Da mir unser Smart doch gefällt, seitdem er echte Smartalufelgen hat (anscheinend steckt wohl mehr Spießer in mir als ich befürchtet habe) bewegt mich eine bedeutende Frage: die gedomte Beschriftung, war die mal glänzend der mattiert? Ich möchte ja nicht den Wert des Autos mindern in dem ich den Originalzustand verlasse und das Ding glänzend poliere.
Danke
bearbeitet von Laverda 1000 3
Na eine hervorstehene, erhabene Schrift bzw Plakette.
Die Ausstattungsversion Anzeigende am Spiegeldreieck ist glänzend...
vor 5 Stunden schrieb Zickenversteher:
Was ist denn eine gedomte Beschriftung?
Stino-Aufkleber auf Steroiden.
Hol Di fuchtig!
Die ist original glänzend, aber bei vielen Smarts inzwischen matt. Sie läßt sich mit einem Läppchen mit Lösungsmittel in Sekunden wieder glänzend machen.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
