Hast du denn alle Teile? Ich habe zwar den von IGA, aber die sind ja fast gleich.
Zwei Stahlstreifen mit je zwei Löchern und ein Winkel plus Schrauben/Muttern natĂŒrlich. Die beiden Stahlstreifen kommen unter die untere Ă€ussere Mutter des Prallelementes und fĂŒr den mittleren Winkel musst du ein Loch in den KĂŒhlerhalter bohren.
Die Stahlstreifen gucken dann nach unten zwischen Nase und Unterbodenverkleidung raus und der Winkel mittig weiter oben...
