milkatoni
ForTwo 451 - SAM Stecker 9
Der Stecker 11-9 von meiner SAM ist außen weiß mit einem grauen Bügel und besteht aus 2 gleich großen  Einschüben (eins schwarz und eins weiß)
Ich würde gerne wissen, was für eine Steckhülse/Kontaktbuchse/Steckerpin ich benötige, um ein dünnes Kabel im SCHWARZEN Teil des Steckers anzuschließen?
So rein gefühlsmässig würde ich die "155" oder die "235"favorisieren.
Aber wissen tue ich es nicht. Ich muss mal gucken, ich glaube ich habe noch so einen Stecker irgendwo.
In SC konnte man dir nicht helfen?
Vielen lieben Dank für Deine Antwort.
Nein, leider hatten die keine Ahnung. Die wollten mir einen neuen Stecker für 150€ verkaufen (den Stecker habe ich doch schon 🙄) oder ich sollte das Autochen dalassen und sie würden es durch "probieren" mit verschiedenen Kontaktsteckern herausfinden. Was dann wahrscheinlich auch auf eine größere Rechnung hinauslaufen würde. 🤔
Deswegen habe ich es hier gepostet.
Habe mir jetzt 5 verschiedene Stecker zum (selbst) ausprobieren bestellt. Unter anderem auch die 155.
Werde die 235 bestellen, wenn von den anderen 5 nichts passen sollte.
Wenn du noch so einen rumliegen hast .... das wäre natürlich toll. Ich melde mich, wie ich "vorankomme".
Vielen lieben Dank nochmal für Deine tolle Hilfe.
Noch einen schönen Tag
Liebe Grüße
Ilka
Könntest du vergleichen ob die Buchsen die selben sind wie die von der Mittlkonsole? (wo der Warnblinker drin ist).
Wenn diese Crimp kontakte die selben sind dann sind das:
MQS Fakra Buchsen bis 0,5mm2
https://www.ebay.de/i/322913271197?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=322913271197&targetid=940740250680&device=c&mktype=pla&googleloc=9042222&poi=&campaignid=10199424622&mkgroupid=101937415677&rlsatarget=aud-558316660504:pla-940740250680&abcId=1145992&merchantid=112035835&gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcxhao5QvO5mmcolmi_67ZzGiEF4mEV-U2xrfTFd9Zt_nOMkZmnBOe4aAkoQEALw_wcB
Wenn du noch ein paar Fotos brauchst schicke ich welche durch, habe noch ein paar unbenutzte.
Ein ganz liebes Dankeschön an Petros_T
Habe noch nicht in der Mittelkonsole nachgeschaut. Aber ich weiß, das der Strecker auch so einen grauen Bügel hat.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Danke schööön für den Tipp.
Habe mich aber heute unter die Fahrerseite geklemmt und den Stecker in Nr. 21 "rausgefummelt".
Ich glaube das ist genau der Stecker, den du mir empfohlen hast. Habe die 10 Stück jetzt bestellt und hoffe das Beste.
Ich sage Bescheid, wenn die Stecker da sind und (hoffentlich) passen. 🧐 ...oder nicht 😲
Vielen lieben Dank nochmal!!!
Liebe Grüße
Ilka
ja habe selber lange suchen müssen, gibt unzählige die zwar ähnlich aussehen aber der passt 100% habe eine JST XH Crimpzange benützt wenn du viele von den teilen machen musst investier die 20 in so eine Zange geht super.
ich kann von einer erfolgreichen Aktion berichten. 🤩
Die Strecker sind heute angekommen und ich habe mich gleich ans Werk gemacht.
SAM wieder mal rausgeschraubt. Stecker auseinandergebaut. Loses Kabelende mit Crimp/Stecker versehen.
.... und ..... endlich ein Stecker, der passt 😊😃😁
Vielen vielen lieben Dank an Outliner und natürlich v.a. an Petros_T.
Ohne diese Hilfe wäre ich immer noch am Suchen.
Ich habe die Stecker aus dem obigen Link verwendet.
Falls der Link nicht mehr funktionieren sollte kann man den Stecker auch einfach goooooooogeln.
unter:
MQS Quadlock Buchse Kontakt Pin -0,5mm Fakra MOST 000979009E ungedichtet
oder unter:
MQS Buchsenkontakt mit Feder Tyco 963726-1 female ungedichtet verzinnt 0.2 - 0.35 mm²
Vielen lieben Dank nochmals!!!
Liebe Grüße
Ilka
PS: Stecker 11-9 ist auch für alle interessant, die einen gebrauchten Fahrradträger an den 451 anbauen wollen.
bearbeitet von milkatoni
Auf jeden Fall spinnt der Klimaanlagenschalter dann! Das ist zur Zeit bei mir der Fall. Ich muss mir auch etwas überlegen wie ich den Pin am SAM repariert bekomme😃
Am 24.10.2020 um 21:07 schrieb XG11:
👍@milkatoni keine ursahe 😄
So, habe das SAM repariert und zwei Kabel auf der Platine neu angelötet und sie nach aussen verlegt und an das jeweilige Kabel angeschlossen. Jetzt funktioniert wieder alles.
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
