Am 19.11.2021 um 06:16 schrieb MBNalbach:
Käse, durch die Wartungsdeckel in paar Minuten gemacht, Unfallfrei. Bisl Gefühl in den vorderen Füßen vorausgesetzt natürlich.
Gestern neue scheinwerfer in den 600er geworfen mit einmal nightbreaker komplett. Heute morgen um halb sechs ging die Sonne in der Garage auf 😀
Bevor ich mir meine großen Händen und Finger breche damit ich die Glühlampen wechseln kann an meinem 450er schraube ich mal eben flott die Front ab, so bleibe ich wenigstens im Training dafür. 😄
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe.
Ja nu, das mache ich schon aus Protest gegen die dümmliche Konstruktion nicht freiwillig!🙄
Ich habe auch mit einem Haken in stundenlanger Friemelei die TLE gewechselt hinten am Block weil ich stur bin und wegen so einem Schnulli den Motor nicht absenken will nur weil ein paar anscheinend bekiffte Inschenöre das so vorgesehen haben!
Meine LED H4 liegen seit gestern in der Packstation.
Leider steht mein Smart seit 6 Wochen beim Händler => Scheinwerfer rechts nicht lieferbar...
Wer beim 453er Interesse hat, auch echte LED umzubauen (Facelift ED/EQ):
Kosten ca. 1200.-
- Original Scheinwerfer von MB
- Steuergeräte für die Scheinwerfer
- Stellmotoren für LWR werden übernommen
- passendes Steuergerät (Eigenentwicklung User "plontine" 453 Forum)
- Bissl Programmierung
- Blinker unter Scheinwerfer wird stillgelegt
Alles brav mit TüV-Segen da Originalteile...
Meiner geht vermutlich im Mai zurück (Leasingende), daher teste ich nur die H4 LED...
Es gibt auch eine Lösung ohne andere Steuergeräte und ohne den Blinker in der Stoßstange komplett ausser Betrieb zu nehmen.
Es gibt einen Hersteller in der Bucht der einen Adapter-kabelsatz anbietet der die Blinker-Gehäuse zum Standlicht macht.
Ist allerdings eine Grauzone da das Blinker-Gehäuse halt leider nur eine Zulassung als Blinklicht hat.
Allerdings ist das stillegen der Blinker ebenfalls eine Grauzone da Beleuchtungs-Vorrichtungen die vorhandenen sind auch funktionieren müssen.
Sprich eigentlich müsste man die Blinker-Gehäuse komplett ausbauen und die Löcher in der Stoßstange anderweitig schließen um es 100% Wasserdicht zu haben. Abkleben genügt laut der Auffassung eines (in meinen Augen sehr kompetenten) TÜV Prüfers nicht.
Daher sind beide Lösungen nur zu 90% Wasserdicht.
In der Praxis sollte es weniger Probleme mit der Standlicht im Blinker-Gehäuse Lösung geben da hier ja alle Leuchtmittel die vorhanden sind funktionieren.
Die Prüfnummer der Blinker-Gehäuse wird kaum jemand überprüfen.
Günstiger und vorallem zu 100% spurenfrei rückrüstbar ist diese Lösung ebenfalls da keine Kabel umgeklemmt werden müssen.
Optisch ist natürlich die andere Lösung besser da man damit alles komplett auf LED hat und keine störende Standlichtbirne mehr.
Vier Kennlichter vorn sind ja erlaubt. Meinen Kumpel der eine Spedition hat haben sie kürzlich ne Mängelkarte ausgestellt mit seinem Weihnachtsbaum!😄
Darum geht es ja nicht. Es geht darum das der Lampenkörper nicht für Standlicht geprüft ist. Von der Anzahl und den Abständen her ist alles in Ordnung.
Das artet dann schon aus von den Kosten her.
Beim Outliner trifft's doch koin Armen! 😉
Wenn de mi frogsch, aber mir frogt ja koiner!
Der muß vermögend sein, der hat mehr wie einen Smart!
..es ist weiter Bewegung im Spiel!
Jetzt gibts die Osram LED auch für den klassischen Mini bis 2000 ..damit erscheint ja auch der 450er schon fast in Reichweite 😎Osram_Night-Breaker-LED_Ur-Mini_H4.thumb.jpg.96ae3b224002233711cba8019ad04c91.jpg
Wobei hat der alte Mini nicht 7" Scheinwerfer? Da gibts doch komplette LED-Einheiten für schmalen Taler!
Jupp, die kompletten LED-Einheiten sind wirklich nicht teuer, passsen aber m.E. nicht so gut an die klassischen Minis.
> an meinem ´72 Inno-Cooper würde ich die nicht nicht verbauen, sondern immer die originalen Carello Glaskörper verbaut lassen und nur die Leuchtmittel ersetzen
ICH mag Tuning/Optik auf dem aktuellsten Stand der Technik. Die Carelloteile, das sind doch eher Positionslichter!😋
Mich hat man damals auch blöd angeguckt als ich vom E30 BMW die Linsenscheinwerfer in den 68er Buick Riviera gestrickt habe. Aber: Ich hatte Licht und zwar Eines wo man auch im Dunkeln mit fahren konnte!!
Die ollen Sealed Beam waren doch Gurken, machten Licht wie BiLux am 6V-Trabbi...
Musste nur ein bisschen was umbauen am Haltering.
Die Zweifler waren plötzlich still als es dunkel wurde auf dem Autotreffen und ich mein Licht anschaltete.💪
Ich bringe das Thema Mal nach oben.
Legale LED für mein 450 Cabrio mit Erdnussscheinwerfer wären ein Traum.
Kann man sich nicht solche LED von Osram oder Philips vom TÜV eintragen lassen
Hab's recherchiert. Laut TÜV kann es nicht eingetragen werden. Schade.
Zitat:"Einzelabnahme bei lichttechnischen Einrichtungen nicht möglich
Hinzu kommt, dass sich zwar bestimmte Änderungen an Fahrzeugen etwa in Verbindung mit Tuning durch sogenannte Einzelabnahmen eintragen lassen – nicht jedoch Änderungen an den lichttechnischen Einrichtungen."
https://presse.tuv.com/led-lichtquellen-zur-nachruestung-in-fahrzeugen-muessen-zugelassen-sein/
Nur als Tipp. Mal neue scheinwerfer und gute halogen Lampen lassen den 450 schon richtig gut leuchten....
Hätte allerdings auch gerne die LEDs legal dafür 🤫
Scheinwerfer innen reinigen bringt bereits enormen Unterschied. Zumindest wenn die letzte Reinigung schon viele Jahre her ist.
Wobei ich anmerken möchte, die neuen Scheinwerfer aus dem Zubehör sind dicht und die Kugel hat wieder schöne, klare Augen. Das war der Sinn der Übung!
Aber das Streubild ist deutlich schlechter als mit den originalen Reflektoren.
Mit ganz viel Langeweile werde ich die alten originalen Reflektoren wo ja nix dran war in die neuen Gehäuse bauen mit der neuen Scheibe davor solange die Haltenasen des Scheibenglases noch fluffig sind.
Wenn ich das vorher gewusst hätte...😬
Vielleicht kommt das Streubild von der Streuscheibe. Deshalb heißt die ja so.
Erdnuß oder Mandel oder Cashew? 😂
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Scheinwerfer innen
Scheinwerfer*innen. Kommt bestimmt auch noch.
Der Erdnuss-Scheinwerfer hat keine Streuscheibe, das ist ein Freiflächen-Scheinwerfer, bedeutet das Lichtbild wird allein vom Reflektor erzeugt.
Völlig genderneutral!😂
