Schnösl
Räderfreigabe EG Übereinstimmungsbescheinigung
Zu diesem Thema hab ich zwar einiges gefunden aber nicht so recht kapiert. Ich würde gerne entweder Brabusräder oder die 16zoller vom sportpacket Nachrüsten. Jetzt stehen aber in meiner EG Übereinstimmungsbescheiniging nur die 15zoller drin. Mit dem EG-Zeig kenne ich mich nicht so aus. Früher hat man sich vom Hersteller die allgemeine freigabeliste aller Rad- Reifenkombinationen gehöhlt und könnte sich alles was freigegeben war eintragen lassen. Mir sagte jetzt jemand, es ist nur das erlaubt, was in dieser EG-übereinstim... drin steht. Bitte helft mir da mal.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Von der unglücklichen Brabus Bereifung mit den Trennscheiben vorne und den Walzen hinten solltest du Abstand nehmen.
Zumal es nur ZWEI gute Reifen für die Felgen gibt . Je einen vorne und einen hinten !!! Vergiss die originalen Yokos...
Nimm die Rimstock 16er mit 195 und 215 . Haben ABE.  Die lässt du mit Michelin Pilot , Dunlop oder Conti besohlen, dann liegt der Smart wie ein Brett.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Gutachten mitbringen, dann zum Gutachter / TÜV.
Im Anschluss Einzel Abnahme nach § 21. und in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen. Kostet so um die 100 Euros.
So habe ich mir die 16/17 Zoller auf den mhd 71 PS eintragen lassen obwohl nur die Serienbereifung in den EG papieren steht.
Hallo, ich habe mir die 16 Zoll vom Sportpaket eintragen lassen im Verbindung mit Federn und Spurplatten 40mm pro Achse.
Der Tüv-Prüfer meinte, diese muss man nur eintragen lassen in Verbindung mit einer Änderung (Fahrwerk/Spurplatten)
Kann dir hierfür ein Bild meines Schein zukommen lassen für die Eintragung.
Optisch machen die in der Kombination ordentlich was her 🥰
Danke ich werde es in Betracht ziehen😉
    • Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aussieht. 🙂 Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉 Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird. Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
