Skorpion73
Smart 450 Außenspiegel passen nicht
unser 450er ist einer der ersten (EZ11/98). Nun hat ihn auch das Problem der abgerissenen Seile an der Bf-Seite erwischt aber ich finde keinen passenden Ersatz im Zubehör.
Ich habe schon 2 verschiedene no-Name Hersteller bestellt und jedes mal waren die Lochabstände für die Schrauben falsch so daß ich diese nicht an die Platte im Innenraum anschrauben konnte. Der Verstz betrug gute 5mm
Nun vermute ich, daß Smart zu Beginn andere verbaut hat und diese recht schnell modifiziert hat. Aus der Liste im mb-Teilekatalog werde ich leider auch nicht schlau.
Kennt jemand das Problem? Muß ich evtl. die Platte innen auch neu bestellen und dann passt alles oder gibt es eine andere Möglichkeit? Welche Original-Artnr. ist das in dem Fall?
Danke und Grüße,
Patruck
Ich würde versuchen einen gebrauchten zu montieren. Entweder paßt der oder du hast zumindest Erkenntnisgewinn.
Gebrauchten Spiegel kaufen, egal ob Fahrer- oder Beifahrerseite und den Mechanismus einfach in den alten Spiegel einbauen. Schon zig mal gemacht und höchstens 15e für nen alten Spiegel bezahlt. Optik des Spiegels ist ja egal, der Mechanismus muß nur heile sein
vor 4 Stunden schrieb Skorpion73:
... @CDIIer Also ist der Tipp für die Katz, aber Du merkst es ja am Schluss noch 😇
Ich würde es wie @Funman machen. Sein Tipp passt oder @Zickenversteher mal eine PN schicken
Hattest Du denn den Spiegel dazu schon mal geöffnet und gesehen, daß da ein Seil abgerissen ist.
Sehr oft sind die Seile nämlich nicht gerissen, sondern nur ausgehakt oder sonst irgendwie die Mechanik malad und lässt sich evtl. wieder reparieren.
Falls Du den Spiegel noch nicht geöffnet hast, wäre auf dieser Seite eine gute Anleitung dazu.
Hallo und danke für Eure rege Teilnahme!
Ich hatte die Hoffnung, dass jemandem die Thematik mit den abweichenden Lochabständen bekannt ist.
@Zickenversteher: danke, ggf. komme ich drauf zurück.
Ein Seil ist leider wirklich abgerissen. Werde hier erst mal versuchen, einen zu finden. Wir haben in der Nähe einen Laden, der immer so 4-5 Smarts vor der Tür stehen hat und dahinter ähnelt es einem Schrottplatz. Könnte  also sein, dass der was hat.
Wenn noch jemand was zu den Lochabständen weiss, bin ich für Hinweise sehr dankbar ☺️.
@CDIler: Wäre ja auch eine Möglichkeit, sofern die Seile die gleiche Länge haben, ist das echt eine Überlegung wert.
Patrick
Wo kommst du her?
Wenn es nur die Seile sind hätte ich auch einzel da. Also die 3 Seile mit dem Verstellknubbel wo der Spiegel draufgeclipst wird.
bearbeitet von Zickenversteher
nochmals danke für Eure Hilfe!
Ich war Samstag bei einem Schrotthändler und konnte dort einen Spiegel von einem 99er Smart ergattern. Das innere Spiegeldreieck war mit dabei, also Nummer Sicher.
Der hat auch gepasst, so daß ich das innere Dreieck beibehalten habe.
@Zickenversteher Danke für den Hinweis, auf die Idee war ich nicht gekommen; dachte daß die Seile nicht tauschbar sind. Ich hebe den alten Spiegel auf jeden Fall mal auf...vielleicht komme ich noch in den Genuss auf der Fahrerseite...
So, nun ist die WaPu hinüber, mir soll's ja nicht zu langweilig werden...
Grüße und schönen Wochenstart Euch allen und bleibt gesund!
Patrick
