner?
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Hi ist ein benziner 0.6
vor 15 Stunden schrieb Outliner:
Warum nimmt er dann kein Gas mehr an?
Weil die Stellung des Kupplungsaktuators bzw dessen Fehlinformationen die Gemischbildung beeinflussen. Darum geht ja auch die Drehzahl runter beim Schalten, selbst wenn man auf der Taste steht wenn der Schaltbefehl kommt.
Der Fehlerspeicher könnte aber Näheres ergeben.
Na wenn du ein geeignetes Diagnosegerät hast (Bj 2002 Stardiagnose) lese doch mal aus oder lass auslesen!
Eine Sichtkontrolle der Verkabelung und des Steckers kostet aber nix, auch mal an den Strippen ziehen ob die Litze durch ist und den Stecker auf Gammel checken!
vor 22 Minuten schrieb Outliner:
Habe leider nur Delphi, habe versucht gestern mich unterm Auto zu legen,  war leider schwierig,  gibt es eine möglichkeit Star Diagnose für smart zu bekommen , kenne keinen mit diesem Programm
Wo wohnste denn? Habe ne Stardiagnose ganz frisch aufgesetzt...
Und die Kabelage siehst du auch von oben. Für den Stecker musst du drunterkrabbeln.
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Bin aus Berlin,  arbeite in der Pflege bin auf mein Auto angewiesen , vlt findet sich hier jemand
Für einen grosszügigen Verzehrbon in der 6. Etage des KDW komme ich vorbei.😁
vor 23 Minuten schrieb Efkan44@gmx.de:
Damit sollten sich doch zumindest der Fehlerspeicher auslesen lassen. Was steht drin?
vor 7 Minuten schrieb 450-3:
Habs gestern nicht geschafft ,heute schaue ich nochmal
    • Kann auch den Pin 27 bestätigen   habe es gerade noch fix eingebaut. Ich hatte das Kreuzgelenk an der Lenkung getauscht und den Wagen unten offen gehabt.   leider hatte ich keinen Stecker für das Kabel und habe eine Litze durch die Dichtung in den Stecker gefummelt und quasi nur das abisolierte Kabel in dem Steckerschacht drin, die Litze mit nem Kabelbinder am benachbarten Kabel fixiert und alles zusammengebaut.   zur Sicherheit habe ich durch eine 10watt Birne auf Masse geschaltet - funktioniert  einmal drücken esp off und nochmal drücken wieder an in den Fahrzeuginnenraum bin ich durch den batteriekasten gegangen der Einbau ging so schnell, dass ich Lichtmalerei Bilder gemacht habe
